Pagina 542 di 621 primaprima ... 42442492532540541542543544552592 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,411 a 5,420 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #5411
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    Si. Allora.fai tutti i wipe prima dellinstallazione. Poi installi la rom. Riavvii senza alcun wipe. I wipe li puoi fare solo dopo il primo avvio
    Il wipe prima del primo avvio della rom cancella alcuni files importanti per il funzionamento di alcune applicazioni, pertanto è necessario fare il primo avvio per completarne linstallazione. Solo dopo potrai pulire la cache e la dalvic cache
    Ultima modifica di bastyano; 10-02-14 alle 17:15
    _____________________________________________
    non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
    un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
  4. #5413
    Nov 2013
    Ricapitolando... Uso mobiluncle per entrare in recovery, wipe cache partition, wipe data/factory reset e wipe dalvik cache, installo la Rom, riavvio e ti dico..
    Fatto... le applicazioni ancora non si vedono.. non riesco a capire...
    Ultima modifica di Mark1964; 10-02-14 alle 17:28
  5. #5414
    Scusami, ero con il telefono e non era tanto agevole rispondere.
    Dunque, sembra che fai tutto perfettamente. Il problema potrebbe essere che non hai partizionato bene la memoria interna.
    Che versione di zopo hai?
    quanta memoria interna hai?
    A sto punto potresti provare a ripartizionare la memoria interna
    Io l'ho fatto usando la gizchina v16 e scegliendo in aroma installer la partizione da 2,5 giga (ho uno zopo c2 da 4 Giga di memoria interna)
    Ultima modifica di bastyano; 10-02-14 alle 18:10
  6. #5415
    Nov 2013
    Scusa ero nel traffico non riuscivo a scrivere guidando...
    Ti dicevo ho il tuo stesso telefono... uno zopo c2 versione b 4 gb di memoria 1 gb di ram... provengo da una stock rom ed ho montato direttamente la V21_1, il telefono va molto bene, ma non vedo nessuna app di quelle che si trovano nella ROM !! Inoltre mi dice che la memoria è di 16 gb e non 4!!
    Che devo fare? partizionare come dici tu??
    Quote Originariamente inviato da Jeako Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi!
    Ieri ho installato la V21.1 di Marsapa e và una bomba, tranne per due problemi:
    1) il classico rumore di fondo nei video
    2) nel momento in cui termino una chiamata, lo schermo rimane nero e non c'è modo di farlo riprendere.... devo per forza staccare la batteria e riavviare!
    Dato che questo problema dello schermo in uscita da una chiamata si è presentato in tutte le chiamate che ho ricevuto da ieri, per me è un problema non da poco!
    Consigli? Soluzioni?
    Grazie anticipate!!
    Ragazzi nessuno che mi può aiutare cortesemente??
    Vorrei, a questo punto, disabilitare totalmente il sensore di prossimità per non avere più alcun tipo di problema... Ma con Hardware Disabler nell'elenco dei driver non mi esce nè il "gp2a" nè nulla di relativo al sensore CM36283 montato sul nostro Zopone
    Help!!!
  8. #5417
    Huawei Honor 7
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Io ho un problema con la luminosità, non so se sia dovuto alla rom (v21.1) in pratica con luminosità fissa (non automatica) a volte da dei fastidiosi sfarfallii che vanno e vengono più o meno spesso. Inoltre se qualcuno potrebbe darmi una mano ad abbassare il volume in cuffia (al minimo è ancora troppo alto per me). Grazie
  9. #5418
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mark1964 Visualizza il messaggio
    In questo caso non credo che la partizione sia la differenza, poichè vieni da una rom stock.
    ti suggerirei di andare in Impostazioni>Memoria e formattare la memoria del tel e poi dovrebbe vederla giusta da 4 GB (o quello che rimane disponibile).
    Per le app invece di quali app parli esattamente?
    La gravity box si apre solo dopo che hai attivato Xposed installer ed il modulo della gravity sennò da il messaggio di errore;
    MusicFX non compare, vi accedi come menù settaggi del lettore musicale - in questo caso Walkman -
    ciao
  10. #5419
    LG G3 D855 32GB
    Quote Originariamente inviato da Mallolol Visualizza il messaggio
    MAi avuto questo problema con la ROM marsapa....
  11. #5420
    LG G3 D855 32GB
    Vi segnalo questo tweak, sembra interessante e promettente
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2623700
  12. Il seguente Utente ha ringraziato klausnik per il post:
    Mark1964 (11-02-14)
