Pagina 323 di 584 primaprima ... 223273313321322323324325333373423 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,221 a 3,230 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #3221
    Mar 2014
    Marsapa ti riferisci come wipe alla cache dalvik?
    Inviato dal mio ZP998 Marsapa v7 usando Androidiani App
    Fix totale e perfetto per l audio:
    - disinstallare i driver di ViperFX (se si sono installati precedentemente):
    aprire l applicazione Viper4AndroidFX;
    Tasto menu ---> Uninstall Driver.
    - riavviare il dispositivo.
    Per assicurarsi che siano disinstallati rientrare nell' applicazione. Se compare un pop up che dice di installare i driver vuol dire che il passaggio 1 è stato eseguito correttamente.
    - scaricare questa applicazione preferibilmente da cellulare: http://upafile.com/7wr6ycimhqom
    - installare l apk v2.2a.
    - aprire l apk, cliccare su Next ---> .... ---> Install Attendere il completamento e passare al punto successivo.
    - riavviare il dispositivo (se non si riavvia con l avviso che viene fuori alla fine dell installazione è normale, è successo anche a me, basta rimuovere la batteria e re inserirla)
    Già adesso l audio è migliorato di molto, il punto successivo è una pura sciocchezza che migliora ancora di un pelo l audio:
    - su un equalizzatore (io uso quello di PowerAmp) impostare pochissimo più alto le frequenze 30, 60 e 8000Hz (1-2 mm massimo) e abbassare quelle da 500hz di 3 mm.
    Inserire le cuffie e godetevi la musica perfetta e cristallina come non mai
    Per quello che so questi driver beats rilevano automaticamente quando i bassi o gli altri sono sopra di troppi decibel rispetto alle altre frequenze e le mettono in sintonia
    Le frequenze alte e la vocalità vengono aumentate ma i bassi rimangono quelli e sono molto più puliti, ciò risulta in un audio incredibilmente migliore (almeno per adesso).
    Per chi ha usato la guida con la v2.3.4.0 e si ritrova problemi fare cosi:
    - Aprire l' App Beats Audio Installer.
    - Tap su uninstall: il telefono si spegne da solo ma non è detto che si riavii (togliere la batteria e rimetterla).
    - Disinstallare Viper4AndroidFX (l' app).
    - Riflashare la Marsapa v7 facendo SOLO il wipe cache.
    - Riavviare il cellulare e seguire la guida sopra.
    ** Guida fatta interamente da me **
    Premi Thanks se ti sono stato d' aiuto
    Inviato dal mio ZP998 Marsapa rom v7
    Ultima modifica di Jeko83; 08-04-14 alle 14:53
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Jeko83 per il post:
    alberto9763 (07-04-14),carcass (08-04-14)
  5. #3223
    Sep 2013
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    ammesso e non concesso cher sia una buona guida e rendo atto dello sforzo, io quando faccio le guide sui miei forum:
    1 - come verifico disisnstallo i driver sumenzionati
    2 - provvedo link diretto alla app in questione , magari uno è nubbio e si perde strada facendo. tanto se è dall'app store non ci dovrebbero essere problemi di sorta a copia ed incollare il link
    2 - provvedo con screeshoots per essere piu esaustivo possibile.
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jeko83 Visualizza il messaggio
    - disinstallare i driver di ViperFX (se si sono intallati precedentemente).
    - cercare su google 'beats audio installer'.
    - seguire le istruzioni e scaricare l apk dal primo link.
    - aprire l apk e seguire le istruzioni per installare i driver beats audio .
    - su un equalizzatore (io uso PowerAmp) impostare pochissimo più alto le frequenze 30, 60 e 8000Hz (1-2 mm massimo) e abbassare quelle da 500hz di 3 mm.
    Per sicurezza fatevi un backup da Cwm prima
    Inviato dal mio ZP998 Marsapa rom v5.1
    Scusa ma perchè la 2.2a quando esiste la 3?
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  7. #3225
    Quote Originariamente inviato da carcass Visualizza il messaggio
    Fatto quello che hai detto. L app non c è nel play store perche è considerata come una mod a tutti gli effetti.
    Il terzo punto non posso perché ho fatto l intera guida da cellulare ed ero di fretta.. Comunque non saprei come uploddare gli screen dall' app androidiani.
    Spero di essere stato esaustivo.
  8. #3226
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    La v3 non l ho vista in rete.. La più recente che ho trovato è la v2.3.4.0 il cui link è allegato alla guida.
    Se mi dai il link della 3 ne sarei grato.
  9. #3227
    Jan 2014
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    command0;5500186]
    navigazione impeccabile, e alta precisione comprata!
    la si trova a 15€ GPS Bluetooth HOLOX BT-321 32 Satelliti "Nuovo" | eBay[/QUOTE]
    Impeccabile anche con Google maps?
  10. #3228
    Inew V3-E 900/2100
    - scaricare questa applicazione preferibilmente da cellulare: http://dl.papktop.com/2013/03/Beats_...er_2_3_4_0.apk
    - installare l apk v2.3.4.0.
    - aprire l apk, cliccare su Install ---> Next ---> Install Beats Attendere il completamento e passare al punto successivo.
    In effetti ora l'audio spacca di brutto. Grazie Jeko
  11. #3229
    ciao
    grazie a tutti per le risposte.
    Domani lo ritiro e c'è una domanda che volevo fare.
    Quando installo la rom v7 è nell'installazione che mi viene chiesto il discorso della partizione tramite aroma?
    Inoltre volevo chiedere se supporta completamente le schede microsd 64gb.
    So che questo cell. ha i suoi grossi difetti, credo che la rom di marsapa ne risolva un po' attendendo la kitkat e nuovo kernel.
    Come ho già detto provengo da uno zp990 e mi sono trovato molto bene apparte il gps per il resto andava bene con rom di ghost45.
    Capisco che qualcuno mi dica di attendere ma prendo lo zp998 a quel prezzo non prendo niente di paragonabile e mi serve cell con dual sim.
  12. #3230
    Sep 2013
    io non uso poweramp che equalizzatore suggerite ?? grazie
