Pagina 335 di 365 primaprima ... 235285325333334335336337345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,341 a 3,350 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #3341
    Androidiano L'avatar di scorpitron
    Jul 2014
    LeEco le pro3 6/64
    questo funziona bne grazie mille
    Il link del fix GPS nn funziona!
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  4. #3343
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da LeoneNero Visualizza il messaggio
    @LeoneNero scusami se ti rispondo solo ora, con queste foto hai già la mia risposta!
    Immagini allegate
  5. #3344
    Androidiano L'avatar di salanet
    Apr 2011
    Huawei Ascend G700
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Ciao,
    Telefono tornato dall'assistenza con la nuova antenna ma il GPS va come prima. Voglio provare con la v9.che fix GPS mi consigliate?
  6. #3345
    Quote Originariamente inviato da salanet Visualizza il messaggio
    Ciao,
    scaricati mt EPO fix, vedrai che è solamente questione di fix.
  7. #3346
    Apr 2011
    Huawei Ascend G700
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Grazie, ora provo. Ma una volta gli epo non si scaricavano dalla modalità Ingegneria? Perché hanno tolto questa feature?
  8. #3347
    dal telefono spesso non funziona, mi sono dimenticato di dirti che purtroppo richiede il root, ma se parli della Marsapa sai come fare...
  9. #3348
    Apr 2011
    Huawei Ascend G700
    Ciao command0,
    Grazie. Ho kinguser. Aggiornamento epo fatto. Provato Google maps, non sono sicuro che sia risolto: il problema é che ogni tot secondi il cursore salta da un altra parte della mappa per poi tornare nel punto corretto. Il problema che durante la navigazione ricalcola il percorso è spara informazioni a caso...
  10. #3349
    Ciao command0,
    usa il tasto thanks per ringraziare, rimuovi la scocca e fai pressione sull'antenna posta sul retro in alto a destra, ti ricordo che l'antenna è adesiva quindi potrebbe essere che non abbia aderito bene al corpo apparato.
  11. #3350
    Jan 2015
    Ciao Marsapa,
    ho da poco installato la tua rom v9. Ottimo lavoro! Ha solo un difetto almeno nel mio caso: il GPS. Ho provato a installare i vari fix da recovery ma niente, non c'è più segnale, sembra che il ricevitore rimane spento. Prima di installare la rom avevo la versione ufficiale 4.2.2 e tirava fuori circa 20 dB di SNR su GPS test, ora buio totale. In mobileuncle, nella scheda information di ygps, lo stato del gps è unavailable. Any suggestion? Grazie
