Pagina 5 di 39 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 388
[MODDING]Zopo ZP980 32 Gb Turbo
  1. #41
    Androidiano L'avatar di ninfole
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Il 32 Giga dovrebbe essere B, o forse C è proprio la versione, comunque se flashi da SP Flash Tools basta che togli la spunta da preloader, se lo fai da recovery modificata, per esempio per installare una custom rom, il preloader non viene toccato.
    Perfetto grazie
    Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da ninfole Visualizza il messaggio
    mi spiace Ghost,.,.,. sempre lostesso,.,. mi esce questo
    The file you are trying to download is no longer available.
    This could be due to the following reasons:
    The file has been removed because of a ToS/AUP violation.
    Invalid URL - the link you are trying to access does not exist
    The file has been deleted by the user.
    Ninfole,
    prova a cambiare browser!
    ciao
  4. #43
    Allora lo zopo zp980 32gb o 16gb è lo stesso ...provato e testato al 100%...l'unica cosa devi selezionare il preloader giusto che sarebbe la versione "B"
    il file scatter risulta sempre quello , qualsiasi cosa vuoi installiate!
    quindi fate il download del link del firmware che vi ho dato e che e' ora in prima pagina e non avrete nessun problema!
    Per installare una recovery moddata ...like cwm o twrp dovete copiare all'interno della cartella del firmware il solo file recovery.img e sostituirlo...poi da flashtool andare a selezionare solo i due files il preloader e la recovery solamente e fate poi download!
    Il passo successivo e' di andare in recovery mod (cwm o twrp) ed eseguire il file superuser dal menu install from zip file...ed il gioco e' fatto avrete i diritti di root!
    per entrare in modalita' recovery dopo averla fleshata dovrete aver scaricato in precedenza mtkdroidtoos e una volta eseguito tale programma dovete solamente cliccare sul bottone rebboot in recovery mode!
    e li eseguire superuser!
    una volta che avrete i diritti di root potete scaricarvi qualsiasi programma che riavvia in recovery quando avete bisogno di andare li per eseguire qualche programma mod!
    ciao
    Poi postero una guida passo passo per il root!
    ciao
    Ultima modifica di ghost45; 02-08-13 alle 00:12
  5. #44
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Sei sicuro che serve anche il preloader? Le due volte che ho messo la recovery da SP flash tools ho selezionato esclusivamente il recovery.img. Mi pare di aver capito che, sostanzialmente, non c'è mai motivo di toccarlo anzi é altamente sconsigliato farlo.
    Ah prendiamoci l'abitudine di far riferimento all'apposito post con le guide piuttosto che ripeterle nei vari posts altrimenti è un lavoro inutile.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  6. #45
    zp810 zp980 g4 z5s s950
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolo04379 Visualizza il messaggio
    ragazzi nessuno ha provato questa custom rom? ROM ZP980H SAIGONPHONE | [Custom] add the 08/01/2013 on Needrom
    dice che ha risolto i ghost touch.....se c'e' qualcuno più esperto di me che vuole provare.......
    Raga nessuno ci da un occhio?
  7. #46
    Androidiano L'avatar di pisasax
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    scusate ma per il problema del ghost touch, nessuno ha messo in pratica la procedura descritta nel sito originale al seguente link??: TouchScreen FIRMWARE Upgrade GUIDE/LINKS. - General Topic - Zopo Mobile Forum
    Per la cronaca, qualcuno ha capito quale sarebbe la procedura corretta per il nostro Zp??
    (io non ci ho ancora provato perchè non mi è ancora arrivato...)
    Ultima modifica di pisasax; 02-08-13 alle 10:04
  8. #47
    chiedo a Ghost o ki ne capisce piu di me'.,.,.,., questa Rom va' bene x il nostro 980 Turbo???
