Pagina 426 di 621 primaprima ... 326376416424425426427428436476526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,251 a 4,260 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #4251
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    scusatemi come si fa a disinstallare il pure performance? Io non trovo nessuna app con questo nome.
    Baby Droid L'avatar di idrolele
    Quote Originariamente inviato da Mimmo965 Visualizza il messaggio
    Da quanto letto nella tua richiesta mi sembra di capire che il tuo cell è da 32 gb quindi zopo zp980. Se è esatto la procedura che devi seguire è la seguente (con recovery TWRP):
    1. Entri in recovery e fai un backup del tuo cell. La recovery ti chiede cosa backuppare e tu selezioni tutto tranne “enable compression” e ”Skip MD5” ed evidenzi anche “Use external SD”. Il backup dura circa 5-6 minuti e devi avere almeno 2 giga liberi nella SD. Alla fine del backup clicchi su reboot system e fai ripartire il cell. Il file del backup creato lo trovi nella cartella TWRP presente nella SD del cell. Questo backup ti serve casomai volessi ritornare al tuo cell con tutte le funzioni e dati che avevi prima di iniziare il backup.
    2. Scarichi sul tuo pc i tre file che ha indicato Marsapa e cioè i driver da installare con il cell collegato al pc, il file zip per chi ha memoria da 32 giga (il primo) e il file della ROM.
    3. Dopo aver installato i driver (non te ne accorgi nemmeno di averlo fatto), copy il file della memoria da 32 nella SD e vai di nuovo in recovery. Dalla recovery clicchi su install e scegli il file zip appena copiato, dopo pochi secondi avrai conferma che è stato installato. A quel punto, senza uscire dalla recovery, con i tasti “indietro” torni nel menù principale della recovery e clicchi prima su “Mount” e poi su “Mount USB Storage”, torni indietro e, di nuovo, reboot system senza fixare nulla (casomai te lo chiedesse). Acceso il cell lo ricolleghi al pc e vai nella memoria del cell (non la SD) e, probabilmente il pc ti dirà che è necessario formattare la memoria e tu lo fai.
    4. Copia il file della ROM nella memoria del telefono o della SD (non cambia nulla), rientri in recovery e clicchi prima su “Wipe”, poi su “cache” e avvii il primo wipe, poi fai il “Factory reset” poi il “System” e, infine il “Dalvik cache” (non è importante la sequenza basta che fai i 4 wipe e torni al menù principale della recovery.
    5. Clicca su “install”, scegli il file della ROM che hai copiato, aspetti 3-4 minuti, e quando la recovery ti dice che è tutto ok, fai reboot system e dopo 3-4 minuti il cell sarà pronto all’uso. La nazione Italia non è in ordine alfabetico.
    Confronta quanto ho scritto io con quello che ha pubblicato Marsapa e se c'è qualche discordanza segui le indicazioni di Marsapa e non le mie.
    Qualsiasi dubbio non esitare a chiedere, tutti noi siamo a disposizione di tutti, tempo e impegni permettendo.
    Infine stai tranquilla che qualsiasi cosa possa andare storto il cell si ripristina sempre, anche quando sembra morto.
    questo vuol dire aiutare chi non è uno smanettone !!!!!
    ho fatto tutti i passaggi e l'unica cosa che fallisce è il wipe del "factory reset" ........ succede qualcosa ????
    la rom funziona benissimo comunque
  4. #4253
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da idrolele Visualizza il messaggio
    1.Entri in recovery e fai un backup del tuo cell. La recovery ti chiede cosa backuppare e tu selezioni tutto tranne “enable compression” e ”Skip MD5” ed evidenzi anche “Use external SD”. Il backup dura circa 5-6 minuti e devi avere almeno 2 giga liberi nella SD. Alla fine del backup clicchi su reboot system e fai ripartire il cell. Il file del backup creato lo trovi nella cartella TWRP presente nella SD del cell. Questo backup ti serve casomai volessi ritornare al tuo cell con tutte le funzioni e dati che avevi prima di iniziare il backup.
