Pagina 529 di 621 primaprima ... 29429479519527528529530531539579 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,281 a 5,290 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #5281
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da FoxHound Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da solemarecalmo
    Ho provato anche col registratore audio e il disturbo ce sempre, allora ho estratto l' apk del registratore audio dalla V19 e l'ho cambiato con quello della V21.1 pensando che era quello ma niente, il difetto rimane.
    Inviato dal mio ZOPO_ZP980 32G.
    confermo anche io questo tu stesso disturbo!!
    In questo caso mi sa che e qualche cosa da mettere apposto nella cartella sistem, ma per modificate li ci serve solo un aiuto da Marsapa.
    Sep 2013
    Pozzuoli
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Originariamente inviato da Mimmo965
    La 21.1 non ha aroma installer. Riguardo al fix 3g basta seguire la guida di Lostman. Con mobileuncle tool vai in engineer mode > MTK > Bandmode>SIM1 e selezioni per GSM mode solo EGSM900 e DCS1800. UMTS mode selezioni solo WCDMA-IMT-2000 e WCDWA-GSM-900. I settaggi della SIM 2 lasciali come stanno. Tieni presente che mobileuncle tool non prevede che i nostri zopo hanno la possibilità di scambiare il 3g tra le due SIM via software ma che quella preferita per il 3G si trovi nello slot 1 (la microsim). Pertanto se scambi il 3G con la SIM 2 non è assicurato il corretto funzionamento. Riguardo Riguardo le preferenze le dovresti trovare in impostazioni > Altro > reti mobili > Servizio 3G > preferenze di rete e lì setti GSM/WCDMA (modalità automatica)
    edit: da quando ho fatto questo fix i dati mi vanno una bomba qualsiasi letterina ci sia sopra il segnale. Prima mi si impallavano i dati (e le chiamate) se sul segnale era presente il simbolo "3G" e dovevo aspettare che comparisse H o H+ per poter navigare. Il tutto avendo la sim dati nello slot 1. (appena mi attivano i dati anche sulla sim che ho nello slot 2 farò sapere)
    Mimmo, questi settaggi posso applicarli anche allo slot sim 2?
    Perchè io uso quella normale non la microsim!!
    Purtroppo mobileuncle non prevede i settaggi wcdma sullo slot 2
    Inviato dal mio Zopo980 usando Androidiani App
  4. #5283
    Io praticamente ho tolto la 21.1 proprio per questo difetto sull audio di registrazione. Se marsapa ci da una mano cerca di capire cosa non va la rom sarebbe la migliore
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  5. #5284
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    Concordo con te...
  6. #5285
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Ragazzi mi sono divertito un pò a fare questo logo.bin, è una personalizzazione del logo zopo nero.
    Chi lo vuole provare lo scarica da QUI
    Si installa da recovery come un qualunque .zip
    ciao
    Ultima modifica di klausnik; 29-01-14 alle 23:00
  7. Il seguente Utente ha ringraziato klausnik per il post:
    Mimmo965 (29-01-14)
  8. #5286
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da solemarecalmo Visualizza il messaggio
    Qualcuno ha provato a girare qualche video von la V21.1? A me ce una strana interferenza sull'audio sia girandolo con la fotocamera di sistema che con la lenovo. Mentre con la V19 non ce la strana interferenza.
    Inviato dal mio ZOPO_ZP980T
    Il problema e solo in registrazione audio, non e un problema di microfono perché sulle telefonate si sente bene, forse sulla compressione dei file, Marsapa ci dai una mano a risolvere?
  9. #5287
    LG G3 D855 32GB
    @Marsapa
    ciao Marsapa, ho installato la v21_1 ed è perfetta, fatto il fix del BT non ho difetti e funziona tutto in modo fluido e veloce.
    La cosa che però mi manca su questa è la sincronizzazione dei segnalibri del browser;
    forse manca qualche plug-in o file di sincro?
    come posso risolvere?
    Grazie come sempre!!!
  10. #5288
    Oct 2010
    Quindi il fatto che non si agganci al BT dell'auto automaticamente e che devo rifare il pairing è da attribuire alla mancanza del fix? Perchè se è così adesso ho la rom perfetta. Thanks!!!! Dovrebbe essere la rom di default per lo zopo!
    Una domanda, ma sul 4.4 ci si andrà mai? E' possibile?
    Quote Originariamente inviato da klausnik Visualizza il messaggio
    Marsapa
  11. #5289
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Ragazzi vi aiuterei molto volentieri ma non ho il telefono, comunque provate a fare le registrazioni con altra app e vedete se è lo stesso
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  12. #5290
    Sep 2013
    Si Marsapa gia provato purtroppo e lo stesso...
