Pagina 137 di 621 primaprima ... 3787127135136137138139147187237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #1361
    Ringraziato 13 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da dannyghost Visualizza il messaggio
    Ciao,
    per rispondere alla tua richiesta ho testato un po' la supercamera e sul mio C2 Platinum con la rom V10 ed ho riscontrato questi problemi :
    - Funzione Raffica : alla pressione del tasto scatto l'applicazione si blocca in modo anomalo ed esce
    - Funzione PIP : dopo il secondo scatto ( tel. frontale ) l'applicazione si blocca in modo anomalo ed esce
    - Funzione foto con audio : funziona ma appare una scritta in cinese
    - Scatto continuo : l'applicazione dopo il primo scatto si freeza e non ne scatta altri , ci mette un poco per riprendersi ...
    - "Eliminatore" : dopo avere scattato la foto si impalla e rimane a lavorare sulla stessa senza più uscirne
    - Foto di gruppo : non avevo un gruppo sottomano per provare :-), ho fatto una fato a caso , ma mi si impalla come l'eliminatore
    Per la traduzione ti do un paio di suggerimenti che derivano comunque da mia opinione personale ,
    purtroppo immagino che il passaggio da inglese a italiano abbia in certi casi aumentato la lunghezza delle scritte , tipo il tasto "Indietro" che è piuttosto bruttino con la scritta che non sta nel pulsante.
    Il menu principale delle impostazioni ha le scritte ( "Impostazioni Principali" , "impostazioni avanzate" e "Altre impostazioni" ) che devono scorrere per potere capire di cosa si tratta , io quasi quasi toglierei la parola impostazioni , tanto si sa che sono.
    IMHO in generale preferirei si potessero evitare gli scorrimenti di qualunque scritta , fanno perdere tempo, meglio delle abbreviazioni comprensibili.
    Spero di esserti stato utile.
    Grazie per conferma.
    In effetti il problema sembra risiedere nel fatto che l'applicazione chiama un parametro hardware che forse solo gli smartphone Lenovo hanno. Tutte le modalità che richiedono scatti multipli infatti provocano l'errore e in tutte le versioni. Sarebbe da approfondire la cosa andando a spluciare una rom Lenovo per capire se è qualche framework o routina java che manca.
    Questo è l'errore generato:
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): FATAL EXCEPTION: main
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): java.lang.NumberFormatException: Invalid int: "null"
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at java.lang.Integer.invalidInt(Integer.java:138)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:355)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:332)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at com.android.camera.Camera.showBurstView(Camera.jav a:1050)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at com.android.camera.Camera.enterModeClick(Camera.ja va:7102)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at com.android.camera.mode.ModeView$1.onClick(ModeVie w.java:236)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at android.view.View.performClick(View.java:4209)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at android.view.View$PerformClick.run(View.java:17431 )
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:725 )
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92 )
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at android.os.Looper.loop(Looper.java:153)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.jav a:5297)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCa ller.run(ZygoteInit.java:833)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit .java:600)
    08-23 12:07:35.679 E/AndroidRuntime(20487): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    08-23 12:07:35.843 E/AppErrorDialog(500): Failed to get ILowStorageHandle instance
    Mi sembra una buona idea quella di rimuovere la parola "impostazioni" laddove è sottintesa o inutile. Provvedo a fare le modifiche.
    Per il resto se non si trova una soluzione al problema sopra citato potrei provare a disattivare le funzioni che non vanno così che non siano visibili e quindi utilizzabili.
    Le differenze principali tra la precedente e questa sono soprattutto negli effetti applicabili. Questa nuova ne ha di più e una modalità Puzzle o Collage per creare tipo un tabellone con le foto appicciate su.
    P.S: Mi scuso con Marsapa per i numerosi interventi. Se non li ritiene pertinenti si potrebbe aprire un thread apposito per la fotocamera.
  4. #1363
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    ok ricevuto attendo la v12 allora per questo, nel frattempo ...quale sarebbe una di questa app, gentilmente?
    questa ad esempio https://play.google.com/store/apps/d...mdtYXBwbWdyIl0.
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  5. #1364
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da spicchio72 Visualizza il messaggio
    Createla perché serve, ma comunque sono stato io a chiedere quale caricare nella rom, e vi ripeto la domanda devo fare upload, quale app metto?
  6. #1365
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Immagino che non la inserirai come app di sistema giusto? Tanto non serve, funziona anche se viene caricata in data/app. Io metterei comunque la 3.5.4. In un giorno o due posso adattare la traduzione anche all'altra versione e postare il link, così se qualcuno vuole disinstalla questa e mette l'altra.
  7. #1366
    Verona
    diversi
    Si l'ho inserita in data/app, si installerà a tutti ma sarà facilmente rimovibile.
  8. #1367
    Ho effettuato alcune modifiche alla Supercamera 3.5.4 disattivando completamente le modalità raffica e scatto continuato. Adesso non è possibile più fare foto multiple tenendo premuto il tasto di scatto, ma almeno l'applicazione non va in errore. Ho anche apportato alcune modifiche alla traduzione su consiglio dei vari utenti.
    Per chi volesse usarla su versioni diverse dalla V11, in cui penso sarà integrata ecco il link
    Ultima modifica di spicchio72; 30-08-13 alle 01:33
  9. Il seguente Utente ha ringraziato spicchio72 per il post:
    jamestkirk74 (30-08-13)
  10. #1368
    Ringraziato 14 volte in 8 Posts
    Buongiorno ho combinato un guaio ho installato sul mio c2 mtk6589t 16gb una recovery errata e adesso non si accende più ho provato con flash tool ha installare la Rom ma arriva al 100% linea rossa e si blocca non so cosa fare
    Grazie per la vs pazienza e collaborazione
    Ho trovato delle guide ma non so riuscito a risolvere
  11. #1369
    Verona
    diversi
    In prima pagina c'è la V11, vi accorgerete subito che ho cambiato nome alla rom in Gizchina rom v11 by Marsapa, questo perchè la redazione di Gizchina.it mi ha offerto di collaborare con loro. Non avrò un ritorno economico ma potrò provare i nuovi device che le case madri inviano alla redazione, in più ci faremo della pubblicità a vicenda, per il resto a voi non cambierà nulla.
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato marsapa per il post:
    andreaf79 (30-08-13),claud62 (30-08-13),jamestkirk74 (30-08-13),klausnik (30-08-13)
  13. #1370
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da antonello1927 Visualizza il messaggio
    Io l'altro giorno ho risolto installando nuovamente i drive e poi installando con sp flash tool la rom di maggio invece di quella di giugno, prova così.
