Pagina 571 di 584 primaprima ... 71471521561569570571572573581 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,701 a 5,710 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #5701
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da shannara Visualizza il messaggio
    snappea non mi rileva il cell, probabilmente ci sarà da spuntare usb toogle per farlo funzionare ma il cell non parte, per quanto riguarda i driver ho usato anche quelli che mi indichi tu che78 ma il risultato è sempre lo stesso, flash tool ho usato sia la versione 3.1344 che la versione 5.1343, vorrei provare ad installare una stock rom redhook7 ma posso solo installare da recovery e quelle che ho scaricato si installano solo da flash tool, vorrei ucciderlo mio cognato, 4 giorni di vita e me lo va a incasinare... assassino...
    Nn capisco come ha fatto a brickare il cell installando la v9 da recovery!!!!!!!!
    si la rom è su scheda esterna, anche io faccio sempre il backup, ma seguendo le guide che sono sempre ben fatte è difficile sbagliare, purtroppo qualcuno ci riesce, e mio cognato non sa dirmi se ha saltato un passaggio o se ha caricato qualche firmware strano, quindi sto annaspando alla cieca, se può aiutare quando sono nel recovery e decido di fare restart to system la recovery mi dice " no os installed", mi sa che diventerà un fermacarte...
  4. #5703
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Scusa volevo dire usa windows 7 ....
    Inviato dal mio ZP990+ usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  5. #5704
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    Proprio un bel casino! O lo rimandi alla zopo e così ranzano via tutto, e gli reinstallano il software originale, cosa migliore da farsi al momento... Oppure come ultimo tentativo monta la batteria e premi tasto Power e volume + contemporaneamente tienili premuti fino a che non vedi il robottino di Android che comincia il set ripristino, se va quando ha finito non toccare niente collega al PC ed entra in recovery mode da uncletools se tiene sovrascrivi la rom a memoria telefono, se tutto va a buon fine dopo il reboot prepara il cell per eseguire l'installazione della ROM come se fosse la prima volta quindi metti il file zippato sulla sdc e procedi fammi sapere buona fortuna, comunque se non va non tentare altro mandalo in assistenza, aH importante tra windows 7
    Per aver riflashato la v9 sarà già rientrato in recovery con il tasto power e volume up e poi deve collegare il caricabatteria o cavetto altrimenti nn va.
  6. #5705
    Salerno
    Oltre la v9 hai provato a flashare altre rom?
  7. #5706
    Feb 2014
    Appunto! Ma adesso il terminale si trova senza una base dati da cui eseguire e tutto quello che gli dai non verrà elaborato, quindi gli devi creare una sorta di ponte provvisorio che sia riconosciuto dal programma installer.
  8. #5707
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    il cell entra in recovery, è da li che ho installato la v9, il telefono non dava più segni di vita, ma per una sola volta sono riuscito a flashare con flash tool la recovery, il driver rimane attivo per circa 5 secondi ed è riuscito ad eseguire il flash. il problema sembra che non crea le cartelle di sistema
    Ma se monti come usb vedi le memorie?
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  9. #5708
    Quote Originariamente inviato da manovelio Visualizza il messaggio
    Ma l'hai mandato in assistenza per che problema? Se è per il GPS non ci potranno fare molto...
    ZP998 v8
    Si per il gps non trovava nessun satellite una volta sola attivandolo da engineering mode li ha trovati ma funzionava solo maps mentre sygic che ho pagato assolutamente non funzionante e siccome io lo uso molto per me e fondamentale ma se mi dite che non faranno niente ne chiedo la restituzione!
  10. #5709
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da Giaaa Visualizza il messaggio
    Se ce l' hanno da molto tempo penso che il cell é stato mandato in Cina e qualcosa devono pur fare, se mai intervenire a livello hardware o semplicemente anche loro stanno aspettando kk per vedere se il problema si risolve.
  11. #5710
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    No, se lo monto come usb non mi fa vedere le memorie, le memorie le vedo se mando il cell in recovery, però non posso accedervi, mi da errore
