Raga come faccio a cambiare i file del gps da una versione all'altra per pprovare quelli migliori per il mio zopo?
Fatelo con la batteria. Andrà a posto.[/QUOTE]
Prov a leggere qui: soluzione errore " brom error s_ft_enable_dram_fail (4032)" mtk chips
stefano91av (28-04-15)
Prov a leggere qui: soluzione errore " brom error s_ft_enable_dram_fail (4032)" mtk chips[/QUOTE]
Già letto, esaminato i vari scatter utilizzati ma nessuno riporta quel pezzo di testo da rimuovere![]()
Ciao Marsapa.
volevo chiederti se farai una v10 o quantomeno aggiornerai la v9 con app più recenti e qualche fix.
il problema più che altro e che quando ripristino alcuni dati di alcune app mi creano dei problemi e mi danno messaggi di errore, anche se la soluzione sarebbe disinstallare le app già presenti e installare quelle più recenti con il ripristino, la cosa nn si ferma solo a questo.
Alcune nn partono proprio più cosa che prima facevano per esempio quando scarico "plague inc" e lo avvio questo mi crasha poco dopo cosa che prima nn faceva.
pensando fosse l'app ho chiesto aiuto agli sviluppatori che sentendo ROOM se ne sono lavati le mani...
Ora chiedo il tuo aiuto
io ho risolto formattando il tutto disinstallando e installando le app necessarie messe tutte le impostazioni come voglio io e poi ho fatto un backup tramite recovery,così all'occorrenza posso ripristinare il tutto senza perdere tempo. Poi penso che al massimo mars rilascerà lollipop per lo zp998 se la zopo decide di non aggiornare più il dispositivo(molto probabile)
Ciao a tutti. Problema: da un pò di giorni lo smartphone anche dopo diverse ore col caricatore collegato, è carico al 40% circa. Una volta riavviato, è arrivato al massimo al 70%. Ho provato diversi cavi e caricatori e il risultato non cambia. Ho provato anche a fare un hard reset, senza purtroppo ottenere risultato. Possiedo un tester per misurare tensione e corrente applicata a dispositivi USB, e effettivamente la corrente di carica oscilla mediamente tra i 0.5 A e i 0.7 A. A tratti scende anche sotto i 0.5 A o addirittura azzerandosi. Qualcuno potrebbe darmi qualche dritta o lo devo portare direttamente in assistenza? Ringrazio anticipatamente. Ho la rom V3 di Marsapa ma presenta lo stesso difetto anche con la stock. 😢
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
ant0ni0 (20-04-15)
Magari fosse solo la batteria, proverò! Certo però che si rovini in 4 mesi, mi rode!
command0 (20-04-15)