    2.Scarichi sul tuo pc i tre file che ha indicato Marsapa e cioè i driver da installare con il cell collegato al pc, il file zip per chi ha memoria da 32 giga (il primo) e il file della ROM.
    3.Dopo aver installato i driver (non te ne accorgi nemmeno di averlo fatto), copy il file della memoria da 32 nella SD e vai di nuovo in recovery. Dalla recovery clicchi su install e scegli il file zip appena copiato, dopo pochi secondi avrai conferma che è stato installato. A quel punto, senza uscire dalla recovery, con i tasti “indietro” torni nel menù principale della recovery e clicchi prima su “Mount” e poi su “Mount USB Storage”, torni indietro e, di nuovo, reboot system senza fixare nulla (casomai te lo chiedesse). Acceso il cell lo ricolleghi al pc e vai nella memoria del cell (non la SD) e, probabilmente il pc ti dirà che è necessario formattare la memoria e tu lo fai.
    4.Copia il file della ROM nella memoria del telefono o della SD (non cambia nulla), rientri in recovery e clicchi prima su “Wipe”, poi su “cache” e avvii il primo wipe, poi fai il “Factory reset” poi il “System” e, infine il “Dalvik cache” (non è importante la sequenza basta che fai i 4 wipe e torni al menù principale della recovery.
    5.Clicca su “install”, scegli il file della ROM che hai copiato, aspetti 3-4 minuti, e quando la recovery ti dice che è tutto ok, fai reboot system e dopo 3-4 minuti il cell sarà pronto all’uso. La nazione Italia non è in ordine alfabetico.
    No perché fatto dopo la ripartizione non ha niente su cui fare il factory reset
    Inviato dal mio Faea HY509S usando Androidiani App
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  5. #4254
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Qualche pagina indietro ho postato lo zip da flashare, dai dopo lo metto in prima pagina
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    page64 (28-12-13)
  7. #4255
    Sep 2013
    Pozzuoli
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da che78 Visualizza il messaggio
    Ma nella v20 nn c' é il led blu come la v19?
    Intanto puoi scaricare dal market light manager che ti da la possibilità di attribuire i colori del led a tutte le applicazioni che vuoi (sullo zopo funzionano solo il verde, il blu e il rosso)
    Inviato dal mio ZP980
  8. #4256
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Lo so, ma marsapa ce lo metterà già integrato.
  9. #4257
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Se ho ben capito il tethering funziona se non c'è pure performance installato
    Io avevo capito che lo avevi messo come installazione nella v20 e quindi andava disinstallato per far funzionare il tethering sulla v20
    invece capisco adesso che non c'è e quindi basta non flasharlo dopo aver installato la v20.
    Io il pure performance anche sulla v19 non l'ho installato +, sembra che da + problemi che altro
    Edit: mi sa che non ho capito niente perchè il tethering non mi funziona e non vedo nessuna app pure performance da disinstallare
    forse è il builp prop che è da riflashare?
    Con pazienza sono confidente che marsapa mi illuminerà
    Ultima modifica di palasix; 28-12-13 alle 01:26
  10. #4258
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Ma come mai sul mio il led blu già c'è per le notifiche di fb? Senza app aggiuntive?
    Boh!
  11. #4259
    LG G3 D855 32GB
    Pure performance è già nella ROM v20, e da problemi al tethering. Non puoi disininstallarlo come una normale app ma va flashato un apposito zip che Marsapa ha pubblicato qualche pagina indietro.
  12. #4260
    Sep 2013
    Pozzuoli
    A pagina 414, in uno dei post di Marsapa trovi il collegamento al link per scaricate il file di disinstallazione. Lo copy nella s o nel telefono, lo lanci da recovery>install, riavvii e il tethering funziona
