Pagina 8 di 31 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 306
[ZP998] RECOVERY CWM e ROOT
  1. #71
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da mormarco Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, una piccola domanda. dto cercando di sostituire il file gps.conf per fixare il gps. Ho il tel roottato e riesco a caricare r/w la cartella system tramite app. Quando entro in etc trovo la cartella ro... provo a caricarla r/w e quando edito il file gps mi da errore dicendomi che non si può caricare r/w.
    qualcuno è riuscito a modificare il file gps.conf o fixare il gps??
    Il mio file gps si trova nella sd ma io l'ho settato cambiando le impostazioni da mibiluncle.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    marsapa ci sta già lavorando (o ci è già riuscito, non so, perchè non sto utilizzando la sua V2).
    Vi volevo informare che sono riuscito a rootare questo zp998 in modo definitivo.
    La guida di marsapa andava benone ma si è dimenticato di mettere dei particolari importanti (a me ha funzionato così ma spero serva a tutti quelli che hanno avuto difficoltà)
    Qui riporto la guida con l' app Framaroot con le opportune modifiche (spero sia utile )
    00) Come primissima cosa, è necessario riportare il cellulare alle impostazioni di fabbrica affinchè ci sai più probabilità di riuscita dell' operazione. Se volete fare i backup delle vostre app o contatti
    ecc... c' è l' applicazione apposta "Backup e Ripristino". Recatevi in "impostazioni di sistema -> backup e ripristino" e selezionate "ripristino dati di fabbrica". seguite le opzioni e avrete il vostro
    zopo zp998 come nuovo. (ricordate molto bene che questa opzione va fatta solo se si ha la recovery stock, altrimenti il cell andrà in loop all' accensione.).
    01) Prima di tutto assicuratevi che le opzioni sviluppatore siano attivate. Andate in "opzioni sviluppatore" e accertatevi che sia attiva l' opzione "debug usb". Dal telefono andate inoltre in
    "impostazioni sistema -> sicurezza" e controllate che la voce "Origini Sconosciute" sia Puntata.
    02) Collegate il Telefono al PC.
    03) Scaricate l' app FramaRoot 1.9.0 da qua:
    ht tp: // forum.xda-developers. com /showthread.php?t=2130276 (riattaccate gli spazi perchè non posso mettere URL completi .-.)
    e copiate il file stesso all'interno della memoria del telefono (è indifferente se dentro la MicroSD o la Memoria Interna).
    04) Scaricate la recovery:
    htt ps: // docs.google. com /file/d/0B4CWX72wIt4_NnhmNXhsT2xVMVE/edit?pli=1 (riattaccate gli spazi perchè non posso mettere URL completi .-.)
    e copiate il file "recovery.img" nella memoria del telefono (la memoria interna, mi raccomando).
    05) Scollegate il Telefono dal PC.
    06) Ora dal telefono, installate "Framaroot-1.9.0.apk" come una normale app.
    07) Ora dal telefono, scaricate e installate dal play store l' app MobileUncle MTK Tools.
    08) Dal telefono lanciate l'app "Framaroot" e scegliere dal menu a tendina inziale "Installazione SuperSU". Poi cliccare sul terzo exploit, ovvero "Barahir" e se tutto va bene vi darà un messaggio di
    conferma.
    IMPORTANTISSIMO
    A questo punto, non riavviate il cellulare per nessun motivo.
    09) Dal telefono lanciate l'app "MobileUncle Tools". Se il root va a buon fine in alto a sinistra nella schermata di caricamento ci dovrebbe essere scritto "Root" in verde (magari dovete acconsentire
    a qualcosa ma adesso non mi ricordo bene).
    10) Cliccate su "update recovery", selezionate il file "recovery.img" che avete copiato precedentemente nella memoria del telefono e seguite le istruzioni.
    Solo a questo punto potete riavviare il cellulare (anche perchè MobileUncle ve lo fa fare per forza dopo aver installato la CWM).
    11) Il cell si riavvierà in recovery mode (CWM). Una volta che fa finito di flashare, fate "reboot system now". Ci metterà leggermente più del solito ad avviarsi per cui non vi preoccupate (2 min circa).
    12) Appena riavviato il cellulare, se tutto è andato bene, dovrebbe essere presente l' applicazione "SuperSU" nel menu delle App.
