Pagina 60 di 69 primaprima ... 10505859606162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 683
[Modding HW] Possibili modding hw per antenne gps ZP998/990+
  1. #591
    Quanto tempo impiega l'antenna ad arrivare? Ma arriva dai depositi europei o dalla cina?
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Ringraziato 62 volte in 43 Posts
    Cina 20 giorni
    Inviato dal mio K8 usando Androidiani App
  4. #593
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da steverimini Visualizza il messaggio
    ...veramente anch'io non ho capito nulla di quello che hai scritto!... Cosa intendi con "Montala così come ti arriva"?? Suggerisci di montarla in modo diverso da come viene indicato??
    Piuttosto, volevo appunto ordinare l'antenna, ma sul sito zopomobile com c'è scrittoscritto che non è più disponibile! C'è qualche altro sito dove si può trovare??
    Quello che intende dire con "montarla così com'è" si riferisce al fatto di aprire lo smartphone scollare la vecchia antenna e mettere la nuova senza spessori sotto i contatti (es: come avveniva per la modifica russa) comunque io consiglio di sollevare un pochino i pin della piastra madre per garantire un buon contatto antenna/pin...
    Per il resto anche prima della nuova antenna disattivando la connessione dati si aveva un "miglioramento" ma nulla di eclatante..
    L'antenna nuova si può trovare su aliexpress il modello da ricercare è questo: WIFI/GPS-SPD-a che corrisponde al nuovo modello di antenna.
    N.B per aprire e chiudere lo smartphone resta valido quanto postato in prima pagina (siate delicati e usate le sole dita) la prima parte da sollevare è quella in basso dove si trova l'ingresso della micro usb.
    ... basta un Thanks!
  5. #594
    Ieri mattina quando l'ho ordinata c'erano appena 3 pezzi, ne volevo prendere 2 per sicurezza ma poi ho optato per uno solo, comunque penso li rimetteranno ben presto a disposizione.
  6. #595
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    però devo retificare RED che la nuova antenna la ha il sito zopomobileshop e quella su alienexpress non è altro che un ricambio uguale alla prima versione (quella non funzionante) ..almeno cosi dicono le foto anche perchè è uscita da una settimana e manco zopo le ha disponibili!!
    inoltre inutile ordinarle due o più perchè fanno storie nè daranno una per ogni acquisto del terminale effettuato sullo stesso sito zopo...insomma fanno un po' tiro alla fune....per concludere l'antenna è effettivamente diversa ma non è per nulla garantito che si navigherà perfettamente è tutto un punto di domanda...pertanto a chi arriverà per primo (penso io) vedremo come funziona i contatti li lascerei belli con lo dovuto spessore perchè è una pecca e non è di certo cambiato il sistema di contatto ...vi saprò dire appena arriva la sostituisco ma devo dire anche che il mio terminale è uno di quelli che con sygic naviga senza problemi col Maps invece ogni tanto campeggia
  7. #596
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda la fornitura antenne da parte di zopomobile shop vengono date a costo zero agli utenti che hanno acquistato sul sito ufficiale, fornendo numero d'ordine e data d'acquisto... su aliexpress in genere si trovano gran parte dei ricambi zopo è probabile che ancora non ci siano disponibili.
    Comunque deve esserci scritto il modello ( WIFI/GPS-SPD-a ) che corrisponde a quella nuova, la navigazione dovrebbe andare visto che riceve frequenze diverse dalla precedente che "litigava tra WI-FI e GPS" e l'apporto di KK ne ha migliorato l'aspetto legato alla geolocalizzazione, per cui se non ci sono altri problemi di natura software quelli legati all'hardware sono risolti.
    Per lo spessore sotto al contatto antenna è facoltativo (mi riferivo alla spiegazione data dall'utente) ciò che conta è il contatto tra le due parti modulo GPS/ANTENNA che deve essere stabile; personalmente ho sempre alzato i pin ed il risultato è identico ma sollevare i pin presenta qualche rischio di rottura degli stessi essendo sottilissimi... (lo spessore da questo punto di vista è più sicuro) sempre che non si esageri bastano circa 2mm il contatto deve appoggiarsi e non comprimere e sforzare.
    Sto aspettando anch'io alcune antenne appena le ricevo proverò e fra tutti noi faremo dei confronti come sempre...
  8. #597
    Androidiano L'avatar di mrMauzza
    Carissimi io ho già la nuova antenna e ci garantisco che il miglioramento è evidente: fix velocissimo, numerosi satelliti, buona intensità di segnale. Anche l'esperienza di navigazione con copilot è stata positiva ma sono necessarie altri test.
    Mi ritrovo la nuova antenna perché ho inviato uno dei due 998 in mio possesso per l'installazione della spugna. Zopo Italia mi ha ritardato l'intervento perché era in attesa di una nuova antenna. Li per li non ho capito ma ho lasciato fare. Quando l'ho ricevuto ho controllato ma non mi sembrava di avere nulla di diverso. L'antenna ha lo stesso forma factor della precedente. Solo quando ho visto la nuova antenna ho controllato in controluce la sua forma ed è quella nuova in quanto ha la pista più grossa in angolo.
    Ho ordinato 2 nuove antenne (una per l'altro e una di scorta) ma me ne invieranno una sola.
    Vi allego degli screen di fix ottenuti mentre navigavo.
    Ultima modifica di mrMauzza; 11-11-14 alle 22:35
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mrMauzza per il post:
    REDHOOK7 (11-11-14)
  10. #598
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da mrMauzza Visualizza il messaggio
    Sono felice di vedere un miglioramento... assicurati di avere il navigatore pulito (qualunque esso sia sygic, CoPilot, tomtom...) e poi fai qualche prova di navigazione possibilmente in centro città nel frattempo attendiamo altre conferme..
  11. #599
    ok ottimo....come dicevo prima nè invieranno una sola a chi certifica l'acquisto da zopomobile ecc...però a parte i test del caso c'è anche da ricordarsi che il terminale risponde differentemente in base ai vari lotti di distribuzione!!
  12. #600
    Senior Droid L'avatar di manovelio
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    ZP998 - Huawei Honor 3X pro
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Io l'ho ordinata, ma non mi hanno chiesto nulla....aspettiamo.
    Comunque con CoPilot naviga più che decentemente anche ora. Vedremo il migliorento con maps.
