Pagina 101 di 252 primaprima ... 519199100101102103111151201 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1001
    Quote Originariamente inviato da mantiscorp Visualizza il messaggio
    you are lucky, all works in your hands
    CPU-Z shows only "cm36283 Proximity sensor" text.
    Other proximity sensor apps show the sensor is available, but they all "wait for data".
    Proximity sensor calibration in Engineering mode shows "Failed" on any action
    and with the sensor covered
    u can check with a file manager (with root support like root explorer) in /sys/bus/i2c/drivers if there is a directory called TMD2771 ?
    if not i can compile alternative kernel with other sensor driver (as i did for the 980)
    Nubia Z7MAX
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    Scusa Paolo ho provato anche io adesso, questo è il risultato è corretto?
    Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
    si certo, va bene
    Nubia Z7MAX
  4. #1003
    @mantiscorp
    i sent you in pm the alternative kernel, try if proximity works
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    mantiscorp (25-09-14)
  6. #1004
    Baby Droid L'avatar di mantiscorp
    Sep 2014
    Belarus
    ZOPO ZP990
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    yes, there is
    with this kernel the proximity and light kernel work!!!
  7. #1005
    Oct 2013
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Ragazzi non so se capita solo a me ma delle volte ho problemi nello spegnere il display del cellulare. Premo il tasto laterale ma non ne vuole sapere, resta acceso...mi tocca premere prima i tasti del volume e poi quello di spegnimento, in quel caso funziona
  8. #1006
    yes, there is
    ok nice
    Nubia Z7MAX
  9. #1007
    Quote Originariamente inviato da Filippo1193 Visualizza il messaggio
    a me non è mai successo, è anche vero però che io praticamente non uso mai il tasto per spegnerlo ma aspetto che si spenga da solo dopo 1 minuto
    Nubia Z7MAX
  10. #1008
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    strano....mai successo!! ,invece leggi nell'altra pagina cosa succede a me ogni tanto, a te mai??
    One plus X spettacolare!!
    EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
  11. #1009
    Sep 2014
    Buongiorno, io sono nuovo del forum e mi presento.
    Davide da Padova con ZP990 quadcore, 1G RAM 32G ROM.
    Purtroppo ho effettuato stamane la prova di installazione ed aggiornamento a 4.4 con la rom di questo post (ultima release).
    Purtroppo però non capisco se il problema sia la recovery (che ho aggiornato tramite mobuleuncle rootato), ma quando prendo dalla recovery il file zip del pacchetto mi da errore in apertura.
    Qualcuno può postare un immagine della recovery corretta? Non ho trovato molte funzioni ed ho il dubbio che io abbia ancora, nonostante l'ok di mobileuncle, la recovery di base. Il terminale è con 4.2.1 al momento.
  12. #1010
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Da mobileuncle devi fare Update recovery e aggiornarla......poi controlla bene di aver scaricato il file zip della rom completamente se manca anche solo 1mb. devi riprovare.
