Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 90
[ROM][6.0.1][ZP998] Cm13 [UNOFFICIAL]
  1. #71
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da degrus Visualizza il messaggio
    this is how to fix echo
    on every boot do this:: echo 9 > /sys/bus/platform/drivers/fm36_driver/fm36_state
    this file must be set to 9
    Unofortinetly, no luck. As soon as I set 9 to /sys/bus/platform/drivers/fm36_driver/fm36_state and Save file (as root or user) value at the file change to 6.
    Once I make a call, echo still exists and fm36_state is changed to 0 again.
    Sep 2016
    not 9
    echo 1 > /sys/bus/platform/drivers/fm36_driver/fm36_state
    from adb shell in call time.
  4. #73
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da skela Visualizza il messaggio
    not 9
    In call time even value 1 or 5 or 9 dont do Nothing to solve the echo.problem
    tested using adb shell or local shell session as root
    available to help if needed !
    In tempo di chiamata, anche il valore 1 o 5 o 9 non lo fate nulla per risolvere il echo.problem
    testati utilizzando adb shell o sessione di shell locale come utente root
    disponibili ad aiutare se necessario!
    Ultima modifica di vincent13; 10-09-16 alle 16:50
  5. #74
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da conanecu Visualizza il messaggio
    I've tested this rom, everything is ok except the following:
    - echo call is present
    - I can not use a VPN service, but this problem is reported from android 5.0 and up, and I don't think this is a fault by degrus
    And that's all, everything is working smooth. There is at least 1 person among you guys that have no problem with echo call ?
    Thank you.
    Ho provato questa rom, tutto è ok, tranne la seguente:
    - Chiamata eco è presente
    - Non posso usare un servizio di VPN, ma questo problema è segnalato da Android 5.0 in su, e non credo che questo è un difetto da degrus
    E questo è tutto, tutto funziona liscio. C'è almeno 1 persona tra voi ragazzi che non hanno alcun problema con la chiamata eco?
    Grazie.
    Quote Originariamente inviato da vincent13 Visualizza il messaggio
    the cyanogen do not include anymore the mtk engineering mode to modify this parameters you find in other post on the net
    Вот начитался я с десяток страниц вашей борьбы с ЭХОМ ))
    жаль человека собравшего Циан, который так долго пытался победить эту проблему, но не знал её корней
    Теперь обьясню популярно... почему эхо будет на всех портированных прошивках кроме стока
    1. В вашем апарате стоит чип micdisnoise/fm36, соответсвенно для корректной работы чипа нужна прошивка от апарата с таким же чипом.
    2. Как вариант нужно добавить функции управления чипом в портируюмую прошивку, но это геморно, поскольку даже похожей функции в других апаратах без fm36 не существует.
    3. По сути управление шумоподавлением производится китайскими "костылями" из функций джава в нескольких файлах. Так для корректной работы Саунд рекордера костыль такой:
    echo 5 > /sys/bus/platform/drivers/fm36_driver/fm36_state
    а для работы звонилки:
    Как видите костыль просто исходя из устройства записи микрофона подбирает нужный параметр к физическому девайсу.
    Я конечно ещё не до конца разобрался в этой теме, но попробуте протестировать данные костыли (0-9 из емулятора терминала при работе смарта с микрофоном)
    Конечно, я надеюсь, что в циановской прошивке сборщих использует "либы звука из стокового 4.4.2? Иначе работать никак не будет.
    И последнее, что хотел добавить - практически клон этого апарата - это "Takee 1" (разница только драйвере дисплея, и в наличии у последнего 3Д (датчик и дисплей), из той темы я и пришёл за прошивками от вашему апарата
    Quote Originariamente inviato da Paxy Visualizza il messaggio
    not 9
    Hey ragazzi .Questo è un thread in italiano ed il regolamento non permette altre lingue ( tantomeno il russo che pochi o nessuno conoscono ) . Pls per chi non è italiano usi Google translator. Non costringete a cancellare i messaggi pls...
    Hey guys. This is an Italian thread and regulations don't allow other languages ( nor russian that few or no people know ). Pls for whom not Italians , use Google translator. Please do not constrain to erase messages ...
    Ultima modifica di Stahl; 10-09-16 alle 13:18
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #75
    Sep 2014
    Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum.
    Ho letto le discussioni, volevo sapere se questa versione è stabile se sono stati risolti i problemi con il microfono.
    Apr 2016
    Ciao a tutti ! Volevo chiedere se l'anno nuovo ci ha portato novità fresche e funzionali per questo smartphone molto bello e performante... magari qualche ROM con qualche FIX importante ? Dai dai che l'anno 2017 porta consiglio !
    bySpawnPPC
  8. #77
    Jan 2014
    Sicilia
    Anche io sarei interessato.... grazie!
  9. #78
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da saeso Visualizza il messaggio
    @SpawnPPC @saeso
    Ragazzi temo che non vedremo nulla di più per questo dispositivo. E' un telefono ormai datato , Zopo ha chiuso le operazioni e non mi sembra che sviluppatori indipendenti abbiano desiderio di sviluppare qualcosa su un dispositivo oramai obsoleto.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    saeso (25-01-17)
  11. #79
    Jan 2014
    Sicilia
    @SpawnPPC @saeso
    A me bastava che mi venisse aggiornato a un sistema operativo superiore a kitkat, purtroppo non sono pratico di questi smanettamenti, sono disposto a spedire il telefono e pagare se trovassi qualcuno disposto.
  12. #80
    Apr 2016
    Ci sono delle release fatte a Gennaio 2017, quindi non credo... io personalmente ho messo la Resurrection Remix 5.7.1 o 5.7.4 (r70) che sarebbe Marshmallow VERA e non un Lollipop con solo il desk della 6 ! Impressioni ? Una vera bomba... unico neo l'echo che sembrerebbe non fregare a nessuno ! Eppure basterebbe adattare una volta soltanto i drivers della ROM MARSAPA che l'echo non c'è l'ha, e credo il problema si risolva... se invece la questione è veramente l'abilitazione dell'AEC (o come si chiama) nel kernel, non capisco perchè non l'abbiano già fatto ! Sono un ex programmatore, oramai ho abbandonato tutto per la famiglia ed il lavoro (ho sbagliato) ma non credo sia così difficile fare una cosa del genere, specie per gente come DEGRUS che di queste cose ne mastica parecchio ! Bho ! Comunque il mio telefono è tornato a nuova vita e va una bomba !
