Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 90
[ROM][6.0.1][ZP998] Cm13 [UNOFFICIAL]
  1. #61
    May 2016
    I've tested this rom, everything is ok except the following:
    - echo call is present
    - I can not use a VPN service, but this problem is reported from android 5.0 and up, and I don't think this is a fault by degrus
    And that's all, everything is working smooth. There is at least 1 person among you guys that have no problem with echo call ?
    Thank you.
    Ho provato questa rom, tutto è ok, tranne la seguente:
    - Chiamata eco è presente
    - Non posso usare un servizio di VPN, ma questo problema è segnalato da Android 5.0 in su, e non credo che questo è un difetto da degrus
    E questo è tutto, tutto funziona liscio. C'è almeno 1 persona tra voi ragazzi che non hanno alcun problema con la chiamata eco?
    Grazie.
    Androidiano L'avatar di scorpitron
    Jul 2014
    LeEco le pro3 6/64
    se qualcuno di voi riesce ad integrare questi paramentri dati dalla zopo secondo me l'eco sparirebbe:
    Sip*
    livello 0 < Value 40 Max vol 160
    livello 1 <V 132 M 160
    livello 2 <V 156 M 160
    livello 3 < V 180 M 160
    livello 4 < V 204 M 160
    livello 5 <V 228 M160
    livello 6 <V 252 M160
    Mic
    livello 0 < Value 200 Max vol 160< (valore rimane invariato non modificabile)
    livello 1 <V 250 M 160
    livello 2 <V 250 M 160
    livello 3 < V 250 M 160
    livello 4 < V 250 M 160
    livello 5 <V 250 M160
    livello 6 <V 250 M160
    Sph
    livello 0 < Value 40 Max vol 160< (valore rimane invariato non modificabile)
    livello 1 <V 56 M 160
    livello 2 <V 110 M 160
    livello 3 < V 130 M 160
    livello 4 < V 135 M 160
    livello 5 <V 140 M160
    livello 6 <V 155 M160
    Sid
    livello 0 < Value 0 Max vol 160< (valore rimane invariato non modificabile)
    livello 1 <V 14 M 160
    livello 2 <V 16 M 160
    livello 3 < V 0 M 160
    livello 4 < V 0 M 160
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    Media
    livello 0 < Value 80 Max vol 160< (valore modificabile)
    livello 1 <V 120 M 160
    livello 2 <V 150 M 160
  4. #63
    zopo zp 998
    Quote Originariamente inviato da scorpitron Visualizza il messaggio
    Sip*
    Mic
    Sph
    Sid
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    Media
    ok bisogna provare ma a me purtroppo la rom in questione ha dato anche altri problemi tipo :
    non si connette con la sim 1 TIM con i dati
    wifi anche non si connette
    In pratica non riesco a navigare.
    Altri utenti hanno riscontrato questo problema o sono solo io??
  5. #64
    Mar 2016
    the cyanogen do not include anymore the mtk engineering mode to modify this parameters you find in other post on the net
  6. #65
    zopo zp 998
    novità?? PLEASE.....
  7. #66
    Jul 2014
    LeEco le pro3 6/64
    Quote Originariamente inviato da darkmanbis Visualizza il messaggio
    c'è un altra rom su needrom,ma purtroppo presenta gli stessi bug di questa
  8. Il seguente Utente ha ringraziato scorpitron per il post:
    darkmanbis (12-07-16)
  9. #67
    zopo zp 998
    si si infatti grazie per la segnalazione ma avevo già visto ed anche provate questo fine settimana la rom in oggetto che è la RR 6.01 ma peggio di tutte le altre infatti il BT non va mai i dati nemmeno su sim 1 ed eco sempre presente.
    Poi su sim 2 se rispondi dal cellulare invece di aprire la telefonata la chiude.....un macello.
    Peggio ancora se consideriamo che dalla RR 6.01 ho provato a rimettere con il restore della twrp 284 la 5.1.1 di degrus e non è andata(restava sempre in boot) ho dovuto rimettere la rom a mano e poi montare su il back up.
    Un grazie cmq a chi ci prova a farci migliorare, ma serve un pò di supporto da parte di chi ne capisce perché non è possibile che il mio cell non possa telefonare......
  10. #68
    Jul 2014
    LeEco le pro3 6/64
    infatti ! rinuncerei a qualsiasi cosa ma tenere un cell che non fa la sua funzione principale non so a cosa serve!
    Mi dispiace perchè un mio amico ha provato la RR su needrom e ha detto che la batteria gli durava tantissimo rispetto alla kitkat,sembrava un altro telefono...speriamo che qualcuno riesca a risolvere questo problema
  11. #69
    Oct 2014
    Ringraziato 25 volte in 16 Posts
    this is how to fix echo
    on every boot do this:: echo 9 > /sys/bus/platform/drivers/fm36_driver/fm36_state
    this file must be set to 9
    Вот начитался я с десяток страниц вашей борьбы с ЭХОМ ))
    жаль человека собравшего Циан, который так долго пытался победить эту проблему, но не знал её корней
    Теперь обьясню популярно... почему эхо будет на всех портированных прошивках кроме стока
    1. В вашем апарате стоит чип micdisnoise/fm36, соответсвенно для корректной работы чипа нужна прошивка от апарата с таким же чипом.
    2. Как вариант нужно добавить функции управления чипом в портируюмую прошивку, но это геморно, поскольку даже похожей функции в других апаратах без fm36 не существует.
    3. По сути управление шумоподавлением производится китайскими "костылями" из функций джава в нескольких файлах. Так для корректной работы Саунд рекордера костыль такой:
    echo 5 > /sys/bus/platform/drivers/fm36_driver/fm36_state
    а для работы звонилки:
    Как видите костыль просто исходя из устройства записи микрофона подбирает нужный параметр к физическому девайсу.
    Я конечно ещё не до конца разобрался в этой теме, но попробуте протестировать данные костыли (0-9 из емулятора терминала при работе смарта с микрофоном)
    Конечно, я надеюсь, что в циановской прошивке сборщих использует "либы звука из стокового 4.4.2? Иначе работать никак не будет.
    И последнее, что хотел добавить - практически клон этого апарата - это "Takee 1" (разница только драйвере дисплея, и в наличии у последнего 3Д (датчик и дисплей), из той темы я и пришёл за прошивками от вашему апарата
  12. #70
    Mar 2016
    great news !!
    will check this command as soon as possible !
