Pagina 287 di 584 primaprima ... 187237277285286287288289297337387 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,861 a 2,870 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #2861
    Jan 2014
    grazie cafone
    Quote Originariamente inviato da Cafone Visualizza il messaggio
    [quote name="Franky69" post=5484263]Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento, ho installato prima la V5 poi la V6 ed infine la V7 ma se vado su Info Telefono il numero build è sempre Marsapa rom V5.... Normale?
    assolutamente no.[/QUOTE]
    Molto male...
    Ho fatto tutti gli wipe necessari e reinstallato secondo la procedura....
    Che mi consigli??
  4. #2863
    Zopo ZP998 with Marsapa v5.1
    Quote Originariamente inviato da bzdiego Visualizza il messaggio
    Ma a voi va in Deep Sleep? Io ho la v5.1 e notando un consumo anomalo della batteria ho controllato con Spy CPU....e scopro che il cell. anche in stand by consuma. Ho provato ad eseguire la procedura che conosco per ripristinare il Deep Sleep (fly mode, chiusura applicazioni, spegnimento e rimozione batteria) ma niente! Consigli?
    Scusa Marsapa, visto che tu sei così disponibile hai delle dritte? Grazie
  5. #2864
    Senior Droid L'avatar di Maurizio7013
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Vedo problemi che io avevo già segnalato ma nessuno mi ha considerato! Io da quando ho provato a istallare la V7 non mi istalla più nulla. Aroma si ferma in SET_PERM: SOME CHANGES FAILED. nessuna altra rom si istalla più... Tranne esempio la Miui.. Ripristina solo i backup.. Che fare?
  6. #2865
    Sep 2013
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    cambia carica batteria o cavo, quei due non sono il massimo spesso e volentieri vanno sostituiti
    Io ho un cavo micro comprato a parte che lo collego alla corrente col convertitore zopo nero che esce in dotazione. Così non dovrebbe andare?
  7. #2866
    [quote name="vjalessandro" post=5484274]scusa l'ignoranza ma cosa significa?
    Se permetti sono più ignorante io!
    Fai questa prova: entra in engineer mode - location based - agps
    troverai questa schermata.
    Prova a sostiture nokia con google o viceversa, salva riavvia, controlla e rifai le prove[/QUOTE]
    @cafone. Questa sostituzione é per migliorare gmaps?
    @ tutti. Vi riporto la mia esperienze dopo due mesi di 998 ieri per la prima volta decido di scaricare copilot e vado in navigazione in autostrada. Tutto bene tranne quando passo sopra un quadrivio e mi indica di uscire ma subito dopo ritorna in se. Poco più avanti in piena autostrada mi inizia triangolare in dei tornanti che costeggiavano per subito dopo riprendersi. Questa mattina in percorso cittadino non ho seguito nessuna delle sue indicazioni variando sempre il percorso, risposta di aggiornamento abbastanza veloce sino a destinazione. Sempre con copilot e nessuna destinazione accedo alla mappa e mi triangola a circa 80 metri da dove sono realmente fermo.
    Conclusioni, fate le voi. Non ci capisco tanto.
    Dimenticando di dirvi la mia configurazione che é: ROM stock recovery stock eseguito solo root.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  8. #2867
    Tarata la bussola tramite stato gps.... Ebbene ora navigazione soddisfacente!!!! Fix in max 20 sec (sempre e solo da sygic senza entrare in engineering mode) e curdore sempre in strada anche con frequenti errori voluti di cambio di direzione. Ora posso dire che lo zopone mi soddisfa a pieno
  9. #2868
    Sep 2010
    Genova
    S2/S3/,Acer E2, ZP998,z7mini
    [QUOTE=Paolissimo scrivo solo per dare info in più.
    Premetto che con la stock non ho mai avuto problemi col Gps ma avevo audio nelle registrazioni bassissimo come tutti , mi sono prima buttato sulla 5.1 e poi sulla 6 .. Con la prima mai avuto problemi col fix ma audio che all' inizio della registrazione tipo whatsapp era basso e poi saliva con Skype un po' meglio ma niente di speciale, allora son passato alla 6 , beh non posso che confermare anche a me fix in pochi secondi ed audio finalmente buono.
    A questo punto siamo sicuri che il fix sia un problema di Rom e non semplicemente di componenti ?
    Toccando le 00 il mio gps funge e bene.. Io lo uso per la bici con strava e non ho problemi ... Questo non è per sfottere chi non riesce a fare fix , ma solo per dare un piccolo contributo.
    Problema uno solo , ne ho già parlato in altro post... NON RIESCO AD ASSOCIARE UN CONTATTO AD UNA SIM PREDEFINITA ! E questo per un dual è assurdo , ma è un problema di tutti gli zopo ?
    Grazie marsa e a tutti voi [/QUOTE]
    Quote Originariamente inviato da edeejay Visualizza il messaggio
    Apri un contatto in rubrica tasto menu c'è proprio la voce associa a scheda sim.
    Eh , già provato ma con questi ZOPO non funziona, ( con gli altri dual si ) ho letto che già ad agosto con altro terminale qualcuno aveva chiesto a marsapa se si poteva fare qualcosa ma evidentemente , o non si riesce ( ed è assurdo per uno che acquista un dual non avere questa possibilità visto che è prevista MA NON FUNZIONA !! ) oppure i problemi che qualcuno ha sul GPS portato il problema DUAL in secondo piano...
    Ultima modifica di Paolissimo; 03-04-14 alle 11:23
  10. #2869
    Jan 2014
    Ragazzi buongiorno c'è qualche anima pia che potrebbe aiutare un ignorante? Ho il superuser attivato in sicurezza ma non il Root sto cercando di scaricare l'applicazione framaroot per rootarlo ma nel play store trovo un sacco di applicazioni ma non questa. Ho provato a scaricarla da xda ma poi trasferita nel telefono come faccio ad attivarla es file non mi trova le cartelle. Grazie a chiunque riesca ad aiutarmi così installo la v7 e vi dico cosa non funziona e cosa si grazie
  11. #2870
    Senior Droid L'avatar di bocao
    Apr 2011
    Android
    Ringraziato 267 volte in 199 Posts
    Quote Originariamente inviato da Axios1000 Visualizza il messaggio
    se hai l'ultimo aggiornamento ufficiale non c'e' bisogno di scaricare framaroot,se hai la rom del prof stessa cosa gia e' presente il root
