Pagina 100 di 252 primaprima ... 50909899100101102110150200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #991
    Apr 2014
    è ok per komu k2+ ??
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da blacksarus Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti,
    Ho installato la rom di paolo (la 1.0.4 new per la precisione) su uno zopo zp980/C2 turbo......tutto fantastico! Funziona tutto l'indispensabile...veramente una rom completa! (io venivo dalla stock rom con JB.....pessima!)
    Volevo chiedere un paio di cose....magari sono stupidaggini però forse possono aiutare....
    1) l'app di youtube appena dopo l'inizio di una qualsiasi visione, blocca per pochissimi secondi il video in riproduzione....l'audio continua invece normalmente e questo, ovviamente manda tutto in
    asincrono......è un problema risolto? si deve fare qualcosa in particolare per aggiustare la cosa oppure ancora niente?
    2) l'cona del segnale di campo del cellulare è di colore blu/azzurro....c'è la possibilità di poter cambiare il colore? magari in bianco come per tutte le icone del tema in puro stile KitKat?
    Grazie per le risposte e complimenti a paolo e al suo meraviglioso lavoro......mi hai fatto rinascere lo smartphone!!!! GRAZIE!!
    P.S= in risposta all'utente zopodroid che lamentava problemi di livelli di carica della batteria....se ti può essere di aiuto io ho risolto usando un carica-batteria del Samsung S3 (mi pare a 2 Ampere)......quello originale della ZOPO è veramente scadente e penso che non riusciva a trasferire la giusta corrente elettrica alla batteria (mi pare fosse ad 1 Ampere) ridicolo
    Ciao...per YouTube è una cosa nota, io ho risolto installando l'app Video Tube, per il colore basta che installi xposed e poi gravity box e puoi modificare il colore.
    Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
    One plus X spettacolare!!
    EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
  4. #993
    Androidiano L'avatar di surfdude1305
    Feb 2014
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    Buonasera a tutti,
    1) su play store leggo le stesse lamentele anche con telefoni blasonati, quindi sarà l'app e non la rom, attendiamo aggiornamenti, o bisogna recuperare un apk più datato e bloccare gli aggiornamenti.
    2) con gravity box (necessario anche xposed) puoi impostare tu i colori delle icone
    Datemi un Android e vi solleverò il mondo. Datemi un iPhone e lo getterò via.
    Datemi un android e vi solleverò il mondo.
  5. #994
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    Ciao....grazie per le dritte!
    Proverò subito!
  6. #995
    Ciao paolo, caffe pagato finalmente, ho un problemino con il gps , ho provato sia utilizzando gps test con clear agps e upload agps , fa il fix
    ma nulla da maps a sigic etc. ho fatto anche un riavvio ma non è cambiato nulla. qualche consiglio? Se faccio un total wipe e riinstallo tutto ?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato guru71 per il post:
    PaoloW8 (25-09-14)
  8. #996
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    100 pagine in 15 gg esatti. Incredibile :
  9. #997
    Quote Originariamente inviato da guru71 Visualizza il messaggio
    ma in questo screenshot gps test non ha ancora fatto il fix
    l'hai lasciato andare fino a quando trova i satelliti e ti dice la precisione (come nel mio screenshot in prima pagina) ?
    Nubia Z7MAX
  10. #998
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    stamattina solito scherzetto che ogni tanto capita (con qualsiasi rom che ho messo) , ieri sera spento tutto ok, acceso stamattina e il nulla "solo emergenza" riavviato 2 volte nulla, ho tolto la batteria mosso la sim rimontato tutto e adesso va di nuovo bohh.....secondo me è proprio la Zopo che ha problemi la rom non centra nulla, a altri succede??? o sono il solito fortunato??
  11. #999
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    [quote name="guru71" post=6126657]Ciao paolo, caffe pagato finalmente, ho un problemino con il gps , ho provato sia utilizzando gps test con clear agps e upload agps , fa il fix
    l'hai lasciato andare fino a quando trova i satelliti e ti dice la precisione (come nel mio screenshot in prima pagina) ?[/QUOTE]
    Scusa Paolo ho provato anche io adesso, questo è il risultato è corretto?
  12. #1000
    Baby Droid L'avatar di mantiscorp
    Sep 2014
    Belarus
    ZOPO ZP990
    not work on your 990 ?
    i got a 990 and proximity sensor works well
    maybe there is some 990 that use a different sensor (like some 980), u have tried with cpu-z if proximity work in this app ?
    you are lucky, all works in your hands
    CPU-Z shows only "cm36283 Proximity sensor" text.
    Other proximity sensor apps show the sensor is available, but they all "wait for data".
    Proximity sensor calibration in Engineering mode shows "Failed" on any action
