Impianti sono esatti
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
@LEno
Allora potrebbe essersi verificato anche la rottura della presina usb mini ( Femmina) sul telefono......pero' la cosa che non quadra e' che collega la ricarica!
Quindi credo che ci sia dell'altro!
Forse i drivers non sono corretti!
Se colleghi il telefono in modalita' di spento e lanci flashtool selezioni il file scatter del firmware originale lasci selezionato tutti i flag e fai firmware upgrade ...ed ora solo ora dopo aver fatto firmware upgrade colleghi il telefono che deve essere in modalita' di spento cosa ti dice?
Fammi sapere quello che ti dice!
Riscarica il firmware originale !
e riprova..fai delle prove e riporta cosa ti riferisce flashtool!
ciao
Il problema è proprio questo è che non posso utilizzare il flash togliere in quanto non succede proprio nulla mentre prima effettuata la procedura del flash anche con la tua rom partiva tutto subito ora invece non da nessun segno di vita per questo ho problemi a ripristinare il fw originale per mandarlo in assistenza ciao
Ragazzi scusatemi ho una domanda da nabbo (ai massimi livelli) ho eseguito la guida passo passo e tutto ok ma non capisco questo passaggio :Per la seconda Partizione ....dovete collegare lo smartphone al pc ....andare sulla periferica con gestione risorse e procedere alla sua formattazione.
Cioè io la formatto i fat32 ma link2sd non mi fa mettere le applicazioni.
Come li devo formattare i restanti gb liberi e che filesystem devo usare?
Ciao Zyxel,
ho letto il tuo msg...ma non comprendo perche' vuoi spostare o cercare di spostare le apps nella memoria sd quando hai un enorme spazio a disposizione!
Tale spazio non riuscirai nemmeno a scalfirlo nemmeno se cominci a scaricare video da oggi in avanti!
Lo spazio e' veramente tanto a mio avviso non procedere con nessuno spostamento...e' veramente irrilevante!
E poi se hai formattato seguendo la guida e' tutto ok!
Una cosa che invece vorrei dirti di controllare gli imei che hai con quelli della scatola!
Potrebbero essere diversi....a causa della totale importazione dei miei settaggi ho anche lasciato i miei imei!
Ma non e' un problema recati sul thread del cambio Imei , qualora riscontrassi differenze, e ripristina i tuoi ...il procedimento e' veramante elementare e necessita solo di pochi minuti!
ciao
Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
Ciao ghost45 grazie della risposta io intendevo un' altra cosa cioè una volta messa la tua rom mi trovo in questa situazione (parlo della memoria interna del dispositivo) spazio disponibile 6,25gb e spazio totale 7,05 gb dopo di che non ho più nulla che fine hanno fatto i 32 gb ho pensato?Allora ho collegato lo zopo990 al pc e mi ha visto subito lo spazio non partizionato da 22gb circa, così ho formattato in fat32 tutto ok windows lo vede ma lo zopo990 perchè non mi vede i 22gb? Dove sbaglio?
P.s. non utilizzo nessuna sd parlo solo dei 32gb interni del dispositivo
Scusa non comprendo bene cosa mi stai dicendo!
togli la sd ...accendi il telefono e entra nel menu' impostazioni memoria.....e li' con il tasto power + volume fai uno screenshot e postalo cosi' riusciro' a capire meglio!
Il procedimento che fai e' giusto ....
fammi vedere...
ciao
ghost45 appostoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo aahhaahhah ho formattato su un' altro pc grazie cmq e ottima rom
Ultima modifica di zyxel; 05-02-14 alle 00:01
Scusa ghost45 vorrei farti due domande:ù
1 perchè ogni rom si installa in modo differente per esempio la tua si intalla con SP_Flash_Tool mentre altre si intallano copiando i file nel telefono poi intallando la recovery ecc.. posso usare sempre questo metodo di installazione?
2 Sto notando dei problemi per fare il primo fix dei satelliti vorrei sapere come hai fatto il fix dei satelliti nella rom poi quando attivo il gps compare una scritta "si request received for up session" e non trovo nulla nel forum che mi spieghi perchè compare ogni volta attivo e disattivo il gps tu che mi consigli per fare il primo fix?
Originariamente inviato da zyxel
Ciao,
La mia rom si differenzia dalle altre perché basata sul firmware originale!
Quindi anche a livello di garanzia è una delle poche che non invalida la garanzia in quanto basata solo su modifiche o personalizzazione della stock firmware originale!
Si installa con il metodo classico come il firmware originale!
Per il gps.. Io il fix lo feci... Ma ora andrebbe rifatto.. Ti consiglio di attivare o la connessione dati o il wifi ed attivare il gps(sensore) ed uscire fuori.. E fare il fix con il programma che ho inserito gps fix....
