Pagina 138 di 145 primaprima ... 3888128136137138139140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 1447
[ROM][ZOPO 990/980/C2/C3] MIUI V5 Italiana
  1. #1371
    ho installato l'ultima versione ... la 4.8.19, nessun errore e nessun problema, si riavvia e si accende ... tutto apparentemente a posto (parlo di uno ZOPO 990), ma se vado nelle info mi indica ancora la versione 4.8.11. Cosa può essere successo?
    se nelle info ti dice 4.8.11 vuol dire che non ha flashato niente
    ma come hai fatto per flasharla ?
    devi fare esattamente come hai fatto per flashare la prima volta la miui (a parte il full wipe)
    Nubia Z7MAX
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    feste (21-08-14)
  5. #1373
    proprio come la volta scorsa... ora ti descrivo. Ho messo il cellulare in root. Poi ho aperto Mobileuncle, ho avviato in recovery. A questo punto ho operato in modi differenti. La prima volta nel tap wipe ho selezionato cache e dalvik cache, quindi ho selezionato il pacchetto e riavviato. Dopo l'installazione tutto era come prima. Un'altra volta ho fatto come la primavolta, mi indicava "failed" e mi permetteva di selezionare in tap dalvik cache... l'ho fatto e alla fine ha reinstallato, ma è rimasto uguale. Una volta invece ho - in mobile uncle - selezionato direttamente Update Tool, ma poi tornavamo alla situazione precedente con gli stessi risultati. Perdonami se oso... potrebbe essere il pacchetto sbagliato con il nome giusto?... Magari in realtà non è corretto il file.
  6. #1374
    sicuro di flashare lo zip della .19 e non quello della .11 ?
    cmq non capisco i passaggi che fai
    scarichi lo zip della rom dal pc e lo copi sulla sd
    riavvii in recovery (tramite mobileuncle, tramite qualche app tipo quick reboot o in qualsiasi altro modo, è indifferente)
    in recovery fai tap su "install", nell'elenco dei file scegli lo zip della rom (MIUI_ZOPO_4.8.19_multilang.zip)
    fai lo swipe a destra per confermare il flash
    a questo punto dopo qualche secondo parte l'installer aroma che è simile a un qualsiasi programma di installazione su windows, fai sempre next sul bottone in basso a destra...a un certo punto il bottone diventa "install"...lo tappi, parte il flash e alla fine del flash il cell si riavvia da solo
    lo zip è corretto, l'ho appena scaricato e controllato
    Ultima modifica di PaoloW8; 21-08-14 alle 15:34
    Nubia Z7MAX
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    feste (21-08-14)
  8. #1375
    ho riscaricato il file da pc sostituendolo al precedente ed è andata. Io non potevo capire tutto quello che dicevi, né tu me perché io cercavo in Mobileuncle quello che invece veniva proposto dall'installer che non mi veniva mai attivato e quindi i passaggi successivi che mi riferivi non avevano senso per quello che vedevo. Al riavvio anzi partiva una specie di installazione (probabilmente un ripristino). Il primo file lo avevo scaricato dal cellulare e penso fosse incompleto.
    Sbagliando si impara. Grazie delle tue preziose indicazioni.
    mi sono accorto solo oggi della possibilità di ringraziare (come funzione9, mi scuso se non l'ho fatto prima... non sapevo.
  9. #1376
    ehehe bene, l'importante è risolvere
    Nubia Z7MAX
  10. #1377
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Ma MI-tools ha sempre problemi!
    Ho visto la versione 4.8.21 (per un altro cell: un Jiayu - mi pare si scriva così) e le icone degli operatori sono sempre bianche.
    Quindi è proprio una scelta di MIUI
    Mi spiace !!!
    La scarico comunque.
  11. #1378
    ma con icone degli operatori cosa intendi ?
    le icone al posto del nome operatore ? in questo caso non le uso, il nome operatore ce l'ho abilitato solo nella lockscreen...mi da troppo fastidio sempre visibile
    edit:
    bho cmq ho provato a mettere le icone di tim....e sono a colori
    a questo punto non ho veramente capito cosa intendi...se magari puoi postare uno screenshot
    Ultima modifica di PaoloW8; 21-08-14 alle 22:11
    Nubia Z7MAX
  12. #1379
    Nov 2013
    edit:
    Si, scusa, intendo le icone a colori. Sulla 4.8.11 non erano a colori
    Sulla versione odierna (4.8.21) di un Jiaiu non sono a colori
    Se mi dici che ora sono nuovamente a colori, la installo subito
  13. #1380
    le icone operatore ?
    si sono a colori
    Nubia Z7MAX
