Pagina 187 di 252 primaprima ... 87137177185186187188189197237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,861 a 1,870 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1861
    Sep 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    My phone with ROM "C2/Version A" is turn off suddenly, so I have to turn on the phone all the time. This happens generally when the battery is less than 50% charged. It is normal with this ROM?
    Oct 2013
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da nayton Visualizza il messaggio
    What is your cell? Give as many info as you can when you report some problem.
    Have you try to do a clean install? Do a full wipe before installing.
    Also try disabling S2W, DT2W
    Ultima modifica di vayavalla; 22-10-14 alle 20:12
    Inviato dal mio ZOPO 980 QUADCORE 2/32GB con la favolosa kitkat 4.4.2 by paolothlw8 ANDROIDIANI.COM
  4. #1863
    Androidiano L'avatar di surfdude1305
    Feb 2014
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Proteusso Visualizza il messaggio
    Salve, non so se è stato già evidenziato ma cercare in 186 pagine è troppo lungo ...
    Ho installato la vers. 1.0.7 e ho notato che le suonerie non proseguono in continuo ma si interrompono e si ripetono dopo pochi secondi ... problema comune? C'è qualche soluzione nascosta?
    Lo fa anche a me, x questioni più significative non ho mai chiesto spiegazioni in merito a Paolo, ma ora che sono quasi in astinenza da flashare possiamo chiedere
    Datemi un Android e vi solleverò il mondo. Datemi un iPhone e lo getterò via.
    Datemi un android e vi solleverò il mondo.
  5. #1864
    Quando collego il cellulare al PC devo lasciare lettore multimediale oppure memoria usb. Se lascio memoria usb il PC non lo vede, se lascio lettore multimediale il PC lo vede ma mi dice che ho poca memoria, mentre il cellulare a 32giga di memoria. Perché. Chiedo aiuto.
    Inviato dal mio ZOPO 9xxQuad usando Androidiani App
  6. #1865
    Ho installato la 1.07.grazie
  7. #1866
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da semperfi Visualizza il messaggio
    To fix proximity sensor in call:
    Edit build.prop by adding the following two lines at the bottom.
    ro.lge.proximity.delay=25
    mot.proximity.delay=25
    After that, go to GravityBox KK / power tweaks and enable Proximity wake-up.
    At me works verry well!
    Per favore, qualcuno può spiegare meglio questo passaggio? Mi piacerebbe provarlo
    Edit: le 2 righe le ho aggiunte ma io in gravitybox non trovo nessun Power tweaks
    Edit 2: ho impostato gravity in inglese e ho fatto a domani le prove di rito
    Ultima modifica di redblack; 22-10-14 alle 23:54
  8. #1867
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da vayavalla Visualizza il messaggio
    I have um ZOPO C2 PLATINUN 16G ROM, 1GB RAM Version B, but with ROM C2/Version A (because the screen and landscren UPSIDE DOWN)
    I made one test.
    I waited the screen turn off and after I made Double Tap in the screen and the phone turns off. How can I fix this?
    Ultima modifica di nayton; 22-10-14 alle 23:10
  9. #1868
    Oct 2013
    I made one test.
    You can disable it when you flash the ROM, our you can disable it later by opening a terminal app and running:
    First: "su"
    Second: "sets2w"
    And there you can set the different values.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6072045
    Ultima modifica di vayavalla; 23-10-14 alle 01:34
  10. Il seguente Utente ha ringraziato vayavalla per il post:
    nayton (23-10-14)
  11. #1869
    Sep 2013
    First: "su"
    Second: "sets2w"
    Tks,I think that will go work. I will test in the next two days and I will send the feeedback.
  12. #1870
    Oct 2014
    Thanks for the answer, but I did not help unfortunately. When approaching the phone to ear the screen turns off, but after 2 seconds again turn on. I'm in the first post was wrong, is not caused by a screensaver and just the sensor is triggered and a couple of seconds, and then turns on the screen
