Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 310 di 365 primaprima ... 210260300308309310311312320360 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,091 a 3,100 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #3091
    Raga se il 999 ha la stesse dimensioni Dell 998 potrei sostituire l'antenna GPS al mio 998?
    Androidiano L'avatar di xmax
    Aug 2010
    San Benedetto del Tronto
    Mi11T-PocoX3Pro-TeclastM40Pro
    Salve a tutti. Ho messo questa rom il giorno stesso che mi é arrivato il 998. Oggi ho usato per la prima volta la radio .... Ho notato che cambiando il volume.. questo resta sempre uguale... Sia che si alza sia che si abbassa. È un problema del mio tel o per caso lo fa anche a qualcun altro? Grazie
    ---correggo..... Dopo il terzo riavvio di cui uno fatto di spontanea volontà dal telefono il volume in modalità radio é tornato a funzionare
    Ultima modifica di xmax; 11-11-14 alle 10:27
  4. #3093
    Feb 2014
    Buonasera,
    Sono un abbastanza felice possessore di un 990 e un 998 acquistati in gennaio di quest'anno. Il 998 come ben risaputo soffre del problema al GPS che non è proprio performante. Ho visto sul sito Europa che è disponibile gratuitamente una nuova antenna che dovrebbe risolvere il problema. Ho letto inoltre su andirivieni che in assistenza.provvedere a migliorare il GPS con delle spugnetta isolanti. Dato che vivo a Monfalcone e che sono già stato nei vostri uffici a Udine vorrei sapere se è quando sarebbe possibile sostituire l'antenna e inserire il materiale isolante. Risposta di Zopo: Egregio cliente,
    la informiamo che possa recapitarsi presso la nostra sede per consegnare in riparazione il proprio dispositivo
    tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
    Le chiediamo di stampare e compilare il modulo prima di recapitarsi presso il nostro centro per agevolare la
    pratica di riparazione del suo terminale.
    Che dite mi sembra ottimo....lunga vita a ZP
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  5. #3094
    Quote Originariamente inviato da gianlucanocera Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Facci sapere come é Andata.
  6. #3095
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Salve, ho la v9 ed ho notato che durante la chiamata, avvicinando il telefono all'orecchio lo schermo rimane acceso. Qualche utente lamentava del sensore di luminosità che non funzionava dipende forse da quello?. Con le precedenti rom era tutto ok.
    Edit: qualche post più indietro avevo anche fatto presente che dopo l'ultimo aggiornamento firmware del touch il telefono era diventato troppo sensibile anche con la flip cover chiusa se con le dita si tocca una parte della flip stessa dove sulla schermata del telefonino è presente una app, questa parte automaticamente. Sessa cosa se si sfiora alnche leggermente il toch. In questa occasione chiedevo se qualcuno ha lo stesso problema e a Marsapa se esiste una possibilità di regolare la sensibilità del touc ma non ho avuto risposta.
    Edit: confermo il sensore di luminosità non funziona ho provato la calibrazione con mobileunche e mi da failed in tutte le opzioni. C'è sicuramente un problema nella rom con le precedenti funzionava.
    Ultima modifica di ciccillo951; 10-11-14 alle 11:25
  7. #3096
    Il microfono in registrazione fa lo stesso schifo oppure con la rom é migliorato??
  8. #3097
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    La calibrazione non funziona, il sensore di luminosità funziona perfettamente, per il sensore di prossimità invece si consiglia di usare il fix che ho fatto che flasha la lib vecchia
    Per il touch il problema che dici, che non trova altre conferme, ho il timore che si verifichi mentre è sotto carica. In tal caso dipende dal cavo o alimentatore non di prima scelta
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  9. #3098
    Jul 2010
    Bari
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Ok grazie come sempre. Per l'eccessiva sensibilità del touch puoi dirmi qualcosa?
  10. #3099
    Confermo anch'io il problema del touch "impazzito" se collegato al caricabatterie (quello originale zopo) e con ultimo aggiornamento del touch.
  11. #3100
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da markuccio74 Visualizza il messaggio
    Quello avviene sempre è colpa del cavo ed alimentatore stock non di qualità
