redblack (14-07-14)
Oggi ho fatto 700km di navigazione, persorso PIACENZA - BERGAMO - STRASBURGO.
Ho utilizzato sia CoPilot che Sygic. Navigazione quasi perfetta. Ho perso la posizione solamente qualche volta sui cavalcavia autostradali. Grazie però al fix dei satelliti quasi immediato, se non guardavo il telefono quasi non me ne accorgevo.
Ho avuto qualche problema in svizzera, forse dovuto alle continue gallerie e alle montagne. Il fix con i software di navigazione stentava un poco, mentre da engineer mode era molto rapido, mai più di 10 secondi. Ho notato però che anche le app stesse hanno dei problemi , perché la gestione delle gallerie non è ottimale, e a volte CoPilot rimaneva come bloccato senza segnale. Dovevo chiudere l'app e riaprirla per continuare. Fuori dalle gallerie sempre fix immediato.
Una volta arrivato in francia ancora navigazione sempre perfetta. Ho fatto un tratto anche senza destinazione utilizzando Sygic e la freccina risultava sempre sulla strada corretta.
Precisione ok
Che dire, io consiglio veramente a tutti la modifica russa, che continua a darmi soddisfazioni e che ha reso finalmente la navigazione molto più che accettabile. Forse con l'aggiunta di un'antenna più performante si potrebbe raggiungere il massimo, ma già così credo che la destinazione sarà sempre raggiunta.
Ultima modifica di manovelio; 14-07-14 alle 23:16
FlashNoob98 (15-07-14)
Va bene l'entusiasmo e la voglia di contribuire... Ma non era necessario fare 700km per farci sapere che il gps funzionava...![]()
quoto.
modifica "russa" su zp990+ usando un filtrino OCB per sigarette.
aggancio in pochi secondi dalla finestra.
REDHOOK7 ottimo lavoro![]()
GOOGLE É TUO AMICO
REDHOOK7 (15-07-14)
Ciao wollotron, appena possibile puoi fornirci un resoconto del device in navigazione possibilmente effettuato su percorso cittadino?
Inserisco qui una precisazione riguardo i valori snr dati dalle varie app gps-test sono relativi e non proprio attendibili, mi spiego meglio: quando ho eseguito i primi due interventi su zp990+ e zp998 alzando i pin di contatto sotto le antenne i valori snr dei due devices erano vicini a quote massime di 37-38 e minime di 18-22 messi in navigazione la precisione lasciava a desiderare,(premessa i devices in questione avevano FW JB 4.2.2 stock) quindi ho effettuato una nuova prova: zp998 antenna originale nuova con spessore sotto i contatti (tipo mod. RUSSA per intenderci) valori snr invariati.
zp990+ sostituzione antenna con modello simile preso da Jayu (su aliexpress) addattati gli spessori di contatto sotto la base antenna-pin con successivo root e installazione rom marsapa v7 -valori snr: quota massima 28-32 minima 18-24
Prova navigazione zp990+ centro cittadino navigatori testati Gmaps e CoPilot "segnale stabile ricalcolo nella media 4-8 secondi margine di errore 32 feet (circa 11 metri)
zp998 stesso percorso valori snr: quota massima 36-40 minima 24-28 "segnale stabile ricalcolo posizione mai oltre i 5 secondi precisione ed allineamento sul tracciato della mappa quasi sempre fuori di 50 metri, se non si cambiava strada troppe volte, la navigazione non presentava problemi, su strade extraurbane o tangenziali risultati ottimi.
Questo a dimostrazione che ogni device pare avere una sua personalità, ( navigatori provati su zp998 waze-scarso Gmaps-accettabile CoPilot-accettabile sygc-buono tomtom-ottimo)
allora la mia esperienza:
ho fatto la modifica russa... e sinceramente ho avuto un grosso problema per fortuna ho risolto ma adesso ho paura a riaprirlo
praticamente come avevo scritto un po di post indietro non si accendeva piu il telefono ... poi ho provato con un cacciavite a mettere in cortoi contatti dove arrivava la flat del pulsantino e il cellulare si è acceso...quindi non era un problema del telefono ma del pulsante.... praticamente il flat è molto delicatoooooooooooooo
ho paura a riaprirlo e vi spiego il perchè
ho fatto la modifica russa ma ieri non convinto, mi aggancia i satelliti ma è sempre un po ballerino....allora o tolto la cover sotto e premendo sull'antenna ho visto che aumenta ancora..... allora forse potevo fare un po piu di spessore....
questa mattina ho provato sigyc senza impostare una meta.... e devo essere sincero è andato bene al 95% si è perso solo un attimo ma poi mi ha riagganciato quasi subito...(quindi penso che se sistemo la modifica potrebbe migliorare ancora) ma ho paura
ieri sera invece ho fatto un po di test con i vari runtastic e sport tracker.... e su questi non sono soddisfatto... non vorrei dire una ca..ta ma mi sembrava con la v3 funzionassero bene anche se li avevo testati pochissimo ma la prova fatta era ok
ieri sera li ho provati un po tutti e ho sempre avuto problemi ....ad esempio su un rettilineo la linea che veniva registrata era a zig zag (ho effettuato anche la modifica al build.prop che viene consigliata post indietro)
grazieeee
grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
