Si, certo, il cell non cambia, ma il software fa tanto.
Metto l'esempio con il mio "vecchio" Xperia S. Tra la ROM originale e la kk PA c'è tutto un mondo
E poi, lo sai, questo de provare ROM e solo un vizio come altre.
Ultima modifica di vayavalla; 24-09-14 alle 23:29
Inviato dal mio ZOPO 980 QUADCORE 2/32GB con la favolosa kitkat 4.4.2 by paolothlw8 ANDROIDIANI.COM
Paolo è possibile fare lo snap per installare in sd. Grazie
Ciao Paolo, non ho capito bene se il bluetooth funziona ora nell'ultima versione.
Sono ossessionato dalla voglia di fare funzionare il tel con i dispositivi sportivi con bt 4.0
In teoria l'hardware dovrebbe esserci nello zopo c2.
Purtroppo nella tua kk non va (anche se le rileva, però non si accoppia)
_____________________________________________
non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
Do il benvenuto, Paolo! Distinti saluti al Suo lavoro! La Sua inserzione di KK quasi ideale!
Se permette, alcune richieste ed emendamenti sulla Sua inserzione:
1. Aggiungere le lettere russe in un programma componente. Che non fossero mescolati in altre lingue, le linee hanno bisogno di esser aggiunte a values-ru/strings.xml, ma non a values/strings.xml. Se classifica un programma componente da https://yadi.sk/d/IG2QtrhBbohmW la toppa, subito tutto sarà chiaro!
2.2. In installatore di aroma per sostituire la cartella mod/swapsd con questo
https://yadi.sk/d/kgPVXOjXbohn5. E in un copione d'installazione per provvedere la copiatura di vold, services.jar e mediatek-common.jar in un'inserzione per una scelta di opzione swapsd. In questo caso la memoria lavorerà e sarà visualizzata correttamente. Adesso kopiruyetcz solo vold.
3. Usare in Menù di Potere (android.policy.jar) non le costanti di linea direttamente in lancio e registrare linee in values-yazyk/strings.xml (la struttura-res.apk), e in android.policy.jar già per usare il loro id. Allora il menù può fare multilingue.
4. Bene e introdurre, alla fine, la radio senza cuffia. In una zona di un segnale forte di FM è molto utile, l'attenuatore dopotutto non è presente (vicino teletowers, i ripetitori, eccetera). Per ascoltare la radio sull'altoparlante questo, certamente, sull'ammiratore, ma ci sono una gran quantità di tali ammiratori.
5. Controllare l'installazione dei diritti per la cartella data/nvram e i suoi contenuti in un gheriglio. A causa di esso le installazioni attraverso il menù metalmeccanico non sono applicate. Questo, a proposito, malattia di tutto KitKat AOSP. Il problema e non in esso, e nell'appendice può.
Adesso - - l'audio - immagina che cambia il menù metalmeccanico, ma il risultato non cambia!!!
Il traduttore automatico di Google fa schifo
Dear Paolo, could you fix the links to the kernel posted on firedrive
