Pagina 26 di 37 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 363
[Modding] Zopo Zp999 Octa Core
  1. #251
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    EDIT: Disponibile la versione fw stock del 16 Gennaio 2015 per Flashtool - zp999_3x_zopomobileshop_20150116-205748
    Androidiano L'avatar di comelca
    Nokia, Sony, Zopo
    Salve, sono un pò in difficoltà con la procedura seguente e segnalo in rosso i passaggi ostici:
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Sezione Right Root
    Per Ottenere i diritti di root necessita obbligatoriamente dell'installazione
    di una Recovery Modificata
    PROCEDURA (Recovery modded)
    1) Copiate una delle precedenti Recovery.V2 nella cartella del firmware sostituendola all'originale.
    IN QUALE CARTELLA VA COPIATA?
    2) Con flashtool v.5 solo per mtk6595 dalla cartella del firmware selezionate lo scatter ed andate a flaggare solo la recovery.
    COS'E' E DOV'E' LO SCATTER?
    3) Andate a fleshare il telefono con la selezione del tasto download in flashtool.
    4) Con il telefono in modalita' di spento attaccate il cavo usb al pc solo ora dopo aver fatto download a flashtool.
    aspettate qualche attimo e dopo aver visto avanzare la banda gialla della installazione riceverete un cerchio vede di ok
    PROCEDURA (SuperSu)
    1) Download SuperSu app dal Xda Web SIte
    SuperSU Download
    Copiarlo nella vostra SD card .
    2) Entrare in recovery mode
    COME CI ENTRO?
    Seleczionare SuperSu v.xx ed installare
    Riavviare in android S.O.
    Dovrebbe apparire l'icona Super Su.
    SE CE L'HO GIA' INSTALLATO VA BENE LO STESSO?
    ATTENZIONE NON E' FINITA ANCORA LA PROCEDURA
    3) Installare Busybox (da file se lo avete o dal GooglePlay store)
    dopo averla installata ...lanciatela e dategli l'atorizzazione da Super Su ed aspettate la sua scansione automatica.
    4) Installare ora i binari dal menu della Busybox app ' "normal install"
    After correctly installed the binary ...Reboot the phone
    Ora dovreste avere i rights Root!
    Many Thanks to:
    A tutti i nostri moderatori
    All My Friends from other web site and forums
    Carliv, Yuweng, Codelover, Biggrammy, SevenMax, Marsapa, PaoloTHL, Command0, M3N3chm0,Biobio,ICEMAN,
    Mi scuso in anticipo se non li elenco tutti o se mi sono dimenticato qualcuno!
  4. #253
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Quote Originariamente inviato da comelca Visualizza il messaggio
    IN QUALE CARTELLA VA COPIATA? = Nella cartella che contiene il firmware c'è un file che si chiama recovery.img, lo cancelli e copi invece la recovery custom che hai scelto rinominandola come quella che hai cancellato, cioè "recovery.img", oppure rinomini prima la recovery custom in "recovery.img e dopo la sovrascrivi a quella già presente nella cartella del firmware
    COS'E' E DOV'E' LO SCATTER? = Lo scatter è un file di testo che si trova nella suddetta cartella del firmware che vuoi flashare con flashtool, una volta aperto il programma come amministratore, alla voce "seleziona scatter" nella parte alta del programma, si aprirà la finestra di popup e, selezionando la cartella del firmware e posizionandoti dentro, selezionerai l'unico file di testo che troverai e, verranno caricati nel programma flashtool i percorsi dei relativi files necessari per il flashing!
    COME CI ENTRO? = a telefono spento,inserisci lo spinotto di ricarica e, quando ti appare a schermo la percentuale di carica batteria, tieni premuto volume + e nello stesso tempo premi il tasto power, appena appare il logo rilascia il tasto power e mantieni premuto il volume+ fino a che non si avvia la recovery
    SE CE L'HO GIA' INSTALLATO VA BENE LO STESSO? = se è gia installato significa che la procedura è stata già fatta, non puoi installare supersu senza prima avere una recovery custom installata e funzionante, in quanto i binari supersu scaricabili dalla prima pagina si installano da recovery, a meno ché tu non abbia usato un altro tool per effettuare il root tipo KINGROOT, in tal caso potresti usare il metodo descritto qui che spiega anche come installare la recovery custom da telefono senza flasharlo con flashtool:
    Root senza PC
    Ultima modifica di alfongiord; 04-02-15 alle 21:04
  5. #254
    Nokia, Sony, Zopo
    Quote Originariamente inviato da alfongiord Visualizza il messaggio
    Scusami ma sono un pò duro. Stiamo parlando della cartella che è nel telefono o sul PC? E se è sul telefono dove si trova esattamente la cartella?
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Ascolta, quando scarichi il firmware, scarichi un file in formato zip, quando lo estrai ad esempio sul desktop troverai una cartella all'interno della quale ci sono i file necessari che servono a flashtool per flashare il firmware e il famoso scatter.txt di cui ti parlvo al pst precedente. Ora senza fare confusione, il flash lo farai da flashtool e le istruzioni complete e dettagliate le trovi nel thread "https://www.androidiani.com/forum/zo...a-core-24.html" Post. n°3
    Ultima modifica di alfongiord; 05-02-15 alle 00:38
  7. #256
    Nokia, Sony, Zopo
    Io ho già installato l'ultimo aggiornamento OTA. Posso riscaricarlo da qui e reinstallarlo moddato? :o
    Ultima modifica di comelca; 05-02-15 alle 01:48
  8. #257
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Se scarichi un qualunque firmware stock che significa come l'ha rilasciato il produttore, devi rimoddarlo daccapo seguendo la procedura che sta scritta sopra e in prima pagina. Se hai gia fatto l'update ota del 16 gennaio, ti conviene riflashare lo stesso firmware completo con flashtool sostituendo prima la recovery come spiegato qualche post su e ripetere il root nuovamente per assicurarti un terminale pulito
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alfongiord per il post:
    ghost45 (05-02-15)
  10. #258
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @comelca,
    Scusami ma vedo che ti mancano proprio le basi .
    Voglio solo dirti che avventurarsi nella tua situazione in un modding di questo genere rischi veramente grosso!
    Se scambi una cosa per un'altra arriverai ad usare il tuo telefono come fermacarte!
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    AleBerlo (05-02-15),command0 (05-02-15)
  12. #259
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Buongiorno, non si sa ancora niente su un update di mtk droid tool compatibile con lo zp999?
  13. #260
    Nokia, Sony, Zopo
    @comelca,
    Non è che sono a digiuno di tutto ma è che non ci sto tanto dietro e quando cambio telefono son passati nel frattempo almeno un paio d'anni dall'ultimo modding effettuato e quindi tante cose date per scontate non me le ricordo più (nel frattempo leggo tutti i post e mi informo prima di chiedere ma qualcosa sfugge sempre o non c'è), questo è quanto. Detto questo ti ringrazio per l'interessamento e spero di non combinare casini.
