Pagina 4 di 39 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 388
[MODDING]Zopo ZP980 32 Gb Turbo
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Aggiunto grazie dell'aiuto
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
    monza e brianza
    zopo 980H/iphone 5
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    La corretta procedura per l'installazione del firmware:
    1)-Scaricare ed installare i drivers necessari per il riconoscimento del telefono oppure installare il prog. Snappea,(snappea.com) .
    Pc possibilmente con XP.
    Driver - Download - 4shared - ghost 45
    http://www.4shared.com/zip/Y_F6KBCe/...sb_driver.html
    or
    http://www.4shared.com/rar/5wokI0ev/...NDROID__B.html
    or SNAPPEA PROGRAM
    http://dl.snappea.com/release/SnapPe...65_newuser.exe
    2)-Tenere sempre il telefono su spento ...possiamo anche togliere la batteria ed inserirla nuovamente (MA SEMPRE BATTERIA INSERITA)!
    non accenderlo MAI!
    3)-Scaricare il programma per fleshare il telefono Flashtool ultima versione per quadcore:
    New version of FLASHTOOL SP_Flash_Tool_v3.1312.0.139
    https://mega.co.nz/#!NIom2TKB!ab ... 68sNUjwsMgXE4XsgfuQ
    4)-Saricare il firmware attuale : 20130610 - 083807:
    http://www.4shared.com/zip/zJX1xjnF/980_c2_version_b_zopomobilesho.html
    5)-A questo punto se volete prima di fleshare avete la possibilita' di inserire:
    a)-recovery moddata ad esempio la mia :CWM 6032 :
    cwm 980 vers 6032 - Download - 4shared - ghost 45
    dovete sostituire l'originale recovery.img
    (non lasciate all'interno della cartella di scompressione del firmware nessun file rinominato...se volete potete creare una cartella ed inserire all'interno i vari file originali MA NON LASCIATE NULLA ALL'INTERNO DELLA CARTELLA DEL FIRMWARE poiche a volte flashtool seleziona automaticamente il primo file che trova e quindi credete di aver inserito la recovery moddata ed invece flashtool seleziona un'altra!
    b)-file Ebr 1 e 2 per aumentare la dimensione della partizione di sistema da 1,46 a 2,49 piu' o meno!
    sostituite i due files in cartella del firmware ...se volete ripeto create una cartella ed inserite quelli originali per copia...come volete!
    6) - A questo punto potete lanciare Flashtool e selezionare il preloader (file scatter)
    attenzione versione "B" quello che trovate in cartella
    (questo lo dico per usi futuri di rom moddate il file preloader=scatter deve essere sempre lo stesso VERSIONE B per questo modello qualsiasi sia la rom!
    selezionate tutti i file e selezionate il tasto --> firmware upgrade
    (attenzione ripeto il telefono doveva e deve essere sempre nella modalita' di spento e batteria inserita)
    7)-A questo punto attaccate il cavo usb e il flash impieghera' pochi minuti!
    8) Riavviando ....entrate nel menu' impostazioni ---memoria --formatta la memoria
    9) Riavviare ed avrete sicuramente la memoria a 32 gb meno la partizione di sistema!
    Fatemi sapere se ci sono incomprensioni o se volete apportare modifiche ......
    Faro un riassunto anche per il root ...per tutti coloro che l'hanno chiesta ......ma la procedura forse e' un po piu' lunga....a breve!
    Prego Pegliese di spostare in prima pagina!
    Ciao
    Ciao.. Per il root ho usato eroot senza problemi, veloce. Solo ho dovuto dargli permessi amministratore.
  4. #33
    Ragazzi allora per questo tocco fantasma avete risolto. In realtà mi trovo bene con questo cellulare tranne per questa sensibilità del tocco che fa aprire le applicazioni involontariamente. Poi la tastiera molto sensibile con pressione delle lettere doppie. In fine la luminosità che in automatico non si adatta alla luce credo che il sensore non sia il suo forte. Per me il GPS va bene e non ho trovato problemi. In ultimo la batteria con un uso credo scarso non arriva a sera. Ma aspetterei almeno tre cicli di batteria.
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  5. #34
    Androidiano L'avatar di ninfole
    non funzica rega'
    ragazzi una domanda,,.,. ma la Rom x l'aggiornamento e la 4.2.1 o la 4.2.2 ? Grazie
    poi volevo chiedervi secondo voi,..,., ci sara' anche x il nostro una Rom 4.3?
    Ultima modifica di ninfole; 01-08-13 alle 12:57
    Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
  6. #35
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da ninfole Visualizza il messaggio
    non funzica rega'
    @Ninfole
    devi copiare il link meglio ..prova di nuovo!
    https://mega.co.nz/#%21NIom2TKB%21ab...jwsMgXE4XsgfuQ
    ciao
  7. #36
    @Ninfole
    ciao
    mi spiace Ghost,.,.,. sempre lostesso,.,. mi esce questo
    The file you are trying to download is no longer available.
    This could be due to the following reasons:
    The file has been removed because of a ToS/AUP violation.
    Invalid URL - the link you are trying to access does not exist
    The file has been deleted by the user.
  8. #37
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Prova qui https://www.androidiani.com/forum/zo...nto-stock.html
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  9. #38
    zp810 zp980 g4 z5s s950
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    ragazzi nessuno ha provato questa custom rom? ROM ZP980H SAIGONPHONE | [Custom] add the 08/01/2013 on Needrom
    dice che ha risolto i ghost touch.....se c'e' qualcuno più esperto di me che vuole provare.......
  10. #39
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    grazie lostman,..,., tutto ok adesso,.., una domanda,,.,. il mio e un 32 GB e dove va' la batteria ci sta una piccola lettera la C sai cosa significa?? e poi come faccio ha sapere se il mio e il tipo A o B ??? Grazie e poi vorrei sapere quali ROM prendere con relativo Preloader senza sbagliare
    Ultima modifica di ninfole; 01-08-13 alle 22:51
  11. #40
    Google NEXUS 5
    Il 32 Giga dovrebbe essere B, o forse C è proprio la versione, comunque se flashi da SP Flash Tools basta che togli la spunta da preloader, se lo fai da recovery modificata, per esempio per installare una custom rom, il preloader non viene toccato.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lostman per il post:
    ninfole (01-08-13)