    13) Aprite il play store e cercate la stessa applicazione (SuperSU). Andate nella schermata dedicata all' app e aprite il menù delle opzioni.
    Togliete la spunta da "Aggiornam. autom.".
    14) Se per caso il play store vi ha aggiornato l' app prima che voi possiate togliere la spunta da "Aggiornam. autom.", andate su "Gestisci applicazioni -> Tutte -> SuperSU" e cliccate su
    "Disinstalla aggiornamenti", e rifate gli stessi passaggi del punto 13.
    15) Riavviate il dispositivo per sicurezza.
    Ecco qua. Mi pare di avere aggiunto un bel po' di cose, magari scontate per qualcuno ma per altri no (io ci sono stato dietro 5 ore per capire come andava fatto).
    Spero serva alla community
    Ultima modifica di Jeko83; 09-02-14 alle 10:46
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Jeko83 per il post:
    joepomata (21-02-14)
  5. #73
    Io ho fatto il root con framarot da dove dici tu, cerca sempre di aggiornarsi ed ho disattivato gli aggiornamenti automatici e per sbaglio in uno di questi aggiornamenti che mi chiedeva se ne andato irecovery poi premendo il tasto su del volume si è riavviato il telefono, ho provato a fare unroot ma non ci riesco, sta difatto che quando apro mobileuncle tools ho la scritta root in alto a sinistra verde. Quindi suppongo di avere ancora i root. Il tutto senza installare nessuna recovery. Ma se adesso volessi togliere definitivamente questo root cosa dovrei fare?
  6. #74
    Quote Originariamente inviato da Tomsci74 Visualizza il messaggio
    Anche a me è successo lo stesso. Nel senso che mi chiedeva di aggiornare, sono andato in recovery ma niente di fatto (tranquillo che il root ce l' hai ancora)
    C' è un problema comunque... non so come mai ma quando accedo alla recovery da cell spento si apre la recovery stock cinese, e per entrare nella CWM devo entrare da mobileuncle.
    Bho.
    Comunque che io sappia penso basti fare l' opzione unroot con framaroot, sempre con l' exploit "Barahr".
    Non ho provato ma penso funzioni.
    Qualcuno sa darmi spiegazioni sul perchè del problema con la recovery?
  7. #75
    Ho provato a fare unroot con supersu ma non mi succede nulla.
  8. #76
    Hai provato ad fare unroot da FramaRoot?
    Comunque mi sono dimenticato di mettere nella guida che il cell dopo aver installato la CWM da MobileUncle, deve andare perforza in recovery ad impostarsi, per cui niente problema
    Ultima modifica di Jeko83; 09-02-14 alle 10:45
  9. #77
    Come faccii a fare unroot da framarot? Mi puoi indicare la procedura?
  10. #78
    Basta che installi di nuovo framaroot, clicchi sul menu a tendina dove c è scritto "installazione super su" e selezioni unroot. Poi clicchi sull exploit "Barahir" e hai fatto non so se va a buon fine perche non ho provato. Comunaque la recovery CWM resta! Dopo riavvia il cell e controlla se non hai piu il root.
  11. #79
    Jan 2014
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    su Framaroot se vuoi fare unroot devi indicare sul menu a tendina( dove di default c'è scritto "Installa SuperSU") UNROOT. Dopo di questo clichi su barahir. Se non riesci ad unrootare cosi , fai reset alle impostazioni di fabbrica( menu->>backup e ripristino-->>ripristino dati fabbrica) . Se segui la guida riportata sopra alla lettera non avrai problemi nel rrotare, ma devi fare come nella guida. Prova e riprova, non serve altro . Nessuno potrebbe aggiungere di + , per cui ragazzi, provate provate provate e leggete leggete leggete.
    Ultima modifica di lenok; 10-02-14 alle 08:49
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lenok per il post:
    Jeko83 (09-02-14)
  13. #80
    Grazie lenok, quindi posso fare il rirpristino ai dati di fabbrica che riepilogando vado a togliere il root e mi riporta come alla prima accensione da novo. Non perdo nulla della sd esterna ma solo le applicazioni installate che se però ho, precedentemente fatto un backup ritrovo tutto. Mi confermi?
    Inviato dal mio note 8
