ma con gravity box non funzionano + i settings per la pressione prolungata del menu e della home come con la v19?
Odio il fatto che tenendo premuto il tasto home a lungo parte google search/now.
Sapete come fare ad impostare una azione diversa?
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Titanium Backup close when i try to restore backup
X Liver: instead to restore single app go in planning menu, multiple actions, select all app and date and then select only the app you want to restore.
In this case works, if you push on single app to restore from main menu titanium goes in crash.
Per l'ITalia: titanium va in crash se si cerca di restorare dal nenu principale ma se si va in pianificazioni azioni multiple allora si riesce a
fare il restore senza problemi
Marsapa ma siccome io ho zopo versione a e nn ho otg quel fix che hai postato mi potrebbe servire?
Dopo una giornata di smanettamenti posto un po' di mie impressioni per chi è indeciso se passare alla v20 ed un confronto con la v19.
In cosa v20 meglio della v19:
- Consumo di memoria resta sempre basso, quindi rom consigliata per chi ha 1Gb di RAM
- multi windows
- nessuna preoccupazione + per la memoria di sistema che si riempie per installare applicazione (cosa che con la v19 è possibile ovviare usando EBR ad hoc)
- tethering
In cosa v19 meglio della v20:
- trasferimento dati con USB tra PC e telefono + veloce
- backup e restore da recovery senza necessità di una SD
- possibilità di flashare senza perdere dati sulla rom interna dovendo cancellare solo la partizione di system
- il restore nativo di Android funziona dopo il fash
- viper4Adroid si può chiamare dalle impostazioni, con la v20 si chiama solo dal sony player
- maggior numero di icone che si può selezionare per la parte OGBattery
- azioni con i tasti fisici personalizzabili con GravityBox
v19 è praticamente uguale alla v20 per
- Fluidità (il task manager però della v20 ha micro lag mah chissà per quale motivo)
- parte telefonica
A chi è consigliata la v20:
-per chi usa una SD esterna, per chi ha necessità del tethering, per chi ha voglia di provare
A ch è consigliata la v19:
-per chi ha uno zopo con 32Gb di rom e vuole continuare ad usarlo anche senza SD con nessuna limitazione (a parte il tethering)
La v20 non è ancora perfetta (a mio avviso), quando ci sarà una recovery adeguata per l'uso senza SD beh allora saremo
+ vicini![]()
Ad ogni modo marsapa con l'aiuto di Paolo anche questa volta hanno fatto un ottimo lavoro![]()
Ultima modifica di palasix; 28-12-13 alle 15:26
lupotto301 (28-12-13),Sampierdarena (28-12-13)