    La rom è la “Z4 design JB 4.2.2 by Iceman” Grazie
  9. #48
    Google NEXUS 5
    Quote Originariamente inviato da pisasax Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/zo...x-e-guide.html
    a tuo rischio e pericolo
  10. #49
    1) Copiare superuser.zip nella vostra sd card .
    ultima versione 1.51
    UPDATE-SuperSU-v1.51 - Download - 4shared - ghost 45
    2) Scompattate Flashtool verione per quad core in una cartella
    New version of FLASHTOOL SP_Flash_Tool_v3.1312.0.139
    https://mega.co.nz/#!NIom2TKB!ab ... 68sNUjwsMgXE4XsgfuQ
    3) Eseguite Flashtool e selezionate solo i due file:
    a)il famoso file scatter (che poi sarebbe il famoso preloader che per noi necessita sempre essere versione "B")
    b)selezionate anche il file della recovery
    (recovery di cwm o twrp che in precedenza doveva essere copiata nella cartella del firmware)
    CWM recovery vers.6032
    cwm 980 vers 6032 - Download - 4shared - ghost 45
    ora accertatevi di aver selezionato solo questi due files
    Il telefono deve essere nella modalita' di spento....se volete essere scrupolosi potete anche togliere la batteria e rimetterla ma sempre nella posizione di telefono spento
    cliccate ora su " download" nel programma di flashtools.
    ora potete collegare il cavo usb al telefono (telefono che si trova sempre su spento lo ripeto).
    Vedrete che fleshtool vi mandera' dei messaggi di alcune barre colorate e poi ci dara' un ok con un cerchio verde!
    4) Ora avete il telefono con la recovery modificata ma non avete ancora concluso il processo di root poiche' manca il gestore dei permessi che sarebbe superuser!
    Dobbiamo entrare nella modalita' recovery!
    Su questo telefono per entrare nella modalita' di recovery ci necessitera' il programma MTKDROIDTOOLS:
    scaricatelo qui:
    mtkdroidtools_v242 - Download - 4shared - ghost 45
    Nel modello zp980 non e'' possibile entrare nella modalita' recovery con i tasti volume + e contemporaneamente Power, quindi ci necessita questo programmino!
    Ovvero funziona ma solo in alcune circostanze...ma noi useremo mtkdroidtools.
    Accendete il telefono e eseguite da pc Droid tools e collegate il cavetto usb per far riconoscere al pc il nostro zp980 dovevamo in precedenza aver scaricato
    i drivers(prima pagina) oppure (piu' semplice) scaricare snappea (programma che far riconoscere al pc tutti i telefoni) da snappea.com.
    5) Fate reboot in recovery ed entrerete nella modalita' recovery di cwm o twrp come le foto seguenti:
    6) Ora siete nella recovery modificata dove si possono eseguite una miriade di programmi tools ed upgrade ed anche fare backup,in modo che se avete una configurazione
    tutta vostra e uscira' un nuovo firmware dovete solo aggiornare il firmware installare di nuovo la recovery di cwm in questo caso e reinstalla il vostro backup.
    Procediamo con l'installazione del gestore dei permessi di root (Superuser).
    Dovete selezionare con i tast volume + o - install zip file da sd card
    poi install zip from esternal sd card .....e selezionare superuser che avete sulla vostra sd (avreste dovuto copiare come prima operazione) ed eseguitelo con selezione yes!
    a questo punto fate back.......reboot....e al rientro in android nel telefono troverete il programma superuser!
    7) Avete i diritti di root ....quindi attenzione poiche potreste involontariamente cancellare file di sistema e poi avere un blocco del telefono!
    Quindi molta attenzione a quello che fate!
    A questo punto dovete scegliere dal market il programma che vi fara' entrare nella root ...io uso Root Browser (icona nera del pirata di android con la benda nera)
    Spero di esservi stato utile ....la procedura e' forse un po lunga ma e' semplice!
    ciao
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    ninfole (02-08-13),pegliese93 (02-08-13)
  12. #50
    @Ninfole,
    La rom dovrebbe andar bene ...io non l'ho provata ancora ma se ricordo bene ha qualche problema.....ricordate sempre il famoso file scatter( preloader) versione "B"
    pena il brick del telefono!
    ciao
