Pagina 152 di 252 primaprima ... 52102142150151152153154162202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1511
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    per chi usa il vivavoce, da engineering mode quali sono i parametri da aumentare per alzare il volume (si lo so che su questa rom non funziona ma mi serve sapere qual'è il parametro del vivavoce)
    ho già cambiato diversi volumi ma il vivavoce rimane sempre abbastanza basso (forse un pelino si è alzato)
    volevo ancora sistemare sta cosa prima di uploadare la 1.0.7...in questi giorni scusate ma sono veramente incasinato e quindi poco presente (ho da svuotare un alloggio entro la fine del mese....c'è ancora un sacco di roba e il tempo passa inesorabilmente )
    Prova a dare uno sguardo QUI c'è una spiegazione abbastanza dettagliata dei volumi in MTK, per rimanere in casa!
    Sennò anche QUI
    o anche QUI
    Ultima modifica di klausnik; 07-10-14 alle 21:07
  2. Il seguente Utente ha ringraziato klausnik per il post:
    PaoloW8 (07-10-14)
    Quote Originariamente inviato da klausnik Visualizza il messaggio
    ok quindi a quanto pare il vivavoce è loudspeaker/sip come immaginavo
    peccato che non cambia nulla o quasi
    devo fare altre prove
    Nubia Z7MAX
  5. #1513
    LG G3 D855 32GB
    Se è fattibile andrebbe alzato pure il volume del bluetooth che con il vivavoce in macchina è un pò bassino
  6. #1514
    Oggi ho provato skype e chi mi chiamava non riusciva a sentirmi e io sentivo lui troppo basso alla fine ho dovuto ripiegare sul pc
    Inviato dal mio ZOPO 9xxQuad usando Androidiani App
  7. #1515
    Androidiano L'avatar di andreaf79
    Volpiano ( TO )
    Zopo C2 Platinum
    appena installata...vediamo tra qualche giorno come va la versione .06
    prima cosa ha il problema del Nvram ma lo si risolve, poi volevo chiedere.
    Pur facendo tutti i wipe factory ecc ecc, solo della SD non ho fatto il wipe sia da recovery che da aroma, una volta installata mi compare come boot subito la scritta MARSAPAROM poi la tua
    puo' essere perche' ho fatto installato il fixnvram di marsapa prima e dopo ho provato ad installare il tuo?
    e daje se ti sono stato utile fammelo sto tanks
  8. #1516
    Volpiano ( TO )
    Zopo C2 Platinum
    Piccola aggiunta rifatto tutto dall'inizio e fatto flash con fixnvram trovato in questo topic....OK non c'è più nvram ma nemmeno il WiFi;-( già prima faceva pena con la V18 ma almeno lo vedeva;-(
  9. #1517
    Volpiano ( TO )
    Zopo C2 Platinum
    Quote Originariamente inviato da andreaf79
    Rettificò rifatto tutto...usato fix WiFi del topic...la nvram rimane e non vede il WiFi se nom da impostazioni...notte
  10. #1518
    Jul 2014
    source code link in first page
    Uploaded the code to bitbucket. I had to split the repository as the size was hitting their hard limit. It might not be the optimal layout, but it does the job
    You will have to use repo to initially get the code, and then you use git as usual... I will give you write access if you want to use it
    codice:
    repo init -u https://bitbucket.org/inlood/c2kk
    repo sync
  11. #1519
    Oct 2013
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    A me funziona abbastanza bene. Forse io sento un po'basso, ma mai di sono lamentati che non mi sentivano
    Inviato dal mio ZOPO 980 QUADCORE 2/32GB con la favolosa kitkat 4.4.2 by paolothlw8 ANDROIDIANI.COM
  12. #1520
    Ciao a tutti, +1 paolo ; sono ancora io ho fatto diversi test con diverse rom e il GPS dopo 5/9 minuti funziona correttamente, ho riinstallato kk06 rifaccio le stesse cose che qui nel 3nd avete detto piu' volte e che che comunque ho fatto anche nelle altre rom ma nulla da fare , mi spiego meglio i satelliti li trova da 13 a 26 ma.... non aggancia nulla la cosa è strana perche da cio' che leggo capita solo a me e al mio zp990 2/32gb speriamo nella futura relese; per il reto che dire audio viva voce basso , wifi lentino, bluethoot non aggancia alcuni telefoni o meglio riconosce ma non scambia file o altro e in alcune periferiche sgancia il collegamento a random alcune app (game) che sulle altre tue rom giravano qui crashano. Rimane sempre un ottimo lavoro va solo un po' levigato.
    Continua così.
