Io ho installato Cymera e va bene. Ho installato anche l'ultima versione della Lenovo camera e va bene anche questa.
Mi hanno appena spedito questo ZOPO ZP990+ e sto aspettando che arrivi. Sicuramente monterò subito questa ROM e ringrazio Marsapa per il suo lavoro.
Avrei una piccolo dubbio che non sono riuscito a chiarire leggendo in giro sulweb: questo ZP990+ supporta MHL ?? Cioè la connessione HDMI con una TV?
Grazie,
Ciao Marsapa, ci sarà un aggiornamento a kitkat 4.4 per il nostro 990+ ?
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Aggiornate la gravitybox alla versione 3 poiche supporta i 6592 e le modifiche alla schermata di sblocco
Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
Continuano a farmi notare che mi sentono molto basso durante le conversazioni e devo spesso ripetere quello che dico. Qualche suggerimento per il mic?
*** If you want something grab it ***
Si, grazie avevo seguito il tuo suggerimento,ho provato varie combinazioni trovate, ma il risultato non cambia molto, anzi adesso se metto il vivavoce mi dicono che sentono molto eco e devo toglierlo ( cosa che non so se succedeva anche prima però). Tu quale set di valori consigli?
Sto testando la V5 e a parte gli sfondi decisamente migliori, ho notato un peggioramento dell'audio nonostante il viper attivo, anche il microfono è peggiorato :confused: non ho ancora testato il GPS, il consumo della batteria è peggiorato.
L'audio lo devi alzare manualmente in engineer mode perchè se impostati nel build da altri problemi, il gps va bene alla pari della 4, la batteria si assesta dopo circa 4-5 cicli di carica scarica. Questa deriva dal 998 e quindi dalla stock, l'ho fatta per poter usare la flip cover, se non vi serve usate la v4![]()
