Ma i normal dovrebbero essere le versioni da 4gb di memoria, i platinum e turbo sono B
Ciao Marsapa, prima ti faccio i complimenti per il tuo lavoro davvero bello... Sto provando la ROM su un C3 e devo dire che e molto carina ma dopo 2 giorni che la provo mi sono accorto che il WiFi e bluetooth non funzionano se si prova a mettere l'interruttore su on ritorna su off senza fare nulla, poi la fotocamera posteriore si vede capovolta mentre quella anteriore funziona perfettamente per ora non ho visto altre cose che non vanno hai delle soluzioni ??? Grazie
Inviato dal mio W8 beyond usando Androidiani App
Originariamente inviato da prommy2000
Problema di librerie, stramo perché altri utenti con il C3 non hanno problemi, forse il tuo ha del l'hardware un po' diverso. Altri con il C3 hanno questi problemi?
Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Cosa dici di provare a ri-flashare la ROM?? Provare altre soluzioni?? Per quello che posso fare in spiaggia..
ciao liuksub anche io pensavo di avere la versione a me sai dove hanno messo l adesivo con la lettera b? nel vano della sd e si intravede appena comunque personale esperienza ho flashato la rom sbagliato e il tel si bricco ma con la rom giusta e spflash tolls ho risolto tranquillamente...ahhh per la cronaca il 3g era apparente la soluzione ora lo fa di nuovo ho provato anche il fix del zp810 ma non va proprio da errore alla selezione della baseband... marsapa io sono ignorante in materia ma non si puo modificare una baseband in qualche modo cosi da renderla compatibile con i nostri operatori?
ciao Marsapa,.., novita' della nuova ROM ,.,.., i betatester hanno detto qualcosa? Grazie
Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
ninfole (13-08-13)
