Pagina 10 di 252 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #91
    La anteriore é da 5 mpx se non sbaglio.
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    Alcune considerazioni. Compare un grsso 3g accanto allo stato della linea come si puo togliere? In piu il segnale di ricezione telefonico nella stessa posizione di prima prende di meno non so se in effettivo segnale o solo in segnale icona.
    Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
    installato gravity box , tolto il 3G gigante e anche la R di roaming
    si confermo che anche a me il segnale non è corretto, sempre 2 tacche anche dove prima prendeva a 4....si risolverà l'importante è che prende anzi l'importante è che funzioni la rom tutto il resto si migliorerà pian piano ,Paolo ci ha abituato a tutto ormai...hheee
    Ultima modifica di aquilacd70; 11-09-14 alle 11:14
  4. #93
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Quote Originariamente inviato da Kenhutchinson Visualizza il messaggio
    certo che è da 5.....
  5. #94
    Baby Droid L'avatar di tecnolabstore
    Komu K8
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi
    oggi pomeriggio rilascio la 1.0.1
    per il momento il changelog è questo:
    11/09/2014 - Version 1.0.1
    <*>ZOPO980/C2 and C3, fix accellerometer and screen alignment/rotation
    <*>Add function Sweep2Wake and DoubleTap2Wake in the kernel
    <*>Add script "sets2w" for enable/disable s2w/dt2w function
    <*>Add mod NO S2W in AROMA for those who want to disable s2w/dt2w function
    <*>Removed the big icon 3G and G in statusbar
    <*>Fix 13MPX in stock camera
    i 13 MPX adesso si possono impostare anche con la visualizzazione schermo intero e non solo a 4:3
    faccio qualche prova con baseband diverse per vedere se cambia qualcosa
    Ciao Paolo, innanzitutto grazie per tutto quello che fai e stai facendo. Perché non collabori anche con Komu (visto che la "vecchia" serie K5 Quad Core corrisponde perfettamente allo Zopo ZP980)? Io gli ho già accennato qualcosa (in qualità di rivenditore) e da come ho capito gli farebbe piacere, prova a sentire direttamente l'assistenza, penso che sarebbe una gran bella cosa. Anche loro sono ragazzi come te!
  6. #95
    Aug 2014
    Hi Paolo.
    I've installed the base load in my Zopo C2 B 16GB 1GB. The reported problems (no rotation and status bar 1mm down).
    After installing the kernel version kernel test 2 980a those problems are solved.
    My first thoughts about the ROM: AMAZING!!! Super smooth, low memory friendly (only have 1GB and untill now I was using swap in /data to overcome the HW limitations, with this rom didn't felt the need to install this)
    Everything is working untill now, data connection, wifi, (crappy) GPS, my custom partitioning.
    But I've noticed that some personal applications are having some problems and WIFI signal is somewhat weaker. Also the NVRAM issue is back again.
    I'll do more testing to detect other bugs, but great job for the 1st public release.
    Br,
    LF
  7. #96
    Hei non ci rubate paolo altrimenti sono botte
  8. #97
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    Guarda che la fotocamera anteriore ha 13 mpx come quella posteriore, con la rom che avevo prima potevo impostare la camera anteriore a 13mpx come quella posteriore, ho dei selfie con 4096x3072 px.
  9. #98
    Komu K8
    Naaah, alla fine si tratterebbe solo di inserire il logo Komu all'accensione e qualche altra cosina così (almeno credo).
  10. #99
    Paolo il sensore luminosita deve essere migliorato se si vuole imppstare lautomatico e la baseband deve essere quella della v16 marsapa
  11. #100
    Succede anche a voi che l'app stock email non funziona? E' già la terza volta che provo a cambiare password e dopo un po' mi da errore di autenticazione...
    Mentre gmail funziona bene.
