Pagina 569 di 584 primaprima ... 69469519559567568569570571579 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,681 a 5,690 su 5840
[ROM] [ZOPO ZP998] Marsapa ROM 4.2.2
  1. #5681
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    No prima della modifica non fixava neanche all'esterno...
    Inviato dal mio ZP990+ usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordofdarkness2006 Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho fatto un video del fix e ve lo posto. Fatto sul balcone, ditemi se sia il tempo di fix che la banda del segnale è normale (ovviamente in base alle vostre esperienze). Scaricatelo il video per vederlo, vi prego è solo 5 mb, vorrei capire se i valori sono così anche a voi. Grazie
    SCR_20140614_140440_transcoded - Download - 4shared - vfv gvefg
    A me ne trova molti di più .di solito 7/8 satelliti fixati.i valori sono praticamente uguali ed un po ballerini anche a me.probabilmente ne vedi solo 3 per via della prova sul balcone. Adesso cola v9 marsapa il fix nel mio caso e un po lento a te è stato molto veloce invece.
    Inviato dal mio ZOPO ZP998 usando Androidiani App
  4. #5683
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da zingy Visualizza il messaggio
    Fai conto che dopo aver disabilitato il gps e poi riattivato per fare una prova, il fix non è più avvenuto. Io non ci capisco più nulla (ho la v8 installata senza wipe su un backup della v3, senza tale backup non mi fa il fix ed esce di continuo il messaggio SI Request for...
  5. #5684
    Feb 2014
    Si è nella norma, anche se il segnale da quello che vedo rimane un po' debole, provalo in movimento sicuramente ti seguirà a scatti.... e difficilmente rimane stabile, spero di trovare il modo di fare arrivare dei cip antenna migliori e compatibili... ti darò info appena possibile tanto la casa madre non li invia ho scritto in Cina, sanno benissimo che ci sono questi problemi, e si guardano bene dal ritirare tutti i terminali per cambiare le antenne, comunque proveremo a fare qualcosa!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    lordofdarkness2006 (14-06-14)
  7. #5685
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Cmq lord, ho provato fuori al balcone vede 9 satelliti, fixa 4, valori 36-33-31-25 ma sbalzano di continuo.
  8. #5686
    Ciao, ho un problema con uno zp998, mio cognato ha provato ad installare la rom v9 di marsapa, guarda caso l'ha brikkato, adesso mi ha passato la palla, premetto che io ho due zp998 tutti e due montano la v9 di marsapa, mai avuto nessun problema, anzi è perfetta, ora , io ho cercato di ripristinarlo, ho provato con flash tool, ma ho il problema del driver che si connette e si disconnette dopo pochi secondi. sono riuscito ad installare la recovery "Recovery TWRP 2.7.1.0 for ZOPO ZP998" poi ho effettuato l'installazione della v9, installazione andata a buon fine, reboot... si ferma sulla schermata di boot, quella con la scritta marsapa, da recovery ho notato che mi da come errore "unable to mount /sistem, unable to mount /cache ... data... emmc e così via, come posso risolvere? spero di non avere sbagliato discussione.
  9. #5687
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da shannara Visualizza il messaggio
    Scusami ma il cell entra in recovery twrp?
  10. #5688
    Salerno
    ROM Recovery TWRP | [Custom]-[Updated] add the 02/04/2014 on Needrom
    Io uso questa e va na favola. Nn capisco se hai brikkato come hai installato poi la recovery twrp?
  11. #5689
    il cell entra in recovery, è da li che ho installato la v9, il telefono non dava più segni di vita, ma per una sola volta sono riuscito a flashare con flash tool la recovery, il driver rimane attivo per circa 5 secondi ed è riuscito ad eseguire il flash. il problema sembra che non crea le cartelle di sistema
  12. #5690
    Salerno
    Nn riesci da flash tool a installare il firmware stock? Anche con cell senza batteria.
