Pagina 360 di 365 primaprima ... 260310350358359360361362 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,591 a 3,600 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #3591
    Senior Droid L'avatar di sbarrett
    Battipaglia(SA)
    Galaxy s2 | Zopo zp998
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da degrus Visualizza il messaggio
    si lo ho provato
    è proprio lp?
    funziona tutto?
    senza gapps?
    Ultima modifica di sbarrett; 30-06-15 alle 18:54
    Zopo zp998 | Nexus 7
    Guardando il build.prop
    ro.build.id=LMY48B
    ro.build.display.id=cm_k1_turbo-eng 5.1.1 LMY48B
    pare sia proprio Lollilop 5.1.1.
    La cosa si fa interessante!!
  4. #3593
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da markuccio74 Visualizza il messaggio
    ro.build.id=LMY48B
    è lollipop certo non è nemmeno la prima CM ...il problem è capire quali sono i bug perchè nelle altre nemmeno il dual sim/bluetooth funzionavano ecc!
  5. #3594
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    [quote name="markuccio74" post=6941173]Guardando il build.prop
    ro.build.id=LMY48B
    è lollipop certo non è nemmeno la prima CM ...il problem è capire quali sono i bug perchè nelle altre nemmeno il dual sim/bluetooth funzionavano ecc![/QUOTE]
    Eseguite un backup della attuale rom, da dove poter tornare indietro in caso di problemi... non si sa mai, meglio essere prudenti, ho dato un'occhiata e sinceramente mi pare un po' confusionaria.... :=)
    Inviato dal mio SM-Note 4=N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  6. #3595
    Battipaglia(SA)
    installata per essere una prima build non male.. Un po lenta..
    l unica cosa che sembra non mi vada per adesso è il ripristino da google dei contatti..in pratica la sincronizzazione..eppure ho installato le gapps 5.1..bha..ho ripristinato KK perché non posso non avere i contatti..cmq la rimetterò speriamo risolvano questo bug
    Ultima modifica di sbarrett; 30-06-15 alle 22:53
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sbarrett per il post:
    REDHOOK7 (30-06-15)
  8. #3596
    Senior Droid L'avatar di stefano91av
    ZOPO 998
    Ringraziato 72 volte in 47 Posts
    Fate un thread apposito
  9. #3597
    Sep 2014
    Scusate, il codice da inserire da tastiera per ripristinare l'imei ? Non riesco a trovarlo.
  10. #3598
    Scusatemi tanto,
    siccome ho uno zp998 con android 4.4.2, sto leggendo molto, ma con sto caldo sto andando fuori di testa,
    Se scarico la V9 che c'è in prima pagina, senza fare tanti passaggi di recovery ecc..
    Basta che scopatto il file in una cartella della Sd e poi dal riavvio del cellulare premendo ti tasti vol+ e accensione, appare aggiorna firmware?
    Volevo solo fare la cosa più veloce perchè dovrei partire, e sto gps non ha mai agganciato un satellite.
    Vi prego, c'è qualcuno che può aiutarmi in 2 secondi?
    Grazie mille!
    (ps. mi aveva risposto uno della zopo, riguardo a Lollypop sul zp998 e mi aveva detto che sarebbe stato impossibile, in quanto quel sistema operativo è per smartphone a 64 bit)
    Ultima modifica di itaradium; 07-07-15 alle 16:12
  11. #3599
    Quote Originariamente inviato da itaradium Visualizza il messaggio
    Scusatemi tanto,
    Grazie mille!
    assolutamente no....per installare una ROM zip come quelle che trovi in prima pagina di marsapa devi avere installata una recovery apposita KK compatibile es CWM/TWRP..leggi le guide
    https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post4305117
    lollipop ha il supporto nativo per i 64bit...ciò non significa che non lavora con processori a 32bit...es Oneplus e tanti altri cell...è possibilissimo avere lollipop per zopo infatti estiste la CM ma purtroppo senza i driver nativi del produttore far lavorare tutto richiede tempo per gli sviluppatori!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato morgan7676 per il post:
    itaradium (08-07-15)
  13. #3600
    Grazie mille per tutto !!
    Ora ci provo !!
