Pagina 31 di 69 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 683
[Modding HW] Possibili modding hw per antenne gps ZP998/990+
  1. #301
    Senior Droid L'avatar di FlashNoob98
    Jun 2014
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Rimanendo in tema hardware... Il mio zopo é indemoniato!
    Senior Droid L'avatar di manovelio
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    ZP998 - Huawei Honor 3X pro
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da zingy Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho fatto la modifica .allegò un po di foto.
    Ora devo testare un po su strada.
    Prima di tutto o fissato i tastini con un po del i nastro.poi ho tolto le vitarelle,lasciando quelle in basso.il resto e intuibile.
    Questa e l'antenna (temporanea) finita
    Incrociamo le dita!!!!
    Inviato dal mio I9377 usando Androidiani App
    Non ho capito però una cosa...l'antenna l'hai quindi aggiunta a quella esistente?
    Avendo sulla scheda madre solamente due pin l'antenna che hai messo risulta collegata quindi perché le piste 1 e 3 sono collegate dall'antenna originale?
    ZP998 v4 con modifica russa
  4. #303
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    Che tipo di stazione dati usa il tuo ASUS?
    Intendo dire: ha solo A-GPS con ausilio Y-GPS e WiFi oppure è un cip GPS-GLONASS?
    è un gps glonass
  5. Il seguente Utente ha ringraziato morgan7676 per il post:
    REDHOOK7 (01-08-14)
  6. #304
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    è un gps glonass
    Quindi i valori alti di snr..... no comment ah ah ah la cosa interessante sarebbe capire una volta per tutte, perchè alcuni di questi zopo vanno bene, nonostante abbiano lo stesso hardware e "probabilmente" le stesse impostazioni software ed altri no?!
    Da quello che sappiamo in materia: un A-GPS con ausilio WiFi dovrebbe avere una precisione superiore, rispetto ad un Glonass, il primo sfrutta dei dati di prima mano con triangolazione celle ripetitore GSM e posizione WiFi, mentre il secondo fornisce una base dati permanente con raccolta delle coordinate ogni 30 min circa, quindi a rigor di logica, dovrebbe essere meno preciso.... ma i fatti smentiscono questa teoria.
    Per la cronaca in entrambe i casi, il segnale GPS non è mai costante il segnale captato ha sempre un lasso di tempo vuoto (emissione-ricezione-scambio informazioni posizione[quindi punto morto]rinvio segnale alla fonte di emissione, il nostro occhio identifica questo come segnale ballerino, i valori di snr altalenanti insomma.
    Potrebbe essere a questo punto che i device con problemi più gravi, non mantengono in memoria le coordinate quindi una volta perso il segnale deve ripartire da capo tutto? ricerca-calibrazione-posizionamento-fix...??
  7. #305
    Jun 2014
    Partendo dal presupposto che i satelliti in orbita hanno orologi atomici che spaccano l'attimo xD e i ghz del nostro telefono sono 1.7... Il lasso di tempo che dici tu tra un "ping" e un altro coi satelliti dovrebbe essere cosí elevato da mostrare un valore "altalenante" all'interno dell'app che comunque refresha i risultati ogni 0,5-1 sec ma non si sa effettivamente il tempo reale di android
  8. #306
    Be...in realtà sullo zopo in engineer mode si potrebbe anche selezionare la modalità di scambio dati Gps/Agps Su Msa o Msb...tu hai provato a smanettare???
  9. #307
    Feb 2014
    Già fatto, ma senza risultati degni di nota... ho anche provato a forzare il supl tenendolo fisso su google anzichè Nokia ma non cambia la situazione, lo fa da fermo cioè vede più satelliti (supl google 7276) ma in navigazione non ha differenze apprezzabili, comunque su oramai 15 device (contando gli amici che essendo vicini mi hanno portato) a modificare, solo 6 sono andati a posto gli altri no, hanno migliorato notevolmente il fix ma non la navigazione... stessa identica modifica per tutti alcuni con antenna nuova.
  10. #308
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da FlashNoob98 Visualizza il messaggio
    la velocità del procesore non ha nulla a che fare con il gps... un TomTom ha un processore ridicolo paragonato anche solo ad MT 6577 ma ciò nonostante ti vede pure sottoterra
  11. #309
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    L'antenna io l'ho aggiunta avendola collegata al primo pin(quello vuoto che e in corto con il terzo).
    Adesso sto sfruttando sia la mia che quella originale.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  12. #310
    Che poi...essendo condivisa non hai altro che un antenna unica perché l antenna originale ha si due contatti ma è tutto un blocco!
