Io,anche se non ho problemi di batteria, ho provato a digitare *#000# ma esce un popup che dice che non c'è soluzione corrispondente![/QUOTE]
Forse manca un asterisco alla fine... Se non sbaglio è *#000#*
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
Valido solo per 6592. *#000#*
Crhis78 (04-11-14)
Ragazzi, sto avendo problemi col touch. Non è preciso, per scrivere u messaggio devo correggerlo benti volte.
Avevo fatto l'aggiornamento (touch).
Ho cercato il link nelle pagine dietro, ma non ci sono più i file.
Sapete dove posso trovare applicazione e file da caricare?
Ciao a tutti. Non riesco a capire a cosa serva l'app Gravitybox che sul mio Zopo998 non sembra funzionare: mi restituisce sempre il messaggio modulo non disponibile e si chiuse.
Google helps. Comunque il modulo gravity va attivato in exposed installer. Apri exposed. Attivarlo in framework (installa aggiorna) riavvia. Apri moduli e attiva gravity. Riavvia. Poi apri gravity che ti permette di applicare molti tweaks. Come cambiare la barra di stato, la schermata di blocco, applicare la barra di navigazione etc etc.
Salve a tutti. Con la V9 va tutto bene ad eccezione del GPS per il quale - ormai è noto - esiste un Gap hardware. Ho risolto con una antenna GPS esterna BT. Solo che ho un problema: alcune app quali Sygic e Backcountry prendono i dati dal GPS esterno (tramite l'apposita app Bluethooth GPS mentre tutte quelle basate su Googlemaps si ostinano a chiedere di attivare la geolocalizzazione e il GPS interno che non funziona. Esiste un modo per far utilizzare a Gmap il GPS esterno?
[quote name="gianlucanocera" post=6264356]Google helps. Comunque il modulo gravity va attivato in exposed installer. Apri exposed. Attivarlo in framework (installa aggiorna) riavvia. Apri moduli e attiva gravity. Riavvia. Poi apri gravity che ti permette di applicare molti tweaks. Come cambiare la barra di stato, la schermata di blocco, applicare la barra di navigazione etc etc.
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App[/QUOTE]
Ti ringrazio per la pronta risposta. Purtroppo ancora non riesco a capire come fare per attivarlo. Explorer installer è un'altra app? Nella V9 di Marsapa non la trovo. Scusa l'ignoranza ma mi sembra complicato.[/QUOTE]
XPOSED INSTALLER una delle ultime apps della ROM
Grazie. Seguendo le Tue indicazioni sono riuscito ad attivarlo. Non è che riesci ad aiutarmi anche per l'altro mio problema che ho postato di seguito? Forzare Gmap ad utilizzare i dati dell'antenna GPS esterna?
Grazie. Seguendo le Tue indicazioni sono riuscito ad attivarlo. Non è che riesci ad aiutarmi anche per l'altro mio problema che ho postato di seguito? Forzare Gmap ad utilizzare i dati dell'antenna GPS esterna?[/QUOTE]
Hai attivato posizioni fittizie ( mock)? Si attiva in impostazioni-opzioni sviluppatore
