Pagina 99 di 252 primaprima ... 4989979899100101109149199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #981
    Quote Originariamente inviato da mantiscorp Visualizza il messaggio
    Paolo, I have already mentioned this problem, but still haven't got any solution: I have a very low microphone volume in phone calls.
    In 4.2 I could fix it in Engineering Mode -> Audio -> Mic levels.
    In 4.4 these settings seem to have no effect.
    Any ideas? It is the major reason why 4.4 is unusable for my ZP990
    i have set in engineering mode the mic level (from 0 to 6) to 255 in normal mode, headset mode and loudspeaker mode
    until now no one told me that hear me low
    Nubia Z7MAX
    Baby Droid L'avatar di mantiscorp
    Sep 2014
    Belarus
    ZOPO ZP990
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    So did I, but it doesn't help.
    It happens in phone calls only, in sound recorders all is OK.
    Engineering Mode in 4.4 has a new parameter FIR (FIR 0 - FIR 5), maybe it has any effect on microphone sensitivity?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mantiscorp per il post:
    freerider67 (24-09-14)
  5. #983
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Alla fine ho fatto, cancellato dati disinstallato apk e poi reinstallata. Risultato come prima, ogni minuto si blocca
    Anch'io non riesco ad usare YouTube. Ho provato anche con una release di luglio ma niente da fare. Ho risolto il problema dei video FullHD che si vedevano verdi, ma poi è comparso questo comportamento su tutti i video in generale: il video si ferma, l'audio va avanti.
    Ho "risolto" cancellando l'app e guardando YouTube dal browser
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  6. #984
    Sep 2013
    Redmi Note 2
    cosa posso usare come recovery per il C3? grazie.
    Redmi Note 2
  7. #985
    Androidiano L'avatar di surfdude1305
    Feb 2014
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    [quote name="surfdude1305" post=6123277]Faccio altra domanda stupida: dove si disabilità il messaggio di avviso di chiamata in roaming quando si fa una telefonata? Con Miui era facile, ora non riesco a trovarlo
    Inviato dal mio ZOPO 9xxQuad usando Androidiani App
    impostazioni->gestione sim->roaming->mostra promemoria roaming->mai[/QUOTE]
    Che cieco che sono, ci sarò passato 15000 volte da quella vice senza rendermi conto
    Datemi un android e vi solleverò il mondo.
    Datemi un iPhone e lo getterò via.
  8. #986
    Quote Originariamente inviato da FenerKR Visualizza il messaggio
    Quella del C2
    Nubia Z7MAX
  9. #987
    I set the 255 value in fir0
    (I really don't know what this FIR is)
    Nubia Z7MAX
  10. #988
    Sep 2014
    Belarus
    ZOPO ZP990
    OK, is it possible at least to fix the non-working proximity sensor in ZP990?
  11. #989
    not work on your 990 ?
    i got a 990 and proximity sensor works well
    maybe there is some 990 that use a different sensor (like some 980), u have tried with cpu-z if proximity work in this app ?
    Nubia Z7MAX
  12. #990
    Sep 2014
    Buonasera a tutti,
    Ho installato la rom di paolo (la 1.0.4 new per la precisione) su uno zopo zp980/C2 turbo......tutto fantastico! Funziona tutto l'indispensabile...veramente una rom completa! (io venivo dalla stock rom con JB.....pessima!)
    Volevo chiedere un paio di cose....magari sono stupidaggini però forse possono aiutare....
    1) l'app di youtube appena dopo l'inizio di una qualsiasi visione, blocca per pochissimi secondi il video in riproduzione....l'audio continua invece normalmente e questo, ovviamente manda tutto in
    asincrono......è un problema risolto? si deve fare qualcosa in particolare per aggiustare la cosa oppure ancora niente?
    2) l'cona del segnale di campo del cellulare è di colore blu/azzurro....c'è la possibilità di poter cambiare il colore? magari in bianco come per tutte le icone del tema in puro stile KitKat?
    Grazie per le risposte e complimenti a paolo e al suo meraviglioso lavoro......mi hai fatto rinascere lo smartphone!!!! GRAZIE!!
    P.S= in risposta all'utente zopodroid che lamentava problemi di livelli di carica della batteria....se ti può essere di aiuto io ho risolto usando un carica-batteria del Samsung S3 (mi pare a 2 Ampere)......quello originale della ZOPO è veramente scadente e penso che non riusciva a trasferire la giusta corrente elettrica alla batteria (mi pare fosse ad 1 Ampere) ridicolo
