Pagina 517 di 621 primaprima ... 17417467507515516517518519527567617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,161 a 5,170 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #5161
    Mi devo essere incasinato, la V21 installata ok e non ho problemi. Non riesco ad installarla con una partizione diversa da 1,7 gb per i programmi. Non riesco a capire dove sbaglio per mettere i 27 gb.
    qualcuno di illumina. A forza di leggere sull'argomento mi sono perso.
    ciak54
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da ciak54 Visualizza il messaggio
    ciak54
    La partizione la devi modificare con la V16 con Aroma installer, poi sampre da recovery tutti i wipe, e installi la rom.
    Inviato dal mio ZOPO_ZP980T
  4. #5163
    Senior Droid L'avatar di FoxHound
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierpaolo74 Visualizza il messaggio
    Io il fix 3G ho dovuto rifarlo perché avevo tutte le fraquenze attive
    Inviato dal mio ZP980 32GB usando Androidiani App
    come hai capito di avere tutte le frequenze attive?
  5. #5164
    Senior Droid L'avatar di francj67
    OPTWO
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupotto301 Visualizza il messaggio
    Io mi sono fermato alla v19 perché per me è perfetta, mi funziona tutto bene, per quanto riguarda il bt non ho un auricolare,, ma posso dirti di aver collegato allo zopo un sistema tipo acoustic-bass e funzionava benissimo. Unica cosa che non va è l'animazione della batteria quando ricarica da spento ma insomma si può tollerare anche perché preferisco sostituire la batteria e ricarica quella che mi avevano regalato con il carica da tavolo regalato anch'esso.
    Inviato dal mio ZP980 2/32 GB usando Androidiani App
    Grazie lupotto301 del suggeirmento, ma non era esattamente il mio problema, e giuro che sto bt mi rompe.....!!!
  6. #5165
    Sep 2013
    [QUOTE=francj67;5191699]
    Grazie lupotto301 del suggeirmento, ma non era esattamente il mio problema, e giuro che sto bt mi rompe.....!!![/QUOTE
    Prova a dissociare il dispositivo accoppiato col BT, ti chiederà di mettere il codice, di solito e 0000, 1234 , provali entrambi, ti deve dire codice valido. Pure se e errato lui te lo accoppia lo stesso, ma quando provi a rientrare devi fare nuovamente la procedura. Io ho risolto cosi
  7. #5166
    OPTWO
    [QUOTE=solemarecalmo;5191755][QUOTE=francj67;5191699]
    non posso dissociare o disaccoppiare il dispositivo bt, perchè nell'operazione di acccoppiamento viper4androidFx mi si chiude con un errore anomalo....
    potrei provare a disinstallare "viper", e poi provare ad accoppiare il dispositivo bt, oppure se c'è qualche fix????? sarebbe ottimo.
  8. #5167
    Solemarecalmo
    grazie 1000 adesso tutto ok !!!
    ciak54
  9. #5168
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da bodino Visualizza il messaggio
    Ho anche io lo stesso problema...e ho risolto senza smontarlo, mettendo un pezzettio di plastica della fessura vicino all'antenna del wifi..cosi da far pressare il connetttore all'antenna quando lo copri con la cover.
    Buonasera a tutti.. alla fine, dopo la prova con il pezzetto di plastica (con esito negativo) ho deciso di smontare lo zopo, dopo aver raggiunto i connettori dell'antenna, li ho sollevati delicatamente con uno stuzzicadenti, chiuso il tutto, il wifi adesso va a meraviglia!!
    Adesso posso godere della v21_1 completamente!! l'Unico problema riscontrato è quello dell'errore "il processo com.google.android.gsf.login si è interrotto" continuamente!!
    Ho provato a cancellare l'accont e ricrearlo ma... niente da fare!! Soluzioni???
  10. #5169
    MI5 Zuk Z1 Zopo ZP980 Note3Neo
    Ringraziato 96 volte in 87 Posts
    [QUOTE=francj67;5191820][QUOTE]Originariamente inviato da solemarecalmo
    Originariamente inviato da francj67
    A me come dicevo prima, il bt ha funzionato con il dispositivo collegato appunto con bt e da viper4androidFx riuscivo a fare tutti i setup dalla sezione bt e nell'accoppiamento non ho avuto problemi
  11. #5170
    una precisazione..
    nella 21.1 si deve fare la partizione ??
