Pagina 171 di 621 primaprima ... 71121161169170171172173181221271 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,701 a 1,710 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #1701
    Ringraziato 14 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    Mhhh
    Dovresti provare a riflashare la roma da TWRP ; ci entri da telefono spento... attacchi l'alimentatore o il cavetto usb dal PC ed istantaneamente premi vol - e power
    Do per scontato che hai root e recovery moddata.
    Puoi anche provare a cambiare la bootanimation.zip con quella di google, di solito non da proplemi, basta che poi rizzippi il tutto
    Sono passato dalla v11. alla v12 facendo tutti i wipe ho provato la tua soluzione e mi entra in factory mode e tutto in cinese
    Grazie per la tua collaborazione
    zp810 zp980 g4 z5s s950
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    grande rom peccato per il touch tremolante che mi fa impazzire....
  4. #1703
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonello1927
    Mhhh
    In factory mode entri tenendo premuto il volume down (giù) tu devi premere quello in su pon il tasto Power e cavo alimentazione inserito
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  5. #1704
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da paolo04379
    Prova ad usare il fix touch con questa ROM.
  6. #1705
    Jun 2010
    Perugia
    Xiaomi Mi 5
    Tranquillo che la cartella di titanium e DCIM c'è solo che il sistema non le vede, ti allego gli screenshot
    https://docs.google.com/file/d/0B3ak...it?usp=sharing
    edit: Ho risolto! Grazie lo stesso
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    X la galleria usate quella lenovo. Se legge la sd la legge tutta, se manca qualcosa e perché non c'è.
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    Ultima modifica di touch89; 07-09-13 alle 14:35
  7. #1706
    Apr 2011
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Grazie Marsapa. Non sarebbe possibile avere solo la baseband in formato flashabile da recovery ? Fino ad ora di baseband ne ho provate tante ma nessuna mi ha funzionato come si deve... Grazie ancora.
  8. #1707
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonello1927 Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa, ho fatto un errore di battitura.
    Volevo scrivere volume + e power
    Vis pacem para bellum
  9. #1708
    Sep 2013
    come si istalla ? evi scaricarne una dal market oppure installi la lenovo.
  10. #1709
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da luchino71 Visualizza il messaggio
    Se leggi pagine dietro è stato ripetuto più volte che sul c3 la fotocamera è sempre al contrario, devi scaricarne una dal market oppure installi la lenovo.
    dove trovo una guida per istallare la lenovo a dove si trova la app? non altre app dal market da sempre lo stesso problema. grazie
  11. #1710
    ALCATEL IDOL X+ 6043D
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Allora, la v12 è un porting del g4s jiangu, funziona tutto alla perfezion, io direi molto meglio della stock, driver e baseband sono del g4s, unico problema era la memoria, in sostanza mi leggeva solo la sd e la parte di sistema ma non la memoria del telefono. Problema risolto modificando il framework. Ora unico problema rimasto e che di default salva sulla memoria del telefono. Ora ho fatto la prova a levare la sd e correttamente mi risulta solo la memoria interna, quindi il problema segnalato non sussiste ....
    Ciao Marsapa,
    in merito al problema SD esterna , ho provato a rifare nuovamente factory reset , tutti i wipe incluso system , cancellato la mem. interna e flashato la rom dalla memoria telefono ( senza SD card inserita quindi ).
    Fatto tutto questo comunque nelle imp/memoria continua a indicare la presenza di una fantomatica SD card ( non indica la dimensione ) e nella memoria interna non viene effettuata la distinzione grafica colori tra app , foto , ecc... , ma lo fa nella SD Card inesistente ! ( come negli screeshot del mio post precedente )
    Facendo partire WIFI Transfer ( quello incluso nella rom ) , mi da errore SD card !
    Con la V11 ( riflashata ora ) il problema non sussiste.
    Credo quindi nella v12 ci siano problemi sulla gestione della memorie , io ho un c2 platinum bianco e ho la partizione memoria telefono a 2,5 Gb ( non 2,7 ) , IPOTESI : non è che la nuova ROM vede quei 0,2 GB residui come una SD Card e si incasina tutto ?
    La v12 mi piaceva molto e come dici tu mi sembrava migliorata in tutto ( 3g , wifi , gps ) e mi piacerebbe tenerla , ma al momento per me è inutilizzabile
