Pagina 74 di 252 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #731
    Quote Originariamente inviato da acarus1175 Visualizza il messaggio
    ottima rom veramente bella grande paolo !! unica pecca per cui sono stato costretto a toglierla è che quando lo metto
    in tasca mi si aprono tante pagine e perfino partono telefonate, c'è un modo per risolvere questo problema ?
    non dovrebbe farlo però se lo fa dovrebbe essere sufficente disabilitare il doubletap2wake tramite lo script sets2w come spiegato qui:
    https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post6072045
    Quote Originariamente inviato da kikos7 Visualizza il messaggio
    Hi Paolo
    Thank you for your work, the rom is amazing. With the last update the sim1 signal is great.
    I have the C2 platinum 1/16 with xposed famework, gravity box and nova prime installed with your rom. Everything is working fine, except one big bug for me:
    -when the wifi is activated and connected, after some minutes with screen off, I can't turn the phone-screen on. All this time sim cart has no signal and I have to take off the battery in order to turn the phone on.
    I have turn off proximity from script and have test all different wifi settings from the phone menu and problem is the same.
    I will be grateful if you have any solution.
    u have tried to disable also sweep2wake and doubletap2wake ?
    Nubia Z7MAX
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ok grazie
    quindi devo modificare i valori in modo che rimanga acceso un po' di più
    farò qualche prova (il pacco è che devo ricompilare tutta la rom per provare...spero di azzeccare i valori al primo colpo )
    Mi dispiace ma so che alla fine sistemerai anche questo
    Ah, dimenticavo, pizza e birra pagate con molto piacere
  4. Il seguente Utente ha ringraziato redblack per il post:
    PaoloW8 (21-09-14)
  5. #733
    Quote Originariamente inviato da xblacklex Visualizza il messaggio
    Paolo, smartwatches and smartband is not working on this rom 1.0.3? voldemaar has ideas how to solve the problem, but need your help.
    i'm here
    Nubia Z7MAX
  6. #734
    Mar 2014
    Yes and the problem persist. Besides that I love doubletap2wake function
  7. #735
    maybe is a baseband related problem
    if u want to try i have found a new v7 baseband (2014)
    baseband_v7.f2.p5_20140219.zip
    flash in recovery, no wipe needed
    Nubia Z7MAX
  8. #736
    Jan 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    [quote name="paolothlw8" post=6112298]ragazzi...una cosa
    quando parlate di flash non sincronizzato intendete dire che la foto viene più scura del dovuto vero ? cioè che il flash dovrebbe rimanere un pelino di tempo più acceso
    oppure il contrario ?
    (io di foto non me ne intendo e praticamente non ne faccio mai)
    perchè ho provato il fix che mi ha passato voldemaar ma mi sembra che le foto vengano ancora più scure...[/QUOTE]
    Sisi intendo che la foto é piu scura, e paradossalmente il problema lo noti di piu alla sera: prova a fare la foto (con flash attivo) ad esempio in un parcheggio: esce scurissima,se rifai la stessa senza flash esce meglio! Non so bene per le tempestiche del flash: non capisco se dovrebbe rimanere acceso di piu o parte solo in ritardo, scusa se non riesco a darti un'indicazione comunque non noto più l'eccessivo consumo di batteria, si sta comportando normalmente (quindi nel.mio caso il consumo eccessivo era proprio dovuto al poco segnale)! Complimentoni ancora! mi unisco all'utente che poco fa ha detto che il wifi sembra peggiorato (non so se nn me ne ero accorto prima o é cambiato qualcosa davvero,ma il WiFi non é il top come ricezione). Poi segnalo un'ultima cosa utile per quelli che usano nova launcher: se impostate lo sfondo usando le impostazione sfondi di nova arrivate correttamente alla selezione foto ( intendevo dove hai il quadrato per scegliere la porzione di foto da selezionare come sfondo) però scompaiono i bottoni. Mi spiego meglio: avete il.quadrato per tagliare la foto ma non c'é nessuno bottone per impostarla come sfondo! In realtà il bottone é in basso a destra e scompare e se cliccate comunque su quella zona imposta la foto! Spero che a qualcuno serva quest:informazione buona domenica a tutti!
    Inviato dal mio ZOPO 9xxQuad usando Androidiani App
  9. #737
    Mar 2014
    Unfortunately it didn't work. I still have to remember to turn off wifi before close the screen.
    Almost everything else is working right. The flash needs better syncing and the auto location in weather programs doesn't work.
  10. #738
    u can set automatic disable the wifi during sleep
    settings->wifi->menu key->advanced->keep wifi on during sleep->never
    Nubia Z7MAX
  11. #739
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    @ Paolo
    tutto funge alla grande ... come piccolo neo la questione del wifi meno sensibile la noto anch'io. sono a casa con il router a 1 mt di distanza e prende solo tre tacche non arrivando mai al massimo, se sono in veranda non prende più.... prima anche in veranda riuscivo a navigare....(1 tacca)
    per me non è così importante, lo riferisco in quanto anche qualcun altro ha riscontrato la stessa cosa....
    Buona domenica....
  12. #740
    Quote Originariamente inviato da roger1950 Visualizza il messaggio
    @ Paolo
    Buona domenica....
    il wifi dalla 1.0.2 alla 1.0.3 non può fisicamente essere cambiato (non ho cambiato nulla quindi è impossibile sia peggiorato...oppure le cose cambiano da sole)
    invece per quanto riguarda la rom (ma non riferito alla 1.0.3 in modo specifico) in molti dicono che il wifi prende un po' di meno rispetto a JB
    devo guardare a livello driver nel kernel se si può fare qualcosa ma il driver del wifi in questo kernel è cambiato parecchio rispetto al driver usato nel kernel 4.2
    Nubia Z7MAX
