Pagina 8 di 252 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #71
    Alcune considerazioni. Compare un grsso 3g accanto allo stato della linea come si puo togliere? In piu il segnale di ricezione telefonico nella stessa posizione di prima prende di meno non so se in effettivo segnale o solo in segnale icona.
    Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    Riporto le primissime impressioni dopo 10 minuti di utilizzo.
    Installazione comodissima con Aroma, veloce e senza intoppi. Il primo avvio, che solitamente dura parecchio di più del solito, è durato molto meno del solito.
    WiFi con "bug" della NVRAM fantasma, poi farò il fix (se non sapete come fare lo trovate qui sul forum).
    Appena inserito l'account Google mi ha chiesto se ripristinare app e dati, non l'ho fatto ma immagino funzioni.
    Fotocamere funzionanti entrambe, la posteriore va a 8Mpx anche mettendo 4:3, poco male, proverò una app alternativa tra quelle già suggerite.
    Memorie riconosciute correttamente.
    Per quel che conta dopo 5 minuti di utilizzo, la sensazione è comunque di fluidità. In ogni caso, niente di peggio rispetto ad altre ROM provate in precedenza, quindi andate tranquilli con fiducia anche se avete un solo gigio di ram come me.
    3G riconosciuto ed agganciato subito.
    Sul mio telefono il long press del tasto HOME ha sempre fatto le bizze (ovvero non va quasi mai), quindi proverò ad installare la Gravity (se funziona) per associare ad un altro tasto l'apertura delle app recenti. Comunque con un po' di pazienza, ogni tanto riesco e si apre.
    Scusa...come si fa. Il fix per il WiFi _??? G ra zie
    One plus X spettacolare!!
    EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
  4. #73
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/zo...eria-z2-2.html ..... al post 18 la soluzione
  5. #74
    Nov 2013
    Ottimo lavoro Paolo, lavorando su zopo c3
    Sembra che sto avendo bassa ricezione 3g, qualche suggerimento?
  6. #75
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    si quelle icone le voglio togliere anche io perchè sono odiose e troppo grosse
    per il segnale...a me sembra abbastanza uguale a prima, cmq credo sia solo una questione di icona
    edit:
    domani vedo di mettere a posto un po' di cosette
    intanto ho già integrato nel kernel il s2w e dt2w, devo solo sistemare il pocket detect che al momento non funziona
    Ultima modifica di PaoloW8; 11-09-14 alle 01:09
    Nubia Z7MAX
  7. #76
    In piu usando nova mi sono reso conto che nel momento che uso il metodo per cambiare lo sfondo, con questa rom non mi conpaiono i tasti per salvare lo sfondo come se fossero coperti o nascosti ... In effetti Se pigi poco sotto lo sfondo da confermare compaiano magicamente le opzioni. Per il segnale credo che sia la baseband ho notato che co quella di novembre cioe quella montata dà questo difetto mentre con quella p2 quella della v16 di marsapa il segnale è sempre migliore.
  8. #77
    ZOPO ZP980T 2/32
    C'è la possibilità di chiudere le app senza andarle a terminare in "informazioni applicazione "?
  9. #78
    Jul 2014
    turkey
    zopo c2 1gb/4gb
    hi paolo very big thanks from turkey for making this rom available for our phones. thanks for your hard work. rom is very stable and suitable for daily usage. and more free ram.
  10. #79
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    In aggiunta alle impressioni postate ieri:
    - tempo di carica invariato (capitato tempo fa con qualche vecchia versione di kernel)
    - percentuale batteria invariata dopo aver riflashato il kernel (idem)
    - "OK Google" ed affini funzionano a bombazza
    - AnTuTu v5 segna 17058 punti
    - NESSUN impuntamento o lag rilevati nemmeno lasciando parecchie app aperte, viaggia molto ma molto più liscia della ColorOS (ovviamente però non ha tutti i fronzoli estetici)
    - con GravityBox le app si chiudono veramente dal menu app recenti
    - confermo che Xposed Framework (e di conseguenza Gravity) non supportano ART ufficialmente
    - fotocamera stock OK seppur 8Mpx, flash funzionante, burst shot velocissimo, messa a fuoco funziona
    - torcia funziona, GPS fixa in 19 secondi (PAZZESCO!!!), miglior risultato di sempre per me e senza impazzire con fix né barbatrucchi astrusi
    Direi che è tutto per ora. Paolo sei immenso, ogni lavoro che rilasci è sempre al top!
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  11. #80
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    ciao, come e da dove lo installi Gravitybox e xposed??? grazie.
