Pagina 23 di 252 primaprima ... 1321222324253373123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #221
    Quote Originariamente inviato da bergamo65 Visualizza il messaggio
    Grazie , poi quando apro la recovery per kk mi potresti spiegare passo passo cosa cliccare per installare la rom , i vari wape da fare , sono imbranato non vorrei fare cazzate
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    prima fatti un backup perchè non si sa mai
    quindi:
    tap su backup->controlla che siano attive le voci boot, data, system...alla voce storage puoi scegliere se farlo nella memoria interna (emmc) oppure sd esterna (sdcard)
    fai lo swipe a destra per far partire il backup
    aspetti che finisca (ci metterà qualche minuto in base a quanta roba hai installata sul cell)
    torni al menù principale
    tap su wipe e fai lo swipe a destra per il factory reset
    finito torni al menù principale
    tap su install, ti viene fuori tipo un file manager con l'elenco dei file che hai nella memoria, cerchi il file zopo_kitkat_1.0.1.zip e lo tappi
    a questo punto parte aroma installer, è una installazione tipo i programmi di windows con il bottone next in basso a destra per procedere...lascia tutte le impostazioni come le trovi, l'unica cosa che devi impostare è il modello di cell hai (c2 a, c2 b, c7 a etc etc)
    fai sempre next fino a quando parte l'installazione...quando finisce reboota da solo
    Nubia Z7MAX
    Nov 2013
    Tap2wake and s2w work fine on zp990 :-D
  4. #223
    Scusami paolo ma mi fermo gia al beckup, sia che metto memoria interna che esterna parte ma poi esce la scritta failed .che faccio
  5. #224
    ma hai abbastanza spazio libero ?
    attiva la compressione e magari dai un nome al backup (tap su backup name (auto generate) e dagli un nome (senza spazi fra le parole)
    Nubia Z7MAX
  6. #225
    Scusate ma a nessuno il telefono dopo un po di tempo lo trovate spento, e per riavviarlo devi togliere la batteria?. Mi è successo sia con la 1.0.0 qualche volta che con la 1.0.1. Con la 1.0.1 ho finito di installarla sono andato a mangiare il telefono è rimasto attaccato al computer, sono tornato e non si è riacceso, come detto prima ho dovuto togliere la batteria. Paolo è possibile?
  7. #226
    Sep 2014
    terminal emulator and write:
    codice:
    su
    sets2w
    thanks! ill disable and swiss disable and work=)
    Ultima modifica di Nightlylight; 11-09-14 alle 23:54
  8. #227
    Quote Originariamente inviato da daltanius66 Visualizza il messaggio
    a me mai successo e la rom la uso da un paio di settimane ormai
    prova a disabilitare l'avvio rapido da impostazioni->accessibilità
    Nubia Z7MAX
  9. #228
    Disattivato, speriamo bene.
  10. #229
    Oct 2013
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Ragazzi ma a voi che punteggio fa Antutu? a me più basso...13mila e qualcosa O___o
  11. #230
    Niente da fare esce la scritta not enough free space on storage
    Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
