Pagina 73 di 252 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #721
    Quote Originariamente inviato da nello74 Visualizza il messaggio
    paolo per caso ci sarebbe il modo di riabilitare il text reflow , funziona con dolphin lo so. ma io per esempio uso boat browser e ho visto anche su altri non va. chissa perche con kitkat hanno deciso di escludere questa funzione
    leggendo in giro sembra che in kitkat google non l'ha semplicemente disabilitato ma proprio rimosso quindi mi sa che c'è poco da fare...
    Nubia Z7MAX
    ragazzi...una cosa
    quando parlate di flash non sincronizzato intendete dire che la foto viene più scura del dovuto vero ? cioè che il flash dovrebbe rimanere un pelino di tempo più acceso
    oppure il contrario ?
    (io di foto non me ne intendo e praticamente non ne faccio mai)
    perchè ho provato il fix che mi ha passato voldemaar ma mi sembra che le foto vengano ancora più scure...
    Nubia Z7MAX
  4. #723
    Paolo allora impresssioni .... Effettivamente adesso la ricezione sul segnale è miglioratat notvolmente quello che mi sembra peggioraro è il segnale wifi.... Ogni volta che sono connesso in coperura wifi aembra andare lentissimo mentre il 3g velocissimo. Poi la luminosita automatica ha questa riduzione a riattivazione mentre leggo con abbassamento e aumento di intensita fastidioso alla vista..
    Inviato dal mio ZOPO 9xxQuad usando Androidiani App
  5. #724
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    questo è il motivo per cui non ho mai usato la luminosità automatica...non mi piace questo continuo up/down e l'ha sempre fatto in tutte le rom. fra l'altro io normalmente uso il display quasi al minimo e lo alzo solo se sono al sole.
    il wifi non è assolutamente cambiato dalle versioni precedenti.
    Nubia Z7MAX
  6. #725
    Alcune impressioni sul reparto camera ... Quando nella sezione foto attivi il pulsante znd tra le opzioni la luminosita del video incomincia a impazzire diventando a intermittenza come se cercasse la giusta luminosita. In piu come piu volte evidenziato quando condiidevo i filmeti con il mio tv samsung a traverso l applicazione imediashare con la 4.2 andava bene anche in hd e i filmati si vedevano in tv adesso mi dice sempre che i codec non sono riconosciuti....
  7. #726
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ragazzi...una cosa
    Esattamente Paolo, dovrebbe rimanere accesso ancora un pochino, si, la foto così rimane troppo scura mentre un attimo prima dello scatto a schermo la vedi corretta
  8. Il seguente Utente ha ringraziato redblack per il post:
    PaoloW8 (21-09-14)
  9. #727
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    ok grazie
    quindi devo modificare i valori in modo che rimanga acceso un po' di più
    farò qualche prova (il pacco è che devo ricompilare tutta la rom per provare...spero di azzeccare i valori al primo colpo )
    Nubia Z7MAX
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    klausnik (21-09-14)
  11. #728
    ottima rom veramente bella grande paolo !! unica pecca per cui sono stato costretto a toglierla è che quando lo metto
    in tasca mi si aprono tante pagine e perfino partono telefonate, c'è un modo per risolvere questo problema ?
  12. #729
    Mar 2014
    Hi Paolo
    Thank you for your work, the rom is amazing. With the last update the sim1 signal is great.
    I have the C2 platinum 1/16 with xposed famework, gravity box and nova prime installed with your rom. Everything is working fine, except one big bug for me:
    -when the wifi is activated and connected, after some minutes with screen off, I can't turn the phone-screen on. All this time sim cart has no signal and I have to take off the battery in order to turn the phone on.
    I have turn off proximity from script and have test all different wifi settings from the phone menu and problem is the same.
    I will be grateful if you have any solution.
  13. #730
    Aug 2014
    Russia
    Zopo C2
    Paolo, smartwatches and smartband is not working on this rom 1.0.3? voldemaar has ideas how to solve the problem, but need your help.
