Pagina 249 di 252 primaprima ... 149199239247248249250251 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,481 a 2,490 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #2481
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Pure io ho la Wind ma riesco tranquillamente a settare la connessione dati in 3g. Sicuro che non sia un problema di rete?
    Powere by Xiamo Mi Lite 5G
    May 2014
    Romagna
    ZOPO ZP980
    Quote Originariamente inviato da Morpheus5000 Visualizza il messaggio
    [quote name="euromandrake" post=6986326]unico neo del fw e' che non si riesca a settare la connessione 3g esclusiva...avendo la wind mi va in edge e la connessione e' difficoltosa...
    per quello esiste da sempre gravity box, serve "ANCHE" a fare esattamente quello che vuoi tu (più 10.000 altre cose utili)[/QUOTE]
    Vai su impostazioni->reti mobili->operatori di rete->selezione manuale aspetti un po e poi selezioni wind 3g e sei a posto
    Inviato dal mio ZOPO ZP980 con ROM 4.4.2 KitKat by Paolo usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto clicca il tasto THANKS, Grazie.
    "Passato e presente sono mezzi, solo l'avvenire è il nostro fine". Blaise Pascal
  4. #2483
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Oppure usare mobile uncle tools e impostare solo wcdama
  5. #2484
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    allora, chi ha il 980 e non funziona la rotazione può provare con questo kernel ?
    kernel_test_980a.zip
    per vedere se cambia qualcosa ? (da flashare, non servono wipe)
    qualcun'altro vede l'immagine spostata un pelino in basso ?
    umh...maybe is the lcm driver...i used the 4.4 version but i can try with the 4.2 driver
    Potreste ricaricare il file ??? non lo trova cerca di scaricarlo GRAZIE
  6. #2485
    Nov 2013
    ho appena installato la 4.4 (zopo c2 B sperando non possa essere un problema visto che non so che vuol dire A o B ho un c2 1 ram 16 rom) lo schermo non riesco a farlo ruotare come scritto precedentemente ma ho letto che devo flashare un file appena qualche anima pia lo carica ....
    Ora sul sito dice che questo telefono supporta il bluetooth 4.0 ieri ho comprato il braccialetto mi band il contapassi che funge con android 4.4 in su ed bluetooth 4.0 purtroppo non riesco ad associarlo....esiste anche qualche flash da fare qui per rendere effettivamente questo bluetooth a 4.0 oppure nulla???
  7. #2486
    Senior Droid L'avatar di Morpheus5000
    Termini Imerese (PA)
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    secondo me è solo incompatibile, se vuoi la certezza del suo funzionamento, carica una rom ufficiale, originale e non modificata e vedi se con quella riesci ad usare il tuo bracciale. se con quel firmware non funziona... amen. se invece funziona, significa che questa rom usa il bt in modo un po diverso dal solito (in modo un po semplificato) e credo ci sia da dire in caso amen anche in questo caso a meno che non ti cimenti tu stesso a modificare la rom come serve a te migrando file apk da una rom ad un altra con tutto quello che di incompatibile ed instabile salterà fuori
  8. #2487
    Nov 2013
    la colpa era della apk NON originale che provavo ad installare....tutto risolto o in parte il problema ora è un altro... non so se è la rom 4.4 installata da 2 giorni...in pratica si spegne/riavvia da solo ogni tot di tempo...credo sia la batteria...volevo sapere se qualcun altro sta avendo questo problema giusto per farmi una idea
  9. #2488
    May 2014
    Romagna
    ZOPO ZP980
    Quote Originariamente inviato da Markokr007 Visualizza il messaggio
    [quote name="Morpheus5000" post=7023334]secondo me è solo incompatibile, se vuoi la certezza del suo funzionamento, carica una rom ufficiale, originale e non modificata e vedi se con quella riesci ad usare il tuo bracciale. se con quel firmware non funziona... amen. se invece funziona, significa che questa rom usa il bt in modo un po diverso dal solito (in modo un po semplificato) e credo ci sia da dire in caso amen anche in questo caso a meno che non ti cimenti tu stesso a modificare la rom come serve a te migrando file apk da una rom ad un altra con tutto quello che di incompatibile ed instabile salterà fuori
    la colpa era della apk NON originale che provavo ad installare....tutto risolto o in parte il problema ora è un altro... non so se è la rom 4.4 installata da 2 giorni...in pratica si spegne/riavvia da solo ogni tot di tempo...credo sia la batteria...volevo sapere se qualcun altro sta avendo questo problema giusto per farmi una idea [/QUOTE]A me lo faceva sporadicamente ma adesso il problema è il touch che si blocca ogni 3x2 soprattutto la parte bassa
  10. #2489
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da non so se è la rom 4.4 installata da 2 giorni...in pratica si spegne/riavvia da solo ogni tot di tempo...credo sia la batteria...volevo sapere se qualcun altro sta avendo questo problema giusto per farmi una idea :'([/QUOTE
    il touch per fortuna non mi salta...ma ho sto benedetto problema che si riavvia da solo....contentissimo della rom perchè mi piace moltissimo (Grazie 1000000 Paolo) purtroppo ora sto stuzzicando con gravity box sperando che sia qualche impost ''strana che ho messo''CONSIGLI??????
  11. #2490
    May 2014
    Romagna
    ZOPO ZP980
    Prova a rifleshare la ROM
