Pagina 108 di 252 primaprima ... 85898106107108109110118158208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1071
    Quote Originariamente inviato da grisone Visualizza il messaggio
    Fatto....le Cartelle presenti sono TMD2771 e la cartella dentro 3-0039
    PS:se può esserti di aiuto seguendo la discussione con l'utente prima di me che lamentava il problema del sensore, ho notato che con la kk 1.0.4 queste 2 cartelle non erano presenti
    allora è tutto giusto
    quello è il sensore presente nel kernel base e la cartella numerica (che è l'indirizzo i2c del sensore) è giusta
    umh...deve funzionare...funziona a tutti
    Nubia Z7MAX
    Quote Originariamente inviato da Zopa Visualizza il messaggio
    Epo non c'è più. Come si può sfruttare il gps integrato per questa rom? Premetto che ho gravity box e engineer mod . Devo settare qualcosa?
    Ho zopo 990
    no, non c'è da fare nulla
    scaricati dal market gps test e fagli fare il primo fix a lui...se vedi che dopo 1-2 minuti non vede nessun satellite entra nei suoi settaggi e fai clear agps e poi update agps e aspetti
    teoricamente il primo fix lo fa entro 1 minuto (ma non è detto)
    ovviamente devi fare il fix all'aperto e con una connessione attiva (dati o wifi)
    Nubia Z7MAX
  4. #1073
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Ho fatto tutte le prove del caso: ho anche installato KK col full wipe senza installare null'altro. Sia il problema del giroscopio che quello del display durante le telefonate permangono.
  5. #1074
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Perfetto....ora che ho su la rom stock come procedo? installo direttamente la kk 1.0.4? e vediamo che succede?
  6. #1075
    si prova
    metti il kernel 980a
    e fai la prova con cpu-z prima di installare qualsiasi altra cosa così siamo sicuri che nulla da fastidio
    Nubia Z7MAX
  7. #1076
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    non me la spiego sta cosa
    se da cpu-z il sensore funziona vuol dire che a livello kernel è a posto
    per sicurezza potresti ancora fare la prova di disabilitare il pocket detect (e magari anche il dt2w e s2w)
    segui le istruzioni qui: https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post6072045
    Nubia Z7MAX
  8. #1077
    Trieste
    Di default io l'ho già disabilitato ma tra le prove che ho fatto ho provato anche a lasciarlo abilitato... non cambia nulla!
    Ma non voglio farti perdere tempo. Riproverò a fare un'installazione da zero.
    Grazie comunque!
    Ultima modifica di Bertus; 25-09-14 alle 19:25
  9. #1078
    ok quindi niente
    al momento non mi viene in mente nessuna cosa da provare
    certo che sti comportamenti diversi sullo stesso cell non hanno veramente senso -.-
    è la prima volta che sento di daydream che parte quando si chiama (fra l'altro daydream è una delle prime cose che disabilito quando installo una rom)
    hai per caso una sim sola ? (lo so che teoricamente non centra niente ma mai dire mai)
    Nubia Z7MAX
  10. #1079
    Sep 2014
    si prova
    allora installato la kk 1.0.4 e va in bootloop
  11. #1080
    ma il full wipe l'hai fatto ?
    hai messo la 1.0.4_new o la 1.0.4 normale ?
    cmq...prova con la 1.0.3
    Nubia Z7MAX
