Pagina 313 di 584 primaprima ... 213263303311312313314315323363413 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,121 a 3,130 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #3121
    Senior Droid L'avatar di franchino87
    Aug 2010
    Note N7000 + Zopo ZP998
    dove la trovo di sabato pomeriggio una di quelle cose?!
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Che l'integrazione di un qualunque materiale conduttore aumenti la ricezione è una cosa normalissima, bisogna provare più che altro se dopo aver integrato l'antenna il gps sia preciso durante la navigazione, in questa maniera allora si può studiare qualche piccola modifica con nastro in rame (consigliato) per sistemare la cosa, in vece se la navigazione non migliora allora è da imputare al software.
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  4. #3123
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Nn preoccuparti ora faccio un po di test
  5. #3124
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Ma è una semplice striscia di cuky alluminio? è incollata (tolto l'adesivo)? potresti spiegare meglio?
  6. #3125
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    E' alluminio adesivo, come questo:
    ed è attaccato sopra, non ho levato niente sul telefono.
  7. #3126
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da michelinok Visualizza il messaggio
    viene posta da sopra è una semplice prolunga, l'adesivo di per sè è conduttivo
  8. #3127
    cinafonini vari
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    No, non è che l'adesivo è conduttivo ma l'alluminio fa da antenna passiva, come un ripetitore verso l'antenna vera, non c'è bisogno del contatto elettrico
  9. #3128
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da jbravo Visualizza il messaggio
    l'adesivo dell'antenna e conduttiva, poi con l'aggiunta dell'alluminio amplifichi la ricezione, ma questo è una cosa normale bisogna provare se così la navigazione è perfetta, in tal caso bisognerebbe usare del nastro in rame da posizionare preferibilmente nella cover batteria lateralmente
  10. #3129
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da SuKaSuKa10DoLLa Visualizza il messaggio
    Problema regolazione volume con la V7.
    Se con vol zero alzo tramite il tasto vol up, il volume già alla prima tacca è troppo alto e non si alza progressivamente ma rimane lo stesso fino a circa metà, poi si rialza di un tot (molto alto), poi rimane di nuovo costante fino quasi alla fine della barra per poi alzarsi al massimo (altissimo). Questo vale sia per il volume unificato che per i singoli volumi (notifica,suoneria e media) attivati da gravity box.
    Sembra quasi che sia settato per soli 3 volumi: basso (che però è troppo alto), medio ed massimo e non per un volume progressivo.
    Il problema è che il volume al minimo è troppo alto.
    Per la cronaca con rom precedenti tipo stock o v4,5,6 non avevo mai notato la problematica.
    C'è nessuno di voi che ha un problema simile?
    Quote Originariamente inviato da thered25 Visualizza il messaggio
    Ho messo in vendita lo zopo zp998. Appena fatto l'ordine sullo store italiano dello Xiaomi Hongmi 2 Note Red Rice con Configurazione Cpu 1.8GHz / 2GB RAM / 16GB SSD in prevendita ad euro 218,90 compreso corriere 9 euro e contrassegno, essendo un amante della rom miui e per le varie problematiche del gps ancora irrisolte.
    Lo stavo prenotando anch'io ma non mi fido più. Xiaomi non è Zopo, tuttavia sono diffidente.
  11. #3130
    Salerno
    Mi hanno appena risposto dal supporto zopo e mi hanno detto che se il telefono ha questi problemi lo devo mandare in assistenza che se verificano questo mi verrà sostituito, io gli ho risposto che nn é solo un mio problema ma di tutti, e nn avrebbe senso cambiare il 998 con un altr 998, mi hanno detto di non essere ripetitivo ed io gli ho risposto che ripetitivo non sono perché cmq il problema da 3mesi nn é stato risolto, mi hanno poi scritto anche iniziando " caro che78" é probabile che ci stanno seguendo pure adesso!!!!!
