Pagina 285 di 365 primaprima ... 185235275283284285286287295335 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,841 a 2,850 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #2841
    Oct 2014
    MI5 Xiaomi
    Quote Originariamente inviato da fabiopsp Visualizza il messaggio
    Scusate dopo aggiornamento a V8 sto tentando di passare a V9 ma non mi da la possibilità di entrare in recovery mode ne dà Mobileuncle e cosa più sconfortante nemmeno con volume + e accensione. altre idee ?
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Colleghi il cavetto dell'alimentazione e poi vol up + tasto power? Che poi a me va in recovery (twrp) anche soltanto col cavetto dell'alimentazione inserito e vol up (quindi senza premere anche il pulsante dell'accensione )
    Androidiano L'avatar di fabiopsp
    Jan 2014
    Ho risolto staccando la batteria e attaccando il cell con cavo al pc e poi nuovamente montando la batteria, cose sensa senso ma che hanno funzionato. Grazie della dritta Lord.
  4. #2843
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Che balle ragazzi, sempre le stesse:
    1)Per entrare in recovery manualmente bisogna da spento, collegare il cavo di alimentazione (collegato al pc o alimentatore) e premere contemporaneamente volume su+ power, se premete il bilancino in giù entrerete in factory mode (scritte tutte in cinesi);
    2)Il root è perfettamente funzionante, però se aprite per esempio per la prima volta mobileuncle (anche solo per entrare in recovery) o titanium dovete avere la pazienza di aspettare (alcune volte ci impiega dei secondi) il pop di kinguser che vi chiede se autorizzare o meno, se premete subito home e la freccia senza il pop vi risulterà non root, purtroppo supersu è migliore ma non funziona al 100% non è colpa mia;
    3)Komu ha 2 versioni di fw la 1.00 che è basata su un fw di giugno e da poco la 1.01 che di base ha questo fw quello di settembre, detto ciò se il sensore di prossimità vi sembra funzionare meglio con la versione 1.00 posso fare uno zip per flashare la lib del sensore;
    4)La rom non consuma ne di più e ne di meno della v8, come ho detto in vari post, la base è la stessa, la rom è la stessa, ho tolto solo alcune cosine che impuntavano un pochino il sistema ed ho creato lo script Aroma per installare quello che mi avete chiesto, fate conto che la batteria ci impiega 3-4 cicli di carica scarica per stabilizzarsi, spiegatemi come fate a dire che la rom consuma di più dopo che l'avete messa e si sta riscaricando tutto, è normale che consumerà di più in quel momento, su ragazzi!!!!
    5)Per la modalità USB o MTP non servono drive perchè windows riconosce il telefono come un hd, il rumore che senti sarà dovuto alla modalità debug praticamente non avrai i drive quindi windows tenta di installare i drive, cosa che non farà ed è per questo che non si avvia la memoria perchè windows fà una cosa per volta, per questo motivo se disattivi la modalità debug funziona.
    Ultima modifica di marsapa; 16-10-14 alle 09:17
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marsapa per il post:
    ChupaChups10Dolla (16-10-14),gianlucanocera (16-10-14)
  6. #2844
    Androidiano VIP L'avatar di Crhis78
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Ciao... come mai non mi fa installare gli apk? mi spiego.. ho scaricato un programma e mi dice impossibile aprire il file...
  7. #2845
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da Crhis78 Visualizza il messaggio
    Hai abilitato l'installazione in impostazione/sicurezza?
  8. #2846
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Eh si
  9. #2847
    Sep 2010
    Genova
    S2/S3/,Acer E2, ZP998,z7mini
    Marsapa, ottimo lavoro !!!
    Chiedo ma questa fantastica tastiera dove la trovo ? nel Market ? il suo .apk dove lo becco ? la vorrei installare anche su un altro smartphone . è FANTASTICA !!!
  10. #2848
    ciao
    ogni volta che volevo installare la kk, sono ancora alla v9 jb, leggevo il forum e vedevo alcuni problemi e aspettavo.
    Ormai questa è l'ultima rom che fa marsapa per questo terminale e mi sono deciso, sei stato bravissimo.....
    Sono curioso dello zp999 la linea mi piace e anche il prezzo.
    Io con lo zp998 mi sono trovato bene apparte il gps.
    Marsapa quando lo avrai a disposizione facci sapere se va bene oppure ha ancora gli stessi difetti dello zp998.
    domande:
    titanium funziona?
    il problema degli imei: con twrp si fa il backup della efs ma volevo farlo anche con root explorer ma non trovo la cartella efs sulla root principale, ho seguito n guide ma niente non la trovo. Con twrp nel caso perdessi gli imei posso restorare solo quelli così sono apposto?
    mobileuncle funziona?
    Non mi interessano le smartwake devo per forza installare l'aggiornamento del touch?io
    Grazie.
  11. #2849
    Oct 2014
    Scusate.. ho installato la V9 passando da V7. Sia nella precedente che in questa però Lookout (nella V7 anche TrustGO) mi trova degli adware (Winkie.a) in 4 diversi file (che sono di sistema) cioè Contatti, Telefono, Impostazioni e anche in "Android Share" (nello specifico da queste voci: com.android.contacts, com.android.settings, com.android.dialer e com.ishow.client.android.plugin.company). Essendo roba di sistema non mi sono azzardato a cancellare e speravo con i wipe durante il passaggio a V9 di liberarmene.
    Nel tread (e nel forum) con "cerca" non ho trovato nulla.. Quindi chiedo il vostro aiuto.
    Problema che ha avuto qualcun'altro? Falsi positivi? Devo fare una pulizia e se si come procedo? Se cancella questi tool come li rimetto?
    Non avevo mai usato antivirus prima della V7.. sia qualcosa che mi sto portando dietro da qualche file nella SD o precedenti installazioni?
    Non trovano infezioni in file nella SD o altro quindi non saprei come risolvere senza perdere tutto magari inutilmente..
    Ci sono file/programmi infetti conosciuti?
    Grazie a tutti sia per la ROM che per l'eventuale aiuto..
  12. #2850
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da fudino Visualizza il messaggio
    Sono falsi positivi tranquillo, mentre l'utente tcop non sapendolo ha trovato il modo x far funzionare supersu al 100%
