Pagina 295 di 365 primaprima ... 195245285293294295296297305345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,941 a 2,950 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #2941
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    C'è da rivedere qualcosa nell'indicazione della percentuale della batteria. Continua a non andare come nelle rom precedenti. La batteria è nuova ho effettuato già 5 cicli di carica scarica ed ho calibrato con l'apk Battery Calibration. L'altra sera dopo aver caricato il telefono ed avendolo utilizzato normalmente come tutte le altre volte (qualche telefonata, scambio di sms, whatsapp, internet) a fine serata (circa le 23) l'indicatore segnava ancora il 100%. Dopo averlo spento e riacceso questa mattina, l'indicatore mi segnava 81% dopo circa 5 minuti è sceso al 75% al momento che scrivo è sul 65% e questo senza aver utilizzato il telefono. Tengo a precisare tutto ciò inquanto hai sempre sostenuto che non ci sono problemi con l'indicatore ma anche altri utenti ti hanno segnalato sia con la v7 che con la v8 il problema. Adesso lo stesso problema si presenta con la v9 e questo mi fa credere che nella rom c'è qualcosa che deve essere rivisto. Sono sicuro che come al solito troverai una soluzione.
    Ultima modifica di ciccillo951; 22-10-14 alle 11:18
    Zopo ZP998 with Marsapa v5.1
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    Anche io avevo lo stesso problema ed ho risolto così: dopo aver staccato il cellulare dalla rete ho aspettato un paio di ore con l'indicatore al 100%. Dopodiché ho spento il cellulare per un paio di minuti(se vuoi puoi anche staccare la batteria)e riacceso. Se alla riaccensione l'indicatore l'indicatore segnava sempre il 100 % e non incominciava a scendere ripetevo l'operazione a distanza di un'altra ora. Una volta "schiodato" non avrai più alcun problema con i successivi cicli di ricarica. Prova e fammi sapere
  4. #2943
    Jul 2010
    Bari
    Quote Originariamente inviato da bzdiego Visualizza il messaggio
    Questo tipo di comportamento, inusuale, con nessun telefono mi è capitato di dove togliere e mettere la batteria per stabilizzarla, mi convince sempre di più che qualche parte del firmware debba essere ancora ottimizzata.Sicuramente il problema e nel firmware di settembre da cui poi marsapa ha fatto le sue modifiche. Precedentemente questo problema non si era mai verificato.
    Ultima modifica di ciccillo951; 22-10-14 alle 11:39
  5. #2944
    Sono d'accordissimo con te. Con la v3 non succedeva, con v6 e v9 sì. Oggi, ad esempio, mi si è di nuovo bloccato al 100% per 5 ore sino a quando non l'ho spento, aspettato,e riacceso. Ora inizia a scendere...
  6. #2945
    Androidiano L'avatar di scorpitron
    Jul 2014
    LeEco le pro3 6/64
    ragazzi mi viene il dubbio che forse è un problema di celle della batteria,perchè anche la mia sta dando problemi e sono ancora con jb.
    Il telefono è sempre andato a meraviglia ma sono un pò di giorni che la batteria sembra bloccata al 100%
    logicamente può essere una ca**ata e mi sveglierò tutto sudato XD,ma non avendo la vostra rom e avendo anche io lo stesso problema, mi sta sorgendo questo dubbio
  7. #2946
    Jul 2010
    Bari
    Quote Originariamente inviato da scorpitron Visualizza il messaggio
    Il tuo dubbio è lecito ma andrebbe bene se la batteria avesse già qualche mese di vita ed un utilizzo intenso. La mia ha meno di un mese di vita (l'ho cambiata appositamente) ed un utilizzo assai modigerato eppure presenta questi problemi ad esempio ieri sera l'ho spento al 51% e questa mattina alla riaccensione segnava 60% è molto anomalo. Gli utenti che hanno segnalato ciò sono diversi e non penso che tutti abbiano batterie usurate. Sono piuttosto convinto che nel firmare di settembre, la gestione della batteria sia stata modificata per l'utilizzo di quella da 2700 (cosa che nel nostro 998 non vedrà mai la luce) e qundi la nostra che è da 2500 viene mal supportata (senza fare alcun danno alla batteria stessa) creando problemi nella sua calibratura. Mi meraviglia il silenzio di Marsapa, sono sicuro che è al lavoro per capire quello che avviene. Gli chiedo una cosa, la rom così com'è va benissimo, da quello che ho capito la differenza del firmware si settembre da quello di luglio è solo nella gestione della batteria allora gli chiedo, lasciando le cose come stanno nella V9 non è possibile modificare solo la gestione della batteria inserendo quella di luglio? . Ciedo scusa a Marsapa se ho detto qualche c*****ta.
  8. #2947
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Però non diciamo cose a vanvera, per la batteria da 2700 esiste un fw diverso, di cui più volte vi ho invitato a non usare, mentre tra la versione di luglio e quella di settembre varia la parte audio e la stabilità generale, infatti il fw è più fluido.
    Ora, io uso la rom da diverso tempo e mai, ripeto mai, ho avuto problemi relativi alla batteria, l'unica cosa che da 100 a 99 ci mette di più che tra gli altri valori, più o meno 1 e mezza, per il resto quelli che avevano il problema dopo aver staccato la batteria 1 o più volte hanno sistemato la vicenda, alcuni però avevano anche usato il fw da 2700, io mai, quindi può darsi che il problema derivi anche da quello
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  9. #2948
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Per vostra informazione io non ho mai usato fw da 2700 ed ho comunque problemi di gestione
  10. #2949
    Verona
    diversi
    infatti sono supposizioni, ha provato a staccare la batteria più volte aspettando qualche minuto e poi fare la calabrizazione al 100% e a 3-4%?
  11. #2950
    Jul 2010
    Bari
    Però non diciamo cose a vanvera....
    Per questo ti avevo chiesto scusa in anticipo. Però non si può negare che il problema esista ed è sentito. Ora che tu mi dica che il controllo del firmware è cosa piuttosto fastidiosa che porta via tempo e che ciò che fai (anche molto)lo fai per puro divertimento od altro (non certo per soldi) mi tolgo tanto di cappello, ma da quì a dirmi che la soluzione è quella di togliere e mettere la batteria più volte e il problema si risolve.... mi lascia un po (anzi molto) perplesso. Per anni mi sono occupato di programmazione (non di android che essendo su base linux per mè è sempre stato un linguaggio ostico) e questo mi è servito nella vita per capire che se esiste un problema da qualche parte c'è sempre una anomalia che lo causa e c'è sempre comunque una soluzione. Ti chiedo scusa se mi sono permesso di replicare a quanto avevi già asserito, anche in passato, ma precedentemente questo problema non esisteva e, scusa se insisto, se si è verificato da un pò di versioni, sicuramente è un problema firmware. Non finirò anzi non finiremo mai di ringraziarti per quello che fai.
