Pagina 3 di 39 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 388
[MODDING]Zopo ZP980 32 Gb Turbo
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    vi ricordo che allo stato attuale non esistono link al nuovo firmware dello smartphone zp980 32gb!
    Quindi valutate bene, anche perche' non abbiamo nemmeno la possibilita' di una recovery originale!
    ciao
    Con SP Flash Tool è possibile ottenere un "download" della ROM attualmente montata, comprensiva di tutte le sezioni (preloader, recovery, boot, system etc etc), mi pare che si chiami Readback non l'ho sotto mano adesso.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
    Androidiano L'avatar di ninfole
    @Tutti,
    Per errore ho postato sulla versione zp980 generico!
    Mi scuso con i moderatori per la replica....ma desideravo che sia chiara la procedura!
    Confermo che tutta la vecchia procedura per il ROOT della versione zp980 16gb versione "B" funziona alla perfezione!
    Quindi attenzione al preloader che deve essere versione "B".
    Procedura con mtkdroidtools ( poi la faro' ripostare da pegliese93 in prima pagina)
    Quindi tutte le cwm che avevo moddato sono confermate cwm6032 ktk ultima funzionante!
    cwm 980 vers 6032 - Download - 4shared - ghost 45
    super user: update-supersu-v1.34 - Download - 4shared - ghost 45
    Anche la TWRP di Dezmen va perfettamente!
    Per il collegamento al firmware originale riconfermo il link:
    980_c2_version_b_zopomobileshop_20130610 - Download - 4shared - zihui tang
    Unica cosa che ancora non ho provato e' che dopo aver fleshato il firmware originale occorre fare un format in:
    "Setting—storage-Erase phone storage" e dopo vi dira' 32gb!
    CHIEDO A PEGLIESE93 di spostare in prima pagina
    ciao Gost,.,. nel frattempo grazie,.,. ti domando x essere piu sicuro.,,.,. a me arrivato proprio oggi il 32GB,,. mi confermi che questa procedura va' bene lostesso per il mio? Grazie ancora
    Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
  4. #23
    Androidiano L'avatar di pisasax
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Ragazzi siete TUTTI dei GRANDI!
    Sto consumando il mouse a furia di lasciare i "thanks"!
    Quindi, ricapitoliamo:
    ROOT: disponibile
    CWM o TWRP: disponibile
    si sa niente per l'aumento della memoria interna?
  5. #24
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da ninfole Visualizza il messaggio
    Appena finito i test sicuri al 100%
    Attenzione solo al preloader non confondetelo con la versione normal!
    Attenetevi al link del firmware che vi ho dato e che e' stato messo in prima pagina!!
    Quote Originariamente inviato da pisasax Visualizza il messaggio
    ROOT: disponibile
    Che significa della memoria interna?
    lo spazio della partizione di sistema?
    se e' quello dovete solamente in caso di flash del firmware sostituire i due file EBR nella cartella del firmware e fleshare!
    2,46 gb space-zp980 - Download - 4shared - ghost 45
    Se non volete fleshare da capo dovete usare il programma mtk partitions!
    ciao
    chiedo a pegliese di aggiornare la prima pagina con il link appena messo
    ciao
    Ultima modifica di ghost45; 31-07-13 alle 21:04
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    4nt0 (01-08-13),ninfole (31-07-13),pisasax (31-07-13)
  7. #25
    monza e brianza
    zopo 980H/iphone 5
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    ghost45 la procedura?? per poter flashare il firmware perche la mia recovery non va..
    scusa sono riuscito a installare con mobileunche tools!! grande!!
    Ultima modifica di lio2001; 31-07-13 alle 21:44
  8. #26
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    ciao ragazzi potete mettere in prima pagina oltre ai vari file (cmw, superuser, etc) anche i link ai post delle guide (root, installazione recovery, etc)?
    Io non avevo uno zopo precedente e faccio fatica a seguirvi, penso che sia lo stessi per altri nuovi possessori zopo.
    Grazie in anticipo
  9. #27
    Ragazzi,
    non per pigrizia e nemmeno per incapacità...ma solo per consentire ai nuovi possessori di questo gioiellino di non dover fare zapping tra i diversi thread...sarebbe possibile mettere in prima pagina una guida dettagliata passo-passo di tutte le operazioni (root, cwm, partizione memoria interna, fix gps, fix ghost touch, ecc...)?
    Grazie in anticipo al Grande PEGLIESE!
    Tanto per essere collaborativi (e siccome NON ho ancora in mano lo ZP980T quindi non ho potuto testare personalmente la procedura), chiedo se la seguente guida per la partizione della memoria interna vada bene (tradotta e aggiustata da http://forum.zopomobileshop.com/thread-337-1-1.html):
    1. copiare e sostituire i file (ebr1 e ebr2) presenti in questo link (2,46gb_space zp980-800 - Download - 4shared - ghost 45) all'interno della cartella del firmware originale (http://www.4shared.com/zip/zJX1xjnF/...mobilesho.html). Si consiglia di salvare quelli originali in un'altra cartella.
