Pagina 296 di 365 primaprima ... 196246286294295296297298306346 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,951 a 2,960 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #2951
    Zopo ZP998 with Marsapa v5.1
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    infatti sono supposizioni, ha provato a staccare la batteria più volte aspettando qualche minuto e poi fare la calabrizazione al 100% e a 3-4%?
    Calibrazione al 3 - 4 %? Ma non si fa solo quando la batteria arriva al 100%?
    Senior Droid L'avatar di manovelio
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    ZP998 - Huawei Honor 3X pro
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Io ho la v9 e fino ad ora mai problemi di batteria. Piuttosto potrebbe veramente essere un problema hw.
    Per chi dice che spegnendo e riaccendendo il tel dopo un po' la percentuale cambia vorrei far presente che capita anche con altri tel. Provate a scaricare qualche app che fa vedere la tensione della batteria e confrontate con la percentuale. Il valore di percentuale dipende anche da altri fattori, tipo temperatura del tel.
    Comunque non diamo sempre colpa al Fw, che a volte non c'entra nulla.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  4. #2953
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da bzdiego Visualizza il messaggio
    Va fatto al 100% ed a batteria quasi scarica
    In risposta al post precedente, il /data/system/batterystats.bin che gestisce la percentuale della batteria, la gestione sbagliata può dipendere da diversi fattori, tra cui la maniera in cui viene caricata la batteria, sembra strano ma è così, per esempio io non uso il caricabatteria stock ma quello del nexus 7, può darsi che una carica non "buona" influisca poi sulla raffigurazione della carica, provate a carica anche con altri caricabatteria
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marsapa per il post:
    bzdiego (23-10-14),ciccillo951 (23-10-14)
  6. #2954
    Verona
    diversi
    ZOPO Italia mi segnala che ad ogni aggiornamento e quindi ad ogni flash di rom si dovrebbe, a batteria carica e con cavo ancora inserito digitare sulla tastiera questo codice *#000#* che aggiorna in automatico i valori della batteria, e poi staccarlo dal carica.
    Provate, specialmente per chi ha problemi
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato marsapa per il post:
    bzdiego (23-10-14),ciccillo951 (23-10-14),dodo6 (23-10-14),stefano91av (23-10-14)
  8. #2955
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Vale solo per 998 o anche per esempio per 980+ e 980t?
  9. #2956
    Vale solo per 998 o anche per esempio per 980+ e 980t ?
  10. #2957
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    980+ sicuro per il quad non penso, è relativo al chip che gestisce automaticamente la batteria
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    redblack (23-10-14)
  12. #2958
    May 2014
    NAPOLI
    [quote name="bzdiego" post=6224727]Per vostra informazione io non ho mai usato fw da 2700 ed ho comunque problemi di gestione
    infatti sono supposizioni, ha provato a staccare la batteria più volte aspettando qualche minuto e poi fare la calabrizazione al 100% e a 3-4%?[/QUOTE]
    A me è capitato solo una volta ancora con JB che rimanesse fermo su 100%, ho spento staccato la batteria e da allora nessun problema più. Ed ho cambiato quasi tutte le KK di Marsala. Attualmente ho la V9 e va molto bene.
  13. #2959
    Androidiano L'avatar di scorpitron
    Jul 2014
    LeEco le pro3 6/64
    da mettere in prima pagina
  14. #2960
    Scusa Marsapa, ma quale è la giusta procedura? Dopo aver digitato il codice bisogna premere su reset o upgrade? Io ho cliccato su upgrade ed al termine, come da messaggio apparso, spento il cellulare e tolto la batteria (un po' come ai vecchi tempi). Tutto corretto o dovevo premere su reset? Grazie
