Pagina 36 di 37 primaprima ... 2634353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 363
[Modding] Zopo Zp999 Octa Core
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di alberto85
    Nov 2009
    Ringraziato 76 volte in 66 Posts
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alberto85 per il post:
    AleBerlo (28-08-15)
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Nuovo server per poter scaricare le sorgenti :
    https://mega.nz/#!OQUiwAjJ!x2ukR2HE7...T_-zQWWaoF2GQE
    Il vecchio link aveva molti problemi, questo dovrebbe essere migliore.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    command0 (28-09-15)
  6. #353
    Androidiano L'avatar di sweetmanit
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    salve a tutti ho un problema che non so se è noto: in pratica lo zp999 non è riconosciuto dal pc. va in carica è basta. Ho sostituito la usb pensando fosse guasta ma niente rimane il problema. Monto la marsapa v10 e ho provato via recovery a mettere altri firmware ma non si risolve. credo sia qualche problema di firmware corrotto e che non si risolve flashando via recovery. purtroppo però non posso portare tutto alle origini via flashtool. qualcuno ha qualche idea?
  7. #354
    Feb 2014
    Prova a cambiare cavo USB. Magari lo hai già fatto magari no.
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  8. #355
    pnx
    pnx non è in linea
    Baby Droid L'avatar di pnx
    Torino
    Zopo C2 Platinum
    Quote Originariamente inviato da sweetmanit Visualizza il messaggio
    Quando connetti lo smartphone nella parte alta compare il simbolo USB con la scritta "Solo carica USB"?
    Se si allora fai swipe verso il basso, tap su "Tocca per opzioni USB" e poi seleziona "Memoria USB" o "Dispositivo multimediale"
    Ciao
  9. #356
    Shenzhen, China
    Zopo 999+ Marsapa rom V10
    Salve, non so se questa è la sezione giusta dove chiedere ma ci provo.
    Ogni volta che accendo il cellulare (Zopo999 MarsapaV10) ricevo sempre gli stessi 5 sms vecchi di mesi. Ho provato ad accendere il cell senza le schede SIM pensando che fossero messaggi presenti sulle SIM, ma stesso identico risultato.
    Qualcuno saprebbe dirmi dove il cellulare potrebbe conservarli in cache e ripropormeli ad ogni accensione?
    Non dipende dal software dei messaggi perchè anche disinstallandoli ad uno ad uno, continua con lo stesso problema.
    Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto o suggerimenti.
    Marco
  10. #357
    Sep 2013
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    @sweetmanit
    qui si sta cercando di risolvere lo stesso problema, ti potrebbe interessare o ancor meglio se hai risolto potresti dirci la tua soluzione.
    Come potrete vedere il problema nel mio caso è stato risolto.
    Ultima modifica di LiKimba; 15-11-16 alle 14:40
  11. #358
    Jul 2016
    Zopo ZP999 lite 3x
    Ciao a tutti,
    Ho un problema, premetto che ho l' ultimo firmware stock, con recovery touch di Carliv, ho effettuato il root come descritto in prima pagina, effettuo le modifiche che mi servivano e faccio l' unroot da supersu, la prima volta tutto ok, unroot completato.Effettuo nuovamente la medesima procedura, ma questa volta non riesco a fare l' unroot da supersu; riflasho il system e ripeto la precedura, ma invano.
    Come mai la prima volta sono riuscito a far l'unroot e adesso non riesco più?
    Grazie in anticipo a coloro che mi aiuteranno.
  12. #359
    @Gianpy23, il perché è che lo userdata è rimasto pieno di dati e quindi non riuscirai... Non puoi fleshare solo il system e pensare di risolvere... Devi effettuare un flash completo...
    Ultima modifica di ghost45; 08-08-17 alle 20:11
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    command0 (08-08-17),Gianpy23 (08-08-17)
  14. #360
    Jul 2016
    Zopo ZP999 lite 3x
    Grazie della dritta.
    Ma rifleshando tutto, perderei i dati app, ecc; Non vi è un altro modo per mantenerli o eventualmente ripristinarli?
    Ultima modifica di ghost45; 08-08-17 alle 21:17