    2. tenere il cellulare senza batteria e NON collegato al pc
    3. Avviare flashtool, selezionare su "scatter loading" il file emmc presente nella cartella del firmware originale (con i nuovi file ebr1 e ebr2)
    4. selezionare tutte le opzioni e premere il tasto "firmeare-> upgrade"
    5. collegare il cellulare (sempre privo di batteria) via usb al pc
    6. al termine (compare una cerchio verde) scollegare il tutto, mettere la batteria ed il gioco è fatto!
    Tuttavia mi sorge un dubbio: va rifatta la procedura per il root??
    Ultima modifica di pisasax; 01-08-13 alle 09:30
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pisasax per il post:
    ninfole (01-08-13),palasix (01-08-13),pegliese93 (01-08-13)
  11. #28
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Ragazzi,
    1. copiare e sostituire i file (ebr1 e ebr2) presenti in questo link (2,46gb_space zp980-800 - Download - 4shared - ghost 45) all'interno della cartella del firmware originale (980_c2_version_b_zopomobileshop_20130610 - Download - 4shared - zihui tang). Si consiglia di salvare quelli originali in un'altra cartella.
    Bravo la aggiungo subito anche a me non è ancora arrivato ma dovrebbe arrivare oggi
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
  12. #29
    monza e brianza
    zopo 980H/iphone 5
    Ciao raga dopo che sono riuscito a fare il root e installare la recovery, ho installato questa rom http://www.needrom.com/mobile/c2zp98...stock-android/
    Per adesso va tt liscio , se installa da recovery come spiega nella guida.
  13. #30
    La corretta procedura per l'installazione del firmware:
    1)-Scaricare ed installare i drivers necessari per il riconoscimento del telefono oppure installare il prog. Snappea,(snappea.com) .
    Pc possibilmente con XP.
    Driver - Download - 4shared - ghost 45
    http://www.4shared.com/zip/Y_F6KBCe/...sb_driver.html
    or
    http://www.4shared.com/rar/5wokI0ev/...NDROID__B.html
    or SNAPPEA PROGRAM
    http://dl.snappea.com/release/SnapPe...65_newuser.exe
    2)-Tenere sempre il telefono su spento ...possiamo anche togliere la batteria ed inserirla nuovamente (MA SEMPRE BATTERIA INSERITA)!
    non accenderlo MAI!
    3)-Scaricare il programma per fleshare il telefono Flashtool ultima versione per quadcore:
    New version of FLASHTOOL SP_Flash_Tool_v3.1312.0.139
    https://mega.co.nz/#!NIom2TKB!ab ... 68sNUjwsMgXE4XsgfuQ
    4)-Saricare il firmware attuale : 20130610 - 083807:
    http://www.4shared.com/zip/zJX1xjnF/980_c2_version_b_zopomobilesho.html
    5)-A questo punto se volete prima di fleshare avete la possibilita' di inserire:
    a)-recovery moddata ad esempio la mia :CWM 6032 :
    dovete sostituire l'originale recovery.img
    (non lasciate all'interno della cartella di scompressione del firmware nessun file rinominato...se volete potete creare una cartella ed inserire all'interno i vari file originali MA NON LASCIATE NULLA ALL'INTERNO DELLA CARTELLA DEL FIRMWARE poiche a volte flashtool seleziona automaticamente il primo file che trova e quindi credete di aver inserito la recovery moddata ed invece flashtool seleziona un'altra!
    b)-file Ebr 1 e 2 per aumentare la dimensione della partizione di sistema da 1,46 a 2,49 piu' o meno!
    sostituite i due files in cartella del firmware ...se volete ripeto create una cartella ed inserite quelli originali per copia...come volete!
    6) - A questo punto potete lanciare Flashtool e selezionare il preloader (file scatter)
    attenzione versione "B" quello che trovate in cartella
    (questo lo dico per usi futuri di rom moddate il file preloader=scatter deve essere sempre lo stesso VERSIONE B per questo modello qualsiasi sia la rom!
    selezionate tutti i file e selezionate il tasto --> firmware upgrade
    (attenzione ripeto il telefono doveva e deve essere sempre nella modalita' di spento e batteria inserita)
    7)-A questo punto attaccate il cavo usb e il flash impieghera' pochi minuti!
    8) Riavviando ....entrate nel menu' impostazioni ---memoria --formatta la memoria
    9) Riavviare ed avrete sicuramente la memoria a 32 gb meno la partizione di sistema!
    Fatemi sapere se ci sono incomprensioni o se volete apportare modifiche ......
    Faro un riassunto anche per il root ...per tutti coloro che l'hanno chiesta ......ma la procedura forse e' un po piu' lunga....a breve!
    Prego Pegliese di spostare in prima pagina!
    Ciao
    Ultima modifica di ghost45; 01-08-13 alle 11:38
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    blallo92 (01-08-13),ideaexplorer (09-08-13),pegliese93 (01-08-13)
