Concordo Luchino ;-) e grazie per l'info
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
e daje se ti sono stato utile fammelo sto tanks
Hello
I don't know why but from time to time when I open the gallery application "lost" all the images I have and tell me the folders are empty
But they don't are empty and with quick pic I can see my pictures.
What is the problem?
Can I fix it?
Anyone else with this problem?
Thank you
Ciao Ragazzi ho da pochi giorni questo 980 32 gb e lasciando le mod sui Galaxy mi trovo un po spaesato ma nel frattempo ho gia' fatto il root.
Volevo chiedervi un consiglio su che versione installare quella che non mia dia problemi anche se un po piu' "vecchiotta" e se il flasch posso farlo anche dalla CWM980.6032 con Mobile Uncle grazie!![]()
Marsapa purtroppo sto riscontrando pure io con la V11 il problema della carica da telefono acceso. C'è qualche soluzione? Non passo alla V12 perche sto leggendo di parecchi problemi con l'archiviazione in Sd.
Grazie del tuo lavoro!
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Io la SD la vedo con la V12 il problema è quando sposto le app li sopra,al riavvio puff non sono più installata
ciao a tutti, premetto che ho l'ottima 5.1 ma ho qualche problemino con la baseband nel senso che passa continuamente da H+ a 3G e molte volte in auto perde il segnale. con le ultime versioni tipo la V11 la baseband è migliorata? se volessi installare la V11 senza perdere app, dati, impostazioni ecc devo fare per forza un bkp con titanium? grazie
... ma con la tua v11 di derivazione stock nessuno ha mai segnalato problemi di archiviazione , non sarebbe possibile per te fare un mix di entrambe le rom per ottenere quella perfetta ? ;-)
GPS e Baseband della v12 mi sembravano spettacolari , già avere quelli da flashare sulla v11 sarebbe qualcosa !
Meglio sarebbe avere la gestione memoria ( o i driver ? boh ! ) della v11 sulla v12 ...
Parlo da profano quindi se dico delle ca##te abbi pietà di me e non impalarmi su un palo rovente :-)
Grazie comunque del lavoro che stai facendo !
Ultima modifica di dannyghost; 09-09-13 alle 00:55
Ho installato la versione 11 la tengo un po poi vi dico grazie a Marsapa.Cmq ha tutto incluso compreso i file ebr per aumentare la ripartizione a 2.5 gbI consigli sono bene accetti sono nuovo di Zopo
ciao marsapa, oggi è stato il primo giorno con la v12.
tutto perfetto, non so quale sia il problema della ricarica in quanto non ho riscontrato problemi né con questa né con la v11.
se può interessarti come info.. ho messo la v12 ed ho usato aroma della rom v7, ho provato tutti i launcher e vanno benissimo tutti.
una buona cosa è che non ho più le 2 icone batteria ma solo una, quella semplice di sistema.
mi funziona correttamente anche l'opzione crt-off
riguardo le memorie e la sd.. ho fatto i 2 wipe prima di mettere la v12 e, come sempre, non toccando la sd esterna con le app installate mi sono ritrovato tutte le app perfettamente installate come se non avessi mai cambiato firmware perché si trovano dentro i root originali di sistema che android ha normalmente creato durante le installazioni passate con i passati tuoi firmware
l'unica cosa è che le nuove app le installa in sdcard1 (che non è la sd esterna ma la partizione di memoria del telefono) e non fa installare né spostare le app nella sd esterna che riconosce come sdcard2 che android destina solo all'archiviazione di foto, video e file utente
quindi se può interessarti, per una futura v12.1, si può usare quell'aroma installer con la rom v12 e una modifica degli indirizzi source di memoria (credo del file vold.ftab dove di solito, che io sappia, sorgono i problemi di indirizzamento memorie quando si fanno i porting)
prendila come mia esperienza personale, lungi da me dirti cosa fare o non fare
e sempre mille grazie per il tuo lavoro
Ultima modifica di Morpheus5000; 09-09-13 alle 03:21
