Pagina 139 di 252 primaprima ... 3989129137138139140141149189239 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,390 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1381
    Quote Originariamente inviato da manhell Visualizza il messaggio
    Ho 4.2.1 androide, root e partizione 7 gigas per le applicazioni. Se aggiorno a 1.0.6new kk, perdo la partizione?
    Saluti e buon lavoro Paolo
    PD: tradotto con google
    no le partizioni rimangono come sono
    Nubia Z7MAX
    Sep 2013
    Purtroppo la rom 1.0.6 (new) l'ho dovuta togliere per i seguenti motivi:
    -più lenta alla'avvio
    -in modalità non HD lle schermate risultano più piccole dello schermo e così facendo anche il touch risulta sballato. Sembra che il touch riconosca l'intera area mentre ovviamente le scermate visualizzate leggermente più piccole contengono elementi "toccabili" non corrispondenti. inoltre il telefono appena va in modalitò riposo non si riattiva più; sembra funzionare la lo schermo rimane nero e bisogna togliere la batteria.
    -in modalità HD l'immissione del pin è impossibile perchè le schermatre visualizzatre sono circa la metà e i tocchi invece risultano essere dell'intero schermo del telefono.
    spero di essere stato chiaro.
    Sono tornato alla ver. 1.0.5 e adesso è tutto di nuovo normale, tranne la rotazione dello schermo che risulta invertita!
    ZOPO980 C2 ver. B
  4. #1383
    Quote Originariamente inviato da Maxndroid Visualizza il messaggio
    ZOPO980 C2 ver. B
    ma hai riavviato dopo il primo boot ??
    per la rotazione...basta che metti l'altro kernel, se hai usato A metti il B o viceversa
    Nubia Z7MAX
  5. #1384
    mi serve un volontario per testare una modifica che ho fatto al WIFI
    mi sembra andare decisamente meglio di prima (ho fatto vari test in giro per casa per verificare la velocità a diverse distanze dal router) però voglio un altro parere
    purtroppo lo zip è della rom completa quindi c'è da scaricarsi tutto il malloppone
    Ultima modifica di PaoloW8; 03-10-14 alle 18:14
    Nubia Z7MAX
  6. #1385
    Oct 2013
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    mi sembra andare decisamente meglio di prima (ho fatto vari test in giro per casa per verificare la velocità a diverse distanze dal router) però voglio un'altro parere
    purtroppo è lo zip della rom completo quindi c'è da scaricarsi tutto il malloppone
    Peccato che non sono a casa
    Con la Google camera, non si può registrare in HD? A me da solo 480p massimo, mentre con quella della ROM ti da fino a 1080p
    Ultima modifica di vayavalla; 03-10-14 alle 18:25
    Inviato dal mio ZOPO 980 QUADCORE 2/32GB con la favolosa kitkat 4.4.2 by paolothlw8 ANDROIDIANI.COM
  7. #1386
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    vorrei acquistare un cellulare cinese, attualmente ho un zp 990 , cosa mi consigliate?
  8. #1387
    Sep 2013
    si ho riavviato nella modalità HD perchè le icone erano grandi ma al successivo riavvio la schermata l'immissione del pin era rimpiccilita così come tutte le altre schermate.
    in modalità non hd invece le schermate risultano essere centrate leggermente più piccole rispetto lo schermo. Sia in alto che in basso ci sono circa 2mm di spazio inutilizzato dove escono figure strane stile striature... con la 1.0.5 tutto va alla grande.
  9. #1388
    secondo me hai semplicemente messo il kernel del 990...
    Nubia Z7MAX
  10. #1389
    Quote Originariamente inviato da Zopa Visualizza il messaggio
    credo che la discussione più appropriata per questo genere di domande sia questa: https://www.androidiani.com/forum/al...inali-mtk.html
    Nubia Z7MAX
  11. #1390
    ZOPO ZP980T 2/32
    scusa ho visto solo ora (sono al lavoro)... io posso provare se vuoi
